Форумы на www.gaz21.ru: шланг или трубка сцепления - Форумы на www.gaz21.ru
шланг или трубка сцепления Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 20:43
Да фото тут не при делах, просто на всех газ-21, 24 и уаз старого образца все штуцера тормозов и сцепления на 12мм.
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 07:49
Я знаю. Просто подумал, мало ли что сами туда воткнули. На Москвиче такие переходники стоят как раз под М10х1,25. Но это ладно. А вот что за необходимость в переходниках М12Х1/М12Х1,25? То есть, в ГЦС и РЦС резьба М12Х1,25, а на трубке, как и положено, М12Х1 (и на Москвичах с медными трубками так)? Что мешало одинаковую резьбу нарезать? И шланг сцепления, стало быть, с разной резьбой на концах.
#43 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 13:07
Sergey35
Что в итоге-то? Удалось найти родные детали?
#44 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 21:22
Ну вы как дети малые! Володя, давай забудем... Из чисто технических вопросов возникло такое Г...
#45 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
  • Мне же неумение поможет.
  • Автомобиль:Чешский тихоход
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 14:33
Да, Михаил Алексеевич, Все нашел. Выкрутил трубку - съездил с ней в магазин УАЗ и купил шланг и трубку. Единственное, что трубка и шланг чуть длиннее чем нужно на пару - немного увеличенной дугой встали и лишний зажим имеют. но ничего - все нормально. только не прокачал еще - товарищ не приехал помочь.
Извините за темы, такие, ну скажем - немного лишние, т.к. вся информация была доступна в других темах. Просто так получиллось - что хотел отремонтировать на работе , заехав туда - но не было с собой ни книги ни каталога. Да и время ограниченно. Только телефон был - с него и написал. А потом как то тут и продолжил вопросы свои излагать.
Сообщение отредактировал Sergey35: 01 Ноябрь 2014 - 14:34
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 16:47
Да всё нормально. Главное, что подобрали нужные детали.
#47 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 18:27
А прокачать можно одному. С помощью насоса.
#48 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 18:48
у меня нет насоса. только компрессор. может он то же поможет. а как вы один прокачиваете?
#49 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 18:58
Я прокачивал один без насоса. Снизу, двигая поршень РЦС. Но предварительно нужно главный прокачать.
#50 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 19:08
Сергей! Качните компрессором в бачек ГТСЦ не долго, буквально 1-2 сек. Потом открутите штуцер прокачки до момента появления тормозухи, закрутите и попробуйте . Этого должно хватить. Может придется отрегулировать длинну штока до появления небольшого зазора между штоком и лапкой. Если длинна трубки со шлангом больше необходимого, то фиксировать шланг необходимо фиксировать любым безопасным способом. Главное чтобы не было крутых изгибов и шланг имел возможность изгибаться.
#51 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 10:30
Качнул применв валенок и 5литровую канистру с водой для фиксации педали в нажатом положении)
#52 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 10:52
Каков результат? Нажимать педаль нет необходимости.
#53 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 11:58
Хорошо
Сцепление работает
. Качал педалью пока не было щаметного усилия
Потом зафиксировал педаль в нажатом-стравил воздух. Повторил так три раза.
Я в гараже выжимад и пробовал скорости включать. На звведенном жвигателе
Потом вперед назад по пол метра. Да и все-дорожных испытаний не было.
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 12:02
Удачно получилось. А то так не всегда удаётся прокачать.
Сообщение отредактировал Михаил Алексеевич: 02 Ноябрь 2014 - 12:03
#55 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 14:50
Раз на запущенном движке скорости включаются и авто движется, значит все хорошо. Проверьте наличие свободного хода между штоком и лапкой (маленький зазор). Поздравляю. Мы все так и учились ремонтным делам. Где сам "допетришь", где люди подскажут. :D
#56 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 15:19
А всё-таки рычажный привод сцепления хорошая штука :rolleyes: И надёжный, и никакие прокачки не нужны...
