Форумы на www.gaz21.ru: Оборвало шпильку на двигателе - Форумы на www.gaz21.ru
Оборвало шпильку на двигателе Что теперь делать? Оценка: -----
  • Телефон:89051073506
Отправлено 12 Январь 2015 - 17:25
Приветствую, коллеги!
Беда произошла на моей любимой ГАЗ24! Оборвало переднюю шпильку головки, которая со стороны карбюратора. Причём не ясно, когда это произошло. Я приехал из другого города за 100 км. Потом оставил машину на пару дней, потом ударили морозы, а я пошёл заводить. Поленился капот открыть. Крутил-крутил. Схватывало, но не завелось. Я даже не расстроился, у меня ж 21я ещё есть! ОНа завелась. Но я решил поставит на зарядку посаженый аккумулятор. Открыл капот и увидел грустную картинку (на фото).
Вопросы такие - как легче действовать? Чего бы придумать, что бы не снимать головку?
Я потом двигатель завёл, и у видел что из отверстия лезет масло. И на фото видно, что маслом всё забрызгано. НО масло из двигателя не ушло. Уровень где был, там и остался. Не известно, конечно, в какой момент шпильку оборвало. Не понятно, почему масло лезет от туда? Мне б до друга в тёплый гараж добраться своим ходом. 3-4 км.
Отправлено 12 Январь 2015 - 18:01
Врядли эта шпилька вывернется не снимая головы, на 24Д и 402 очень глубокие колодцы с резьбой и за годы шпильки прикипают не слабо.
До гаража и обратно можно раз 100 с такой шпилькой прокатиться на 101 всё-таки снять ГБЦ и вывернуть шпильку при помощи шпильковёрта.
#3 Пользователь офлайн   Anton Иконка
Отправлено 12 Январь 2015 - 18:10
Вот! Меня, собственно, и интересует возможность перемещения с такой шпилькой. ТОлько вот почему от туда масло лезет?
Сообщение отредактировал Anton: 12 Январь 2015 - 18:11
Отправлено 12 Январь 2015 - 18:19
Масло скорее всего из цилиндра по немного поршнем выбивает, в этом месте головка не притянута, главное вода/тосол не течет и в цилиндр не идёт.
Отправлено 13 Январь 2015 - 08:41
Да. Уж. Под корень. Не подберешься. У меня сорвана резьба под гайку шпильки что в этом же ряду сзади. Я попробую конечно вставить фоту. Но на словах... я притянул там ГБЦ стянув между собой по шпилькм коллектора и крепления колокола , привинтив к ним соответственно по месту изготовленные из уголков уши. Может приглядеться и выполнить нечто аналогичное.
#6 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 13 Январь 2015 - 09:15
Фотки отличные, научИте. Масло из под клапанной поди течет.
Отправлено 13 Январь 2015 - 09:36
Изображениевроде удалось
Изображение вот ещё. Тоже слизана была резьба. Наварил огрызок болта кардана и притянул с втулкой вырезанной из поршневого пальца. Разбирать опять мотор не хотелось да и шпилек новых под рукой небыло.
Припомнил что описывал ЭТО в бортжурнале "Мемуары?"в форуме Наши Авто. Это был март прошлого года. Фотки и тогда не грузились.
Сообщение отредактировал Mayor: 13 Январь 2015 - 09:51
#8 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 14 Январь 2015 - 10:05
Чтобы устранить проблему без снятия головки не обойтись. Это однозначно.А при снятой головке - большая часть тела шпильки будет на поверхности (над блоком). Тут хоть шпильковертом, хоть гайку приваривай. Можно из шестигранника выточить втулку с внутренним диаметром как у шпильки, одеть на шпильку и приварить торец. Втулку шестигранную можно и нужно изготовить подлиннее, ну хотя бы миллиметров 20-30, для лучшего обхвата инструментальной головкой. И без фанатизма, потихоньку влево-вправо расшевелить резьбу. Возможно придется отмачивать резьбу каким либо препаратом (ВД например). Успехов.
Сообщение отредактировал dr.Di: 14 Январь 2015 - 10:05
#9 Пользователь офлайн   Anton Иконка
Отправлено 14 Январь 2015 - 16:42
Всё! Траблы пришли. В общем история такая. Поехал я своим ходом к другу в тёплый гараж.
Сняли голову. Отвезли её посмотреть плоскость. Оказывается голова была и поведённая и ещё и криво отшлифованная. Видимо когда делали кап ремонт и её шлифовали, криво зажали. А может это заводской брак. Теперь высота головки 94 мм ровно. Вывернули шпильку. Она была ремонтной и самодельной. Лопнула она, т.к. была перекалена.
Шпилькая была сделана на подобии УАЗовской. С диаметром резьбы внизу 18мм. Соответственно в блоке от плоскости прилегания головы на 4-5см вниз в болк была нарезана резьба. Внизу, на месте крепления родной шпильки то ли обломанная родная шпилька то ли чего. Не понятно. Так и не разглядели.
Сделали ввёртышь с наружной резьбой 18 и внутренней 12. Купили УАЗовскую шпильку, завернули её. Всё собрали. Весь день провозились. Поехал домой - смотрю машина греется. Встал. Поостудил. Долил тосола. Поехал - опять греется. Смотрю тосол ушёл. Проверил масло - там 2 уровня эмульсии.
