Форумы на www.gaz21.ru: нужен совет по углу наклона шкворня - Форумы на www.gaz21.ru
нужен совет по углу наклона шкворня Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   vikk Иконка
  • Настоящее имя:виктор
  • Автомобиль:газ-м21и
  • Телефон:+79287645879
Отправлено 22 Май 2014 - 06:29
Поменял себе подвеску второй серии на третью, собрал все новое поставил до последнего шплинта, угол наклона шкворня выставил по отвесу, съездил на сход развал, все хорошо все отлично едет никуда не тянет. Вот только руль тяжеловат в поворотах и самовозврат очень ленивый. Читаю книги там написано, чтобы рулевое управление было более легким шкворень должен быть наклонен вперед, и вот никак не пойму верхним концом вперед или нижним. Кто знает точно напишите пожалуйста, прошу не надо гадалок тут писать и рассуждать, кто точно знает прошу совета
не дождетесь
#2 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21М
Отправлено 22 Май 2014 - 11:04
Называется этот угол Кастор. Наклон нижним концом вперед. Ось поворота - назад.
#3 Пользователь офлайн   vikk Иконка
Отправлено 22 Май 2014 - 13:10
Спасибо! Дам нижние втулки по обороту посмотрю как усилие будет
не дождетесь
#4 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
  • Телефон:9265261O6g
Отправлено 23 Май 2014 - 23:53
Обычно руль не возвращается из-за неправильной регулировки (отсутствие зазора) в сочленении червяк-ролик (достаточно ослабить немного и руль будет великолепно возвращаться).
Ещё может из-за тугого вращения шкворня в новых втулках.
Сообщение отредактировал Shurik: 23 Май 2014 - 23:57
#5 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 24 Май 2014 - 06:13
Просмотр сообщенияvikk (22 Май 2014 - 07:29) писал:
Где это такое написано? Кастер служит, вообще-то, для стабилизации управляемых колёс. Чтобы при движении по прямой руль не стремился повернуться. Тем самым повышается курсовая устойчивость. А само по себе начальное усилие поворота руля при большом кастере может быть даже выше. Самовозврат руля после поворота связан не с кастером (продольным углом наклона), а с поперечным углом наклона поворотной оси (шкворня у Волги). А в данном случае плохой самовозврат, скорее, вызван тугоподвижностью.
#6 Пользователь офлайн   Jasso Иконка
  • Настоящее имя:Тимур Вареников
  • Автомобиль:Больше чем автомобиль
Отправлено 24 Май 2014 - 23:09
Наклон шкворня вперед сделан для улучшения стабилизации передних колес (самовозвращения в исходное среднее положение), уменьшения усилия на рулевом колесе и улучшения устойчивости автомобиля. Автомобиль "Волга". В.И.Борисов и др.
ЧИСТОТА - ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ! ПОРЯДОК - ПРЕЖДЕ ВСЕГО!!!
#7 Пользователь офлайн   Jasso Иконка
Отправлено 24 Май 2014 - 23:25
Нужно еще проверить затяжку резьбового пальца на котором закреплен маятниковый рычаг, естественно не допуская качания последнего, так как чрезмерная затяжка верхней резьбовой втулки крепления маятникового рычага приведет к увеличению трения в резьбовом пальце, увеличится усилие на ободе рулевого колеса и ухудшится самовозврат руля.
Отправлено 25 Май 2014 - 07:47
Просмотр сообщенияJasso (25 Май 2014 - 00:09) писал:
Продольный наклон сделан да, для самовозвращения, но не после поворота, а после минимального отклонения. Т.е. это есть устойчивое равновесие. Самовозвращение после поворота обеспечивает именно поперечный наклон. Не будь его, кастер не поможет. А что касается уменьшения усилия... Тут даже наоборот. Поскольку колесо стремится вернуться в исходное положение, то для его начального поворота нужно приложить некоторое усилие. И оно тем больше, чем сильнее колесо стремится вернуться обратно. Т.е. при большом кастере начальное усилие даже выше. Это элементарная физика.
