Форумы на www.gaz21.ru: Отчет об испытаниях "ОЗОНа" - Форумы на www.gaz21.ru
Отчет об испытаниях "ОЗОНа" Оценка: -----
#181 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 17 Октябрь 2014 - 11:15
Такой эффект может быть вызван и наличием избыточного количества лёгких фракций в бензине.
#182 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 17 Октябрь 2014 - 13:19
Ой! Не хотите Вы руки испачкать...
#183 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 10:13
Вопрос к уважаемым и технически грамотным форумчанам! Что такое ОКТАН-КОРРЕКТОР, где он ставиться, для чего нужен, и если он ставится там, где ставиться, то почему так называется? Я имею в виду не вакуумный а механический с фиксацией болтиком с гайкой М-6.
PS Это я так, для гимнастики ума и анализа причин тяжелого запуска, особенно горячего двигателя. ;)
#184 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 02:02
Просмотр сообщенияtehnik (18 Октябрь 2014 - 11:13) писал:
может я что то и не понимаю - но с гайкой м6 это и есть трамблер. с помощью его и погоняют зажигание под определенный бензин
#185 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 09:11
И я о том же! Учитывая какого качества сегодня бензин. Весь фокус в том, что называется Октан-коректор а регулирует угол зажигания. ;)
То есть к регулировкам в топливной системе не имеет никакого отношения. :D
#186 Пользователь офлайн   Petroskoi Иконка
  • Автомобиль:в поиске ГАЗ
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 09:31
Просмотр сообщенияtehnik (18 Октябрь 2014 - 10:13) писал:
Владимир, Вы ли это? Изображение никак не ожидал от Вас такого вопроса Изображение стареете...
:lol:
#187 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 14:15
Александр! Конечно я это! Но или похолодание в Карелии, или ещё что, но Вам "Нюх" расстроило данное природное явление!!! :o
Как говорил незабвенный Козьма: "Зри в корень!!!" :D
Даю наводку: сообщения до сего дня! ;) До того как! :blink:
Сообщение отредактировал tehnik: 19 Октябрь 2014 - 14:17
#188 Пользователь офлайн   Petroskoi Иконка
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 19:22
Просмотр сообщенияtehnik (19 Октябрь 2014 - 14:15) писал:
мы водку не пьем-с. нам бы на Бентли подали бы, а. накрайняк - на Мерседес :rolleyes:
#189 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 20:02
Только на паперти и только по воскресеньям! Да и то на АУДИ. :to_become_senile: :drunk2:
#190 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 11:08
Вообще-то, тема про карбюраторы Озон.
Уважаемый Mayor, как сейчас ведёт себя Ваш карбюратор?
#191 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 11:36
Прекрасно ведет себя. Только с доводкой второй камеры я так и не закончил. Мне всё таки кажется что в настройке есть резервы... которые я не получаю по причине того, что когда мотор выходит на максимальные обороты, бензонасос ощутимо уменьшает подачу топлива. Из за этого ощущаю что в первый момент разгон хорош, но когда дело доходит к укладке спидометра на ограничитель, то начиная от 120-125 и дальше, разгон становится вялым - похоже к тому моменту уровень уменьшается.
#192 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 11:39
А точно в уровне дело? Вообще-то, производительность насосов берётся с немалым запасом.
Сообщение отредактировал Михаил Алексеевич: 20 Октябрь 2014 - 11:39
#193 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 11:57
Я так предполагаю, потому что наблюдал визуально как уменьшается поток из шланга опущенного в бутылку при выведении мотора на максимальные обороты. Оч ощутимо уменьшается подача на фоне роста потребности на этом режиме.
#194 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 12:34
С чего бы?
Неуж-то один литр в минуту не выдаст?
#195 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 12:57
Хм. Мож и не выдаст. Минуту в таком режиме мотор крутить ... я разрыв сердца получу, но струйка становится тоооненькая.
#196 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 16:56
Ну а почему? Нормальный насос вроде не должен так себя вести.
#197 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 07:06
Ну то что с ростом оборотов уменьшается производительность вполне физически объяснимо - кинематика привода такая. Но вот то что слишком сильно падает... меня тоже занимает. Насос вроде в порядке. Мало того что он новый, так я ещё его снимал и с пристрастием ковырял... вот и сам не пойму. И клапаны в порядке, и пружина сильная, и лапа правильная и ход её полностью используется ( ставил пол насоса, крутил вал рукояткой и смотрел как двигается диафрагма), и бензопровод вновь проложенный причем сплошной - без стыка посередке, и шланги относительно свежие и нормально продуваются... чудеса в решете.
Езжу пока. На обычных , наиболее употребительных режимах проблем нет. Если поток идет до 120 км/ч , не выпадаю и никому не мешаю. Но если с 100 до 120 набор скорости достаточно резвый, то от 125 выше набор ощутимо более вялый. Хотя так кататься приходится редко. Да и с штатными тормозами такой скоростной режим... эт почти что и вообще без тормозов. Потому и особо не напираю на разбирательство. Кроме того, подозреваю что именно с недостаточной подачей топлива связана странная экономичность на этих режимах. Могу маршрут пройти в режиме 60-80 ( правда придется жаться в правый ряд ) а могу и 90-120 в потоке - установленные ограничения позволяют. А в результате всё те же 6л на 55 км - по щупу в баке и показаниям одометра.
Сообщение отредактировал Mayor: 21 Октябрь 2014 - 07:15
#198 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 08:21
Просмотр сообщенияMayor (21 Октябрь 2014 - 08:06) писал:
А так ли это? Ведь обратный ход диафрагмы определяется пружиной. На больших оборотах она может не успевать возвращаться, это да. Хотя и должна (имеется в виду режим проверки производительности, когда насос не подключён к карбюратору). Даже если не успевает возвращаться, то производительность не должна падать, она просто останется на прежнем уровне. Степень сжатия пружины от оборотов же не зависит, ход штока не меняется.
#199 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 11:40
Интересно, есть где-нибудь в литературе про зависимость производительности бензонасоса от частоты вращения коленвала?
#200 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 14:44
Просмотр сообщенияМихаил Алексеевич (21 Октябрь 2014 - 10:21) писал:
Степень сжатия и верно не зависит, а вот ход штока... на больших оборотах похоже шток и диафрагма вместе с ним не успевают выполнить весь свой ход как опять оттягиваются набегающим эксцентриком распредвала. То есть на больших оборотах эксцентрик таки успевает оттянуть шток до того как тот вместе с диафрагмой выдавит более менее приличную порцию топлива.
