Форумы на www.gaz21.ru: Пневмоподвеска для лоурайдера - Форумы на www.gaz21.ru
#1 Пользователь офлайн   vasssikas Иконка
  • Настоящее имя:Василий
Отправлено 01 Август 2014 - 23:58
Добрый день уважаемые кастомайзеры. Нужна ваша помощь. В далеких планах и мечтах поставить на волгу пневмоподвеску и сделать машину в классическом американском кастоме. Понимаю как это не дешево, поэтому потихоньку коплю денежки и набираюсь техническими знаниями. Сейчас несколько вопросов:
1) Какие подушки выбрать и собственно как их выбират?ь
2) Клапана для начала планируются механические под 2-х контурную систему( в целях экономии бюджета проекта), компрессор Беркут 20, рессивер от камаза подойдет? Что еще нужно для минимально набора ( фильтры влагоотделители,фитинги и т.д.)
3) Как переделать подвеску?
а) Спереди пружины меняются на подушки и все? Если нет, то можно поподробнее
б) Сзади лонжероны подгнили, имеется дыра рядом с серьгой. Решил самостоятельно сделать лонжероны. Какой они будут геометрии и куда приварить к кузову? Рессоры вроде как убирают, мост садят на подушки+тяги. Как это все осуществить?
4) Какой сварочный аппарат нужен? Могу достать ручной дуговой, плазменный.
Сообщение отредактировал vasssikas: 01 Август 2014 - 23:59
#2 Пользователь офлайн   Music Иконка
  • Автомобиль:Газ М-21И 1962
  • Телефон:Nokia N82
Отправлено 02 Август 2014 - 00:10
задние лонжероны - только кастом, для граунд дропа придется основательно их переделать.
Сварочник ММА подойдет для тонкого кузовного железа при большом опыте работы с ним. Толщина лонжеронов позволяет варить их МИГ сваркой. Если под плазменным понимается ВИГ, то даже и не знаю, зачем он при таких работах когда есть полуавтомат.
Да и вообще цель не совсем ясна - надо обозначить какое занижение и что хочется от пневмы.
#3 Пользователь офлайн   vasssikas Иконка
Отправлено 02 Август 2014 - 00:38
Занижение практически по максимуму, как это делали ребята из RoyalGarage. Вот их проект http://www.drive2.ru...6863888411330/.
Я имел в виду что есть доступ к ручной, либо к плазменому сварочному аппарату (могу у друзей взять). Полуавтомат можно купить, но это опять же минус в бюджет. От пневмы нужно, чтобы машина опускалась очень низко для круизинга по городу и ловли удивленных взгядов, а когда нужно чтобы поднималась на приемлемую высоту для проезда наших убитых дорог.
#4 Пользователь офлайн   Music Иконка
  • Телефон:Nokia N82
Отправлено 02 Август 2014 - 11:29
Собственно говоря, по ссылке достаточно полная информация по постройке. В конце концов - спроси их в лс
#5 Пользователь офлайн   vasssikas Иконка
Отправлено 02 Август 2014 - 23:22
Хотел обсудить эту тему подробнее. Ребята продают такую подвеску, думаю что рассказывать как ее сделать самому им не выгодно. Для начала хочу определиться с подушками, клапанами и т.д. У кого есть опыт? Конечно можно не париться и поставить Dominator 2500, но цена опять же кусается. Нашел на ебее такие вот подушки http://www.ebay.com/...item2ed497beee. Вроде как можно за 8000 т.р. комплект из 4-х взять.
#6 Пользователь офлайн   Владимир_89 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21р 69'
Отправлено 06 Октябрь 2016 - 20:50
торгану опытом
#7 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 21:19
Может упустил, но не видно как в случае отказа двигателя зацепить на "галстук, если подвеска "сдулась"! Нет возможности, нечто подобной как на Ситроенах серии ВХ и СХ.