#9 Пользователь офлайн   Sergio21K Иконка
  • Автомобиль:М-21К 1960 г.в.
Отправлено 25 Май 2014 - 23:52
Цитата из "мануала" по ГАЗ-21:
Угол наклона шкворня вперед считается положительным, если нижний конец шкворня отклонен вперед, и отрицательным — если отклонен назад. При больших отклонениях (за рекомендуемые пределы) нижнего конца шкворня вперед усилие на рулевом колесе становится чрезмерно большим, а возвращение колес в исходное среднее положение слишком резким; при больших отклонениях конца шкворня назад колеса не возвращаются в исходное положение и автомобиль становится неустойчивым (не «держит» дорогу).
По описанным "симптомам" на кастор не похоже, может ещё раз проверить регулировку рулевого управления?
Сообщение отредактировал sergo777: 25 Май 2014 - 23:56
#10 Пользователь офлайн   Sergio21K Иконка
Отправлено 26 Май 2014 - 08:40
Ещё возможно, что туго ходят поворотные кулаки. Ведь рулевое управление при замене подвески не трогали?
#11 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 26 Май 2014 - 11:12
Просмотр сообщенияsergo777 (26 Май 2014 - 10:40) писал:
Да. Так случается поначалу при переборке шкворней с втулками. У меня было как то столь туго ( райбером втулки проходил не насквозь а по отдельности), что возвращать руль после поворота приходилось с усилием не меньшим, что затрачивалось на сам поворот. Но это прошло достаточно быстро - пара дней езды по городу и всё само устаканилось. Кстати с тех пор не притрагивался. А прошло...25 лет и черт те сколько сотен тыс км.
#12 Пользователь офлайн   Anton Иконка
  • Телефон:89051073506
Отправлено 05 Март 2015 - 09:36
Приветствую всех! Не стал новую тему создавать. Напишу тут. Я последнее время стал много ездить по трассе. И так получается, что еду, то на ГАЗ24, то на 21й, то на Хундай Гетс, то на Пежо 306, то на Форд Фокус. Ну и стал здорово чувствовать разницу по управляемости.
К тому же на 21й в ближайшем будущем предстоит перетряхнуть пердок.
Ну и хочется управляемость как то улучшить! Хотя бы не много. Я на 24ке перебрал передок и заменил задние рессоры на 6ти листовые. В результате, стало хуже чем было на скорости!
Сейчас много статей по тюнингу. Вот например http://gaz24.ru/c117592/?p=2534
Возникает вопрос. Какой же должен быть продольный наклон шкворня? У нас сильно не разгуляешься! Хотя бы попробовать выжать по максимуму. А вот на ГАЗ24 можно! ТАм можно и втулками помочь делу и разным количеством прокладок под передним и задним болтом верхнего рычага. ПРичём мануал допускает разницу в 5 прокладок между передом и задом. Это 2,5 градуса.
Идём далее! Какой должен быть поперечный наклон шкворня?Мануал рекомендует 0. Т.е. вертикально. В статье приводится пример 3102, где аж 9 градусов. Т.е. верхушки колёс наружу. У ГАЗ69 1,5 градуса заложено конструктивно. Ещё где то попадалсоб, что если шкворень наклонен вперёд, то и развал тогда надо делать наружу.
Как же правильно?
#13 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 05 Март 2015 - 10:15
Антон! На управляемость влияет все, даже рисунок протектора и давление в шинах, даже если во всех колесах одинаково. Ездил с заводскими установками, вполне нормально. Максимально на трассе влияет схождение колес, то есть чем выше скорость, тем хуже управляемость на неправильно выставленном схождении. Просто после 70-80 начинаешь "искать" дорогу. Углы наклона шкворней влияют на устойчивость в управлении ( руль при движении возвращается сам в положение прямолинейного движения) и появляется "правильное" усилие на руле.
