ГБЦ на 92-й бензин Где можно сделать в Санкт-Петербурге
Отправлено 29 Май 2015 - 21:25
Отправлено 29 Май 2015 - 22:54
Сообщение отредактировал Guto: 29 Май 2015 - 22:56
#5
Отправлено 30 Май 2015 - 16:01
я иногда туда на Волге езжу, там заправляюсь 95.
Точить надо, хуже не будет. Делается все просто, снять можно не больше 3 мм, иначе можно
прослабить свечи. Делал сам, точил на Земледельческой. Там ума много не надо, голову надо
разобрать, а после проточки хорошо продуть и собрать. Грязную головку, на расточку не примут.
Отправлено 30 Май 2015 - 22:57
Отправлено 31 Май 2015 - 12:09
привез голову и отдал приемщику,
сказал, что надо шлифануть на 3 мм, если конечно голова не точеная была.
Да хоть 2,9мм или 2,7мм, сколько скажешь, столько и снимут.
Какой то специальный специалист не требуется. Это простая работа,
испортить не возможно, ну конечно если не сточить лишнего.
Выверни все шпильки, помой и вези.
905-220-6878 позвони
Сообщение отредактировал данила мастер: 31 Май 2015 - 12:11
#12
Отправлено 07 Июнь 2021 - 13:10
Подскажите!
Все таки какой точный размер (толщина снимаемого слоя) при фрезеровке ГБЦ под АИ 92?
по форуму поискал, данные разнятся от 2,4 мм до 3!!!
Возможно особого влияния и нет, но!)))
Нахожусь в процессе капитального ремонта ДВС
Вопрос по фрезеровке ГБЦ стоит на повестке дня т.с.)
#13
Отправлено 07 Июнь 2021 - 13:27
Сообщение отредактировал Mayor: 07 Июнь 2021 - 13:28
#14
Отправлено 07 Июнь 2021 - 13:42
Mayor (07 Июнь 2021 - 14:27) писал:
СПАСИБО!
ГБЦ родная (штатная)
Так же планирую к установке (уже куплены) РВ от 402-417 ДВС и соответственно штанги 283 мм
#16
Отправлено 09 Ноябрь 2022 - 04:23
Насчёт головы, по ссылке на ответ УМЗ ходил. Но по форуму пугают что прогорят клапана и будет ужас на 92м.
Так вот, стоит ли точить голову на машине выходного дня?
Я бы хотел сохранить оригинальность максимально, но если вариантов нет, то буду точить...
#19
Отправлено 10 Ноябрь 2022 - 01:34
Клапана прогорают когда льют 92-й в стоковый мотор. Несоответствие степени сжатия и октанового числа бензина. У меня родной двигатель со спиленной ГБЦ на 92-м летает без проблем 110 в крейсерском режиме. Хоть час можно так лететь, ничо не прогорает.
Сообщение отредактировал T1974A: 10 Ноябрь 2022 - 01:34
#20
Отправлено 10 Ноябрь 2022 - 02:04
Если лить низкооктан, то будет детонация. Более высокий октан лить, по идее, проблемы не составляет. Температура вспышки должна быть та же. Или я не понимаю чего?..
