Диски Оценка: -----
#521 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
  • Автомобиль:Газ-21Р 1965г.
  • Телефон:+790з90ч458в
Отправлено 14 Апрель 2015 - 12:56
Примерно так и выглядит :rolleyes:
#522 Пользователь онлайн   T1974A Иконка
Отправлено 14 Апрель 2015 - 13:51
Во-о-о-о-т-т-т-т! B) Это я понимаю - тема про диски. Нето ссылки кидают какие то, а какие там результаты и сложности - ни слова. :)
#523 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
Отправлено 14 Апрель 2015 - 14:08
Сложностей никаких не было, у них ширина 6 дюймов и вылет +4, так что встали без проблем.
#524 Пользователь онлайн   T1974A Иконка
Отправлено 15 Апрель 2015 - 01:07
И задние покрышки за арку крыла не цепляют? :huh: У меня "Виком-106" с нулевым вылетом, от покрышки до арки с внешней стороны 2 сантиметра. Если вылет +4, остаётся 1,6 сантиметра, так? B) Не малавата будет? В поворотах на трассе с нагрузкой мост уводить может в пределах упругости рессорных втулок.
#525 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
Отправлено 15 Апрель 2015 - 10:12
Сегодня померил - у меня больше 3 сантиметров:blink:
#526 Пользователь онлайн   T1974A Иконка
Отправлено 15 Апрель 2015 - 21:47
:huh: Волги разные в ширину штоли? :) Ил резина менее "пузатая". B)
#527 Пользователь офлайн   12zim Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-12
  • Телефон:89117720619
Отправлено 16 Апрель 2015 - 00:51
Просмотр сообщенияВолжанин ( 10 Март 2005 - 15:10) писал:
Центральное отверстие 108-110. Розетка 5Х139,7. Вылет ЕТ +6. В принципе можно от 0 до +10. Обод шире 6" не советую (возможно цепляние за трапецию).
Просмотр сообщенияundertaker ( 10 Март 2005 - 20:21) писал:
ET - вылет колеса, т.е. расстояние посадочной плоскости диска от его-же середины (по ширине). Измеряется в мм. У большинства современных машин (к коим, несомненно, относятся и Нива, и Волга 3110 :D ) этот вылет положителен, т.е. посдочная плоскость колеса смещена наружу. У нас, с нашими барабанными тормозами, как и у Газ24, вылет колеблется около 0, т.е. почти посередине у нас (+6), ровно посередине у Газ24 (ET=0)
Всё правильно!
При вылете +4 колея уменьшается относительно нулевого вылета на 8мм, и колесо уходит во внутрь на 4мм.
Поэтому зазор от покрышки до арки с внешней стороны увеличивается с 2см до 2,4см, а у Shimoda - за счёт неточности измерения до 3см.
#528 Пользователь онлайн   T1974A Иконка
Отправлено 16 Апрель 2015 - 11:49
Блин, никак не разберусь с этими вылетами в плюс и минус. :russian:
#529 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 16 Апрель 2015 - 12:38
Просмотр сообщения12zim (16 Апрель 2015 - 00:51) писал:
Всё правильно!
Тогда как установлены колеса на передок ? Без проставок не обойтись " С нулевым вылетом до корпуса наконечника тяги несколько мм.
Shimoda
Есть проставки ?
#530 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
Отправлено 16 Апрель 2015 - 15:49
Проставок нет.
Просто почему я искал и поставил диски на 16 - была мысль что увеличение диаметра диска позволит отодвинуть его край от рулевого наконечника, так и получилось - наконечник оказался как-бы внутри диска.
Немного путано наверное объяснил.
Сообщение отредактировал Shimoda: 16 Апрель 2015 - 15:53
#531 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 16 Апрель 2015 - 17:51
Да нет, все понятно. :rolleyes:
#532 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
Отправлено 16 Апрель 2015 - 19:26
Т1974А, я тоже путался с вылетами... Не поверишь - пара прыгов к идее пространственного мышления привели:rolleyes:
#533 Пользователь офлайн   ///Motorsport Иконка
Отправлено 05 Март 2016 - 14:34
Такой вопрос - какая должны быть ширина и вылет диска, что бы встало назад без резки арки с небольшим занижением???
Сток арку резать не хочу, поднимать жопу тоже.
#534 Пользователь офлайн   wladbakh Иконка
  • Телефон:9103931480
Отправлено 05 Март 2016 - 14:58
И еще хотелось бы знать: сколько тон клевера от каждой курицы-несушки будет засыпано в инкубаторы после обмолота зяби.
#535 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 05 Март 2016 - 21:16
Просмотр сообщения///Motorsport (05 Март 2016 - 14:34) писал:
Максимум, что встает - ширина 6 дюймов при вылете 0
Заводские были 5.5 дюймов при вылете 0
Мы делаем для ГАЗ-21 диски - специально под этот размер
http://www.retrodetal.ru/detail/765/
#536 Пользователь офлайн   ///Motorsport Иконка
Отправлено 05 Март 2016 - 23:46
Вместо того, что бы написать "это", лучше бы дали ответ на вопрос.
Всё равно же что то писали, печатали, отнимали своё время...
Спасибо.
Разварки заказать хочу.
Сообщение отредактировал ///Motorsport: 05 Март 2016 - 23:44
#537 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 06 Март 2016 - 09:29
Напишу "ЭТО"! :o При слове "разварки" что-то стало относительно понятно. Ваш вопрос выглядел примерно так: "Есть ли в вашем городе такие запчасти для ходовой?" Какие, что, зачем? ;)
#538 Пользователь офлайн   ///Motorsport Иконка
Отправлено 06 Март 2016 - 13:05
Я рад, что принёс людям ясность :D
Вот на зелёной Волге владелец пишет что ширина 8 или 8,5. То есть всё таки можно засунуть что то шире чем при ширине 6?)
А вот на белой что то не могу понять сколько ширина, но кажется они несколько уже, чем на зелёной. Или резина и колпаки такой эффект дают...
#539 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 06 Март 2016 - 13:57
Там ещё фигня в том, как разваришь. Я как то проставки свои продавал. Человек покупал их под разварки. Что то у него там не лезло.
Ты вообще арки трогать будешь? Если нет, то на зад особо широкие не присунешь. Не помню точно, вроде 215 максимум в зад лезут.
#540 Пользователь офлайн   ///Motorsport Иконка
Отправлено 06 Март 2016 - 14:04
Полоску будут вваривать с наружней стороны диска.
С виду арка должна остаться стандартной. Занижение примерно такое же как на фото выше на зелёной Волге. Как понимаю как вариант увеличить места - это срезать или загнуть кромку арки.