#14 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 05 Март 2015 - 13:41
Добавить что либо трудно. Но кое что сказать могу.
Просмотр сообщенияAnton (05 Март 2015 - 10:36) писал:
Как то тоже такая мысль посещала. Отдал токарю две втулки, на которых он мне проточил доп канавки в которые входит стягивающий ухо в стойке болт. Тем самым втулка оказывалась смещена относительно своего законного места и тем самым позволяла несколько сместить ухо относительно рычагов. Втулку вставлял в верхние ухи стоек, тем самым получал возможность большего отодвигания верхнего конца стойки назад, что соответствует бОльшему продольному наклону нижнего конца вперед. Ну что и сказать. Возможно что то что я получил в результате не оч сильно отличалось от заводских установок, так как не скажу что ощутил заметного роста усилия на руле или резкости самовозврата. Не скажу что добился какой то бОльшей устойчивости в повороте. Она заметно выросла с применением везде одинаковых шин и ещё более заметно когда с БУ шин перешел на новенькую Каму-213. Вот тогда то стал ловить себя на входах в поворот иногда и под 100 кмч... на родных шинах такого ни за какие коврижки себе не позволил бы. При постановке Камы, тогда профилактически перетряхнул подвеску ( разобрал, всё помыл, собрал поместав менями) и вернул штатные втулки и больше об этом не вспоминал.
#15 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 05 Март 2015 - 18:39
Anton "В статье приводится пример 3102, где аж 9 градусов. Т.е. верхушки колёс наружу."
Неправильно понимаете- поперечный наклон шкворня в 9 градусов, есть плечо обкатки- т.е шкворень наклонен,но колесо стоит вертикально, в положении "прямо". Продольный наклон низа вперед дает нам курсовую устойчивость, на высокой скорости, я его до 5-ти мм увожу вперед.
" на ГАЗ24, то на 21й, то на Хундай Гетс, то на Пежо 306, то на Форд Фокус."
Не надо сравнивать принципиально разные типы подвесок .
Сообщение отредактировал салгир: 05 Март 2015 - 18:36
#16 Пользователь офлайн   Anton Иконка
Отправлено 05 Март 2015 - 22:04
Я не сравниваю типы подвесок. Я сравниваю поведение машины на дороге. Игорь, т.е. Развал оставить так же, т.е. вертикально? В книжке по ГАЗ69 прямо нарисованы колёса верхушками наружу, но там 1,5 градуса развал.
#17 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 06 Март 2015 - 06:55
Хорошо, сформулирую так- Не надо сравнивать принципиально разные типы подвесок, следовательно и поведение машины на дороге.
К тому же, упомянутые иномарки переднеприводные.
Развал оставить так же, т.е. вертикально? Конечно, развал колес 0°±30',
#18 Пользователь офлайн   Anton Иконка
Отправлено 06 Март 2015 - 08:36
Ну так может сделать по 30 минут в плюс на каждое колесо хотя бы?
А шкворня попробовать поставить низ максимально вперёд, а верх максимально назад?
Сообщение отредактировал Anton: 06 Март 2015 - 08:37
Отправлено 06 Март 2015 - 08:55
Я не припомню чтобы у развала и угла продольного наклона шкворня была связь. Вот при отклонениях от нормы развала - например при износе шарниров и самих шкворней, когда не хватает уже регулировки уложиться в НОЛЬ и колеса начинают сходиться вверху, для компенсации этого уменьшают схождение. При больших отклонениях в развале может получиться и РАСХОЖДЕНИЕ. И это нормально с точки зрения проскальзывания колес в пятне контакта , устойчивости и управляемости на прямой и ровной дороге. Но всего этого в поворотах и на неровностях уже ждать не придется - люфты будут сказываться.
#20 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
  • Телефон:+79263049820
Отправлено 06 Март 2015 - 09:16
Эх, где же Михаил Алексеевич......
