Форумы на www.gaz21.ru: Выбор блока - Форумы на www.gaz21.ru
Выбор блока Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 29 Апрель 2015 - 11:00
Раллисты из таксопарков в 70-80-х искали для постройки двигателя 21-е блоки, умудрялись гильзы под 100мм поршни пристраивать. Наверное знали, что искать :rolleyes:
#22 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 29 Апрель 2015 - 11:59
Надо искать блок 21-Д,Е, АЕ Там колено и шатуны уже 24-е.
#23 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
  • Телефон:+79263049820
Отправлено 29 Апрель 2015 - 14:05
Или блок 451М. Там мослофильтр полнопоточный, колено 24.
#24 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 29 Апрель 2015 - 14:12
451 опять помпа на бошке, он только этим и отличается от 417-го. 417-й тоже самое, 24-е колено, нормальный фильтр, но помпа на блоке, где и должна быть.
#25 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
  • Телефон:+7 916 26О6ООО
Отправлено 29 Апрель 2015 - 14:14
Владимир, Тихомир, разбирал блоки 21Д, с автомобилей 21Е 1958 и 21К 1960, в обоих случаях отличались исключительно головкой: своя головка, свои шпильки, свои штанги толкателей. Колено точно было 21ое, в шатуны не всматривался.
#26 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 29 Апрель 2015 - 15:09
Николай , ты видимо разбирал ранние 21Д , я лично разбирал два 21Д 69г.в. и один 21АЕ 68г., все были с 24 коленом.
Сообщение отредактировал Tixomir: 29 Апрель 2015 - 15:10
#27 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
Отправлено 29 Апрель 2015 - 17:11
Действительно интересная информация. Надо каталоги порыть, интересно когда переход состоялся. Откуда-то в моей памяти информация, что первый 24ый двиг вроде в 62ом появился, в качестве прототипа.
#28 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 29 Апрель 2015 - 18:28
Нет в каталогах этой инфы . :(
#29 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 30 Апрель 2015 - 09:13
Просмотр сообщенияVnukovskiy (29 Апрель 2015 - 16:12) писал:
Ну на счет ДОЛЖНА БЫТЬ - не факт. На 417 помпа на блоке появилась совсем не сразу. Изначально 417 был с помпой на ГБЦ... кстати ГБЦ-417 с грушевидными КС. А вот после появления на свет мотора 421, в свете модернизации на 417 переползла 421я ГБЦ и с нею схема помпы на блоке.
#30 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 30 Апрель 2015 - 11:18
В каталогах деталей маркировка производится следующим образом: 21- и далее каталожный номер. 21 принадлежность к ГАЗ-21. Ввиду того что устанавливались детали и с других автомобилей (унификация производства) то встречаются детали с первыми цифрами: 12-, 20-, 51- и даже 52-. Коленвала с маркировкой 24- не встречал. При ремонте движка могли заменить на то что "ближе" и дешевле вместе с вкладышами. То есть на 24 колено. ;)
#31 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 30 Апрель 2015 - 11:31
Ну что за дела , tehnik вновь блещет знаниями по устройству 21 Волги при этом эти знания черпает в " у меня же есть интернет " . ;)
Для справки 24 колено не подойдет в блок 21-А как и наоборот колено с двигателя 21-А не влезет в 24 блок и поздних 451 УМЗ и УМЗ 414 и далее.
#32 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 30 Апрель 2015 - 11:44
Tixomir! Вы явно большой спец. Как маркируется блок двигателя 21Д и 21АЕ, которые Вы разбирали? Складывается впечатление, что "tehnik" действует на Вас как красная тряпка на быка! Успокойтесь и научитесь читать правильно. B)
#33 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 30 Апрель 2015 - 11:52
Просмотр сообщенияtehnik (30 Апрель 2015 - 13:18) писал:
даже 52-.
Могу добавить ещё и 13, 69... а по поводу ДАЖЕ, можно встретить детальку маркированную 56 -в помпе что без малого круга.
Сообщение отредактировал Mayor: 30 Апрель 2015 - 11:53
#34 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 30 Апрель 2015 - 12:16
Просмотр сообщенияtehnik (30 Апрель 2015 - 11:44) писал:
При чем тут маркировка ? 24 и 21 двигатели совершенно разные по литью блока, и.т.д. Вы пишите мол при ремонте 21 двигателя поставили "то что ближе" , т.е 24 колено.
Если бы вы хоть раз разбирали и собирали такой мотор от А до Я то такую чушь не писали бы.
В поздних моторах 21Д АЕ проточка под маслосгонный гребень К\В смещена под 24 вал , коренные шейки соответственно тоже под него.
Переделать чистый 21-А под колено от 24-ки конечно можно , для этого нужен как минимум фрезерный станок и дядя Вася токарь который это умеет делать. Потом вся эта переделка неминуемо бросалась-бы в глаза.
Те моторы что я разбирал были именно с заводской начинкой и до меня не вскрывались.
#35 Пользователь офлайн   Ustas57 Иконка
  • Настоящее имя:стас
  • Автомобиль:газ 69 67гв газ69А 57гв газ 21и 60гв
  • Телефон:8 953 810 3931
Отправлено 30 Апрель 2015 - 18:53
Можно ссыль паро такой "замут" ,не мог найти..
#36 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 30 Апрель 2015 - 20:37
Господа, давайте ближе к делу.
В итоге то что?
Звонил по двигателям, 10-15 тыр за б/ушку 417ую. А у меня почти новый 21 лежит.
Бугеля люминиевые в топку иль нет?
#37 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 30 Апрель 2015 - 22:11
Да в топку, 417-й с помпой на блоке рулит. )))
#38 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 30 Апрель 2015 - 22:14
Андрей! Уже и боюсь что-либо советовать! Следят! :ph34r:
Спросите "спеца". Похоже там "собаку съели".
#39 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 30 Апрель 2015 - 22:23
Что тут думать. Почти новый 21-й - впарить оригинальщикам, а себе собрать зачётный 417-й. ;) Можно его так же и на 3 литра замутить. Главное не брать 4213/4216 блок. Он прочнее всех, но один ремонт только, а замена гильз 50/50.
Но 3 литра, это больше жору. Но конечно и больше дури.
