Форумы на www.gaz21.ru: Оранжевые фонари - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
Оранжевые фонари А что было с задним ходом? Оценка: -----
#81 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 22 Июль 2014 - 15:22
Я смотрел фото 321. Да вроде такие же фары.
#82 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 22 Июль 2014 - 15:40
Вы наверное смотрели фото новодельных 321-х, в родне фары раза в полтора больше в диаметре, стекла с характерными подковообразными линзами (Бош).
#83 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
  • Настоящее имя:Вася
Отправлено 22 Июль 2014 - 17:55
Вот тут же чертеж фары ГАЗ-21 с габариткой, деталь 21С-3711010-А2, правда чей оптический элемент не написано. Вообще похожа на закрытый оптический элемент, типа лампы-фары. Если б в нижней секции присутствовал поворотник то, наверное в проводке чуть больше изменений было бы, ну или по крайней мере "лягушка обозначена была бы.
Сообщение отредактировал Vasia: 22 Июль 2014 - 17:55
#84 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 22 Июль 2014 - 18:20
Занятная информация для 1969г.! Элемент явно с "европейским лучем", вероятно с галогенной лампой Н4, похож на производство ЧССР, который на ранние экспортные ВАЗ-21011; 21023 ставился. Собственно какие изменения, на в двухнитевой лампе габарит-поворотник, задействована одна нить, подключение на колодку. Но если, действительно, лампа-галоген, должен быть более мощный генератор и коммутирующие реле.
Сообщение отредактировал vakula: 22 Июль 2014 - 18:28
#85 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 22 Июль 2014 - 18:23
Просмотр сообщенияvakula (22 Июль 2014 - 16:40) писал:
Так уж и в полтора? Это 267мм, что ли? Быть такого не может.
#86 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 22 Июль 2014 - 18:41
Буду в Софрино, замерю стекла фар 321-го, они оригинальные довоенные, но точно намного больше обычных. Корпуса фар тоже лежат, похожи на большие джиповские хелловские прожектора.
#87 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 22 Июль 2014 - 18:43
Стандарт для больших фар - 7 дюймов, для маленьких - 5 и 3/4 дюйма. И во времена БМВ-321 он уже был.
#88 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 26 Июль 2014 - 14:19
Просмотр сообщенияvakula (22 Июль 2014 - 19:41) писал:
И как? Сдаётся мне, что тут случай, аналогичный с моим, с индикаторной лампой на приёмнике А-13 :rolleyes: Что-то в голове перепуталось.
#89 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 26 Июль 2014 - 19:44
Чертеж 1966 года. На ГАЗ-21 для европейского рынка ставили фары с "европейскими стеклами" и обычными лампами R2 45/40 Вт. Массово Н4 пошли только в начале 70-ых.
У довоенных "немцев" фары были больше семи дюймов. Специально не замерял, но стандартная семидюймовая фара проваливается в горшок со свистом.
#90 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 26 Июль 2014 - 19:46
Опель-Кадетт К38 тоже довоенный немец.
#91 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 26 Июль 2014 - 19:52
Еще не добрался до стекол фар БМВ, далеко заныканы, но обязательно замерю. Но больше в диаметре точно. Для галогенок в любом случае нужен генератор мощнее и реле коммутирующие ставить, и на ближний и на дальний. Я помню в институтские годы мой друг поставил на 21011, середины 70-х, галогенные фары из набора "Свет", которые только появились в продаже, и очень быстро подгорели контакты выключателей.
Сообщение отредактировал vakula: 26 Июль 2014 - 19:53
#92 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 26 Июль 2014 - 20:53
Просмотр сообщенияvakula (26 Июль 2014 - 20:52) писал:
Но никак не в полтора раза.
#93 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 26 Июль 2014 - 23:25
Из того, что я видел, на глаз сантиметров 20-21. Не помню от чего были фары. Знакомый занимался.
Фар от Опель-Кадетта К38 в руках не держал. Я к тому, что размеры фар американского стандарта у немцев были необязательны.
Кстати у ФВ Жук и ФВ Бус, моделей до конца 60-ых, фары тоже нестандартные.
#94 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 27 Июль 2014 - 07:28
Интересно.
#95 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 27 Июль 2014 - 13:42
По рифленым стеклам заднего хода - в это теме искали - освоили их производство если что:
Пока в наличии бесцветные - оранжевые появятся на днях
http://www.retrodeta...etail/486-21-3/
#96 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 27 Июль 2014 - 14:02
Всё-таки белые на 21-ой лучше смотрятся.
  • (5 Страниц)
