Форумы на www.gaz21.ru: Бензобак - Форумы на www.gaz21.ru
Бензобак Оценка: -----
#61 Пользователь офлайн   Dok Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1960 г.
Отправлено 18 Май 2015 - 08:32
ТОЛЬКО ПАЯТЬ С НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СЕТКОЙ И ОРТОФОСФОРНОЙ КИСЛОТОЙ
#62 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Май 2015 - 12:50
Просмотр сообщенияТихий_Дон (18 Май 2015 - 10:25) писал:
Взял саморезы, обмазал холодной сваркой, и вкручивал их во все подозрительные раковины. Потом на таким образом армированную поверхность налепил слой холодной сварки. Залил бензин - стало заметно некоторое "отпотевание". Ещё промазал холодной сваркой. Но судя по всему "отпотевание осталось": сочится где-то по внутренним микротрещинам и выходит наружу порой непонятно где.
Судя по всему там уже такое решето что соваться только с холодной сваркой да эпоксидкой не стоит. Лучше бак снять , подозрительную площадь зачистить щеткой на болгарке или электродрели , тогда станет виден весь объем повреждений . Всю эту площадь залудить и латать. Можно и сеткой и слоем припоя, а можно и припаять латку хоть от консервной банки.И вот если после такового будет отпотевать, тогда имеет смысл влить эпоксидки чтобы она просочилась и закрыла поры. Это сработает надолго ( оч вероятно что и навсегда) . А вот вливать эпоксидку на имеющую место труху... течь закроется наверняка, но со временем и вибрациями эпоксидка трескается и всё начнется сначала..
#63 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
  • Телефон:+38O6743O1O15
Отправлено 18 Май 2015 - 13:48
Просмотр сообщенияMayor (18 Май 2015 - 12:50) писал:
Судя по всему там уже такое решето что соваться только с холодной сваркой да эпоксидкой не стоит. тогда станет виден весь объем повреждений
Спасибо, т.Майор.
Объём повреждений мог бы быть виден изнутри. Но я не вижу. А снаружи белый металл, всё красиво.
#64 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Май 2015 - 14:05
Просмотр сообщенияТихий_Дон (18 Май 2015 - 15:48) писал:
Это врядли. Изнутри в этом месте обычно много отложений, которые чистить через дыру от датчика не особо и удается. А вот зачистить снаружи и облудить стоит. Мне чтобы это сделать ... самым сложным было выманить с кухни хозяйку. ;)
#65 Пользователь офлайн   Парторг Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1960г.
Отправлено 21 Май 2015 - 12:31
Здравствуйте.
Подскажите, от какой машины подходят хомуты крепления бензобака. Мои, рассыпались.
#66 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 21 Май 2015 - 14:59
У 21 было два варианта.
Наконечники хомута применялись и на других машинах, а лента только оригинал.
Сообщение отредактировал Siber: 21 Май 2015 - 14:59
#67 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 21 Май 2015 - 15:13
Думаю можно слегка повозившись с болгаркой, дрелью и электросваркой, приспособить нечто от более поздних Волг а то и чего нить другого. Не такие уж и сложные это железки.
#68 Пользователь офлайн   Парторг Иконка
Отправлено 21 Май 2015 - 18:23
Сообщение отредактировал Парторг: 21 Май 2015 - 18:26
#69 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 22 Май 2015 - 07:21
Просмотр сообщенияПарторг (21 Май 2015 - 20:23) писал:
Думаю что даже смог бы сделать так что не отличить от оригинала.
#70 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
Отправлено 28 Июнь 2015 - 15:28
Просмотр сообщенияMayor (18 Май 2015 - 11:50) писал:
Ещё перед поездкой убедился, что никакой трухи нет. Поэтому влил эпоксидку. Сейчас, по прошествии 4000 км можно сказать, что это себя оправдало.
#71 Пользователь офлайн   crazyzook Иконка
Отправлено 07 Июль 2016 - 15:50
Добрый день.Подскажите, пожалуйста, размер бензобака длина/ширина.Большое спасибо!
#72 Пользователь офлайн   Мореман Иконка
  • Телефон:+79035798278
Отправлено 23 Ноябрь 2020 - 21:41
Приветствую.
Не подскажет кто, из какого материала в оригинале сделаны прокладки хомутов крепления бензобака?
21-110120 Прокладка крепления бензинового бака.
Ну и размеры по заводским чертежам если есть?
#73 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 23 Ноябрь 2020 - 22:21
Из ленты водонепроницаемого картона марки ВО толщиной 2 мм и шириной 30 мм
#74 Пользователь офлайн   Мореман Иконка
Отправлено 23 Ноябрь 2020 - 22:34
Просмотр сообщенияSiber (23 Ноябрь 2020 - 21:21) писал:
Благодарю! :0096: Будем искать водонепроницаемый картон.
#75 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 24 Ноябрь 2020 - 09:17
Если что, ленты есть тут http://xn--80aj1aecb...roducts_id=1922