#8 Пользователь офлайн   Владимир_89 Иконка
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 23:23
На ранних вариантах конструкции, которую мы использовали для ГАЗ-24, бывало случалось, что подушка протиралась о металл и приходилось "доезжать" без подушки.
Так вот, вместо подушки, для того чтобы добраться до места ремонта, прекрасно справляются деревянные бруски подходящего размера.
Лучше спросите, как я снимаю задние колёса, не снимая крылья
#9 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 23:41
Учитывая то, что видно на фото, думаю во внутрь кузова. Прямо в багажник. :D
#10 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 12:09
На Ситроенах "бруски" фиксируются от выпадания. На них же колеса тоже меняют, несмотря на "плавающую" подвеску.
#11 Пользователь офлайн   Владимир_89 Иконка
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 13:16
Ну вот из опыта бруски ни разу не выпадали, при осторожной езде
#12 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 16:18
... при осторожной езде! И гладенькой дорожке! :D
#13 Пользователь офлайн   Владимир_89 Иконка
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 16:48
Ваш юмор неуместен
#14 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 17:00
Володя, не надо обижаться! Ничего дурного мы сказать не хотели. Ну, подумаешь, немного подтрунили.
Ты сделал крутую тачку!
Сообщение отредактировал Shurick422: 10 Октябрь 2016 - 17:00
#15 Пользователь офлайн   Владимир_89 Иконка
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 17:12
за добрые слова, конечно, спасибо.
однако я лишь хотел обратить внимание, что тема техническая
#16 Пользователь офлайн   Владимир_89 Иконка
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 18:11
Что по спецификациям:
Спереди подушки Airlift Dominator 2600 типа таких:
Сзади тоже 2600, но с увеличенным подъёмом.
Компрессор Беркут R20, включается по датчику давления, установленном в ресивере 20 л. от пневмосистемы тормозов КамАЗ. Клапаны электрические, от бытовых систем газораспределения. Пропускное сечение клапанов 1/4", что обеспечивает плавность при подъёме и спуске подвески. Магистрали пластиковые, сечение трубки 8мм, также от камазов.
Манометр двухстрелочный от автобуса Икарус уже стоял в машине, когда я её купил. Видимо, в прошлом он показывал давление в кислородных баллонах (скорая помощь). Теперь он показывает давление в переднем и заднем контурах.
Управление контурами выведено на 3-позиционные переключатели ЦПС с нейтральным средним положением.
#17 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
  • Автомобиль:газ21 70 г.в.
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 18:24
Спасибо,что разместил это тут! ;)
#18 Пользователь офлайн   алекса Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Т ПРОДА
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 20:05
Владимир, а задние колёса снимаются, так-же, как и на Чайке.
Форум ГАЗ-21
#19 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 20:33
Владимир! Это не юмор! Это правда жизни! Коль Вы пользуетесь брусками, их можно фиксировать небольшим по высоте шипом. При полностью поднятой подвеске свободно вставляется брусок и затем подвеска опускается на эти 1-2 см высоты шипа. Поднять можно как пневмосистемой так и штатным волговским домкратом.
PS Согласен! Тема техническая, но улыбка никогда не была лишней! Если только на похоронах. Три тьфу!
#20 Пользователь офлайн   Владимир_89 Иконка
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 21:28
Всё-таки нет.
Чтобы снять заднее колесо, приходится домкратить кузов на высоту почти метр от земли, потом откручивать тягу панару и отсоединять подушки от моста, чтобы мост вывесился вниз - и только тогда колесо оказывается ниже кромки крыла.
Последний раз такая необходимость была очень давно, и многие мои друзья ездят на 24 с пневмой каждый день, по Москве, области, в Крым, Питер и Минск. Пневмоподвеска не доставляет проблем и в целом надёжнее самой волги.
Поэтому готовить специальные бруски с шипами, да ещё возить их постоянно с собой необходимости не вижу. В полевых условиях всегда найдётся подходящий аналог.