Вот!
Думаю что теперь делать.
3 варика.
1) Разбираться с этим двигателем, искать куда уходит тосол. Двигатель был очень хороший! Хорошо тянул, расходовал крайне мало бензина (трасса 9 л город летом 13, КПП5)! РАсход масла был где-то 1л на 2000 км. Ни где ни чего не текло.
2) Плюнуть на этот двигатель, т.к. душа за шпильку теперь не спокойна поставить запасной. Есть у меня 24Д с очень маленьким пробегом, снят с донора (с 21й). Но там двиг тупо куплен в магазине когда-то давно и как он себя ведёт - не известно. Вдруг набивка, например течёт? Он без головы. Поршневая в идеале. Как вал - не знаю. Зато шпильки все на месте. Все заводские. И там точно ничего не делалось, не ремонтировалось. НА доноре маленько ездил в пределах 2х улиц. Вроде всё работало.
3) Предлагают 405й мотор Евро3+мозги и электронная педаль. За 10000 руб. Мотор на самом деле выставлен за 30000, просто есть схема, как можно купить за 10. Сейчас мотор стоит на ГАЗеле, есть возможность его проверить.
Вот думаю.
Сообщение отредактировал Anton: 14 Январь 2015 - 16:44
#10 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 14 Январь 2015 - 19:31
Антон! Скорее всего трещина в блоке рядом с остатками чего не разглядели. Или через прокладку головы. В самой голове при наличии трещины масло пойдет в тосол.
#11 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21М
Добрый день! Тосол только внутрь течет, наружу есть подтеки? А есть уверенность, что сейчас голову отфрезеровали как надо? Прокладка хорошая? Протянулась то голова нормально? Может ее просто еще разок обтянуть?
Поскольку ездить на этом моторе все равно не получится, и если повторная протяжка ничего не даст я бы посоветовал вновь голову снять, тем более что все только прикручено, отвинтится и снимется легко. Думаю, тут все и станет видно-понятно, стоит этот мотор дальше мучить, или забросить и думать о других. Если раньше этот мотор хорошо бегал, мало ел и не тек, велика вероятность что беда все-таки в кривой голове.
#12 Пользователь офлайн   Anton Иконка
Отправлено 14 Январь 2015 - 22:20
Тосол потёк внутрь. Головку тянули динамометрическим ключом в 6 заходов.
Голову шлифовали при мне.
#13 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 14 Январь 2015 - 22:23
Антон, уверен что гильзы не сдвинулись?
#14 Пользователь офлайн   Anton Иконка
Отправлено 15 Январь 2015 - 19:49
Эх! Чего было! Стыдно даже писать! ОБлажались!
Я поставил прокладку под головку 21ю. А блок то 24Д. И у него окна под штанги прямоугольные, а у нас овальные и они не совпадают. ТАм получаются места, которые не прижимают прокладку совсем. ТОлько вот как мы уровень масла проглядели? Когда заливали тосол, то его было мало. ЗАлили весь. ТАм ещё странный такой звук был, как будто он куда-то стекает струйкой. Как будто наружу. НО это было как раз внутрь поддона. Хорошо что двигатель не успел запороть! Потом я поехал, стал греться. Вставал остужаться.
Устранили уже всё! Надо же было так облажаться! Называется, решил сэкономить. Ведь прокладка 21я уже была из старых запасов.
#15 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 15 Январь 2015 - 20:45
Антон! Ну как же так? :rolleyes:
#16 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 15 Январь 2015 - 21:06
Хорошо то, что хорошо кончается! В спешке и "на старуху бывает..."
#17 Пользователь офлайн   Anton Иконка
Отправлено 16 Январь 2015 - 18:15
К сожалению, я уже как то раз так сделал. НА двигатель 24Д поставил 21ю прокладку. В тот раз почему то повезло. Двигатель по сей день трудиться на ГАЗ69 в таком виде, т.к. поддерживаю связь с покупателем. Уже 2,5 года зимой и летом причём как правило в тяжёлых условиях.
Вот и засела неправильная мысль с той поры!Что так можно. Оказалось - нельзя!
Сообщение отредактировал Anton: 16 Январь 2015 - 18:16
#18 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 16 Январь 2015 - 20:28
Что то, как то сомнительно, то, что 24 идет на 21-й точно помню, вроде и наоборот.
Если не трудно фотки(тока не такие, как всегда)
#19 Пользователь офлайн   Anton Иконка
Отправлено 16 Январь 2015 - 23:46
С фотиком плохо обращаюсь, есть такое дело. Попробую словами объяснить. 24ю прокладку в 21й возможно, а вот наоборот лучше не надо. Спасает только то что прокладки все не много отличаются. Иначе не объяснить, как на ГАЗ69 всё получилось!
На 24й прокладке прямоугольные окна под штанги и эти прямоугольники параллельны стороне прокладки. А на 21й они даже не овальной формы а в виде скоб, и как раз края этих скоб не ложатся на перемычку блока между гильзами и окнами под штанги.
В общем, мораль такая - всё проверять при сборке мотора. Всё ставить под сомнение и проверять! Ну и максимум внимания!
#20 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 17 Январь 2015 - 09:01
Ож пошла в коробку толкателей?
Сообщение отредактировал салгир: 17 Январь 2015 - 09:01
