Форумы на www.gaz21.ru: светодиодные лампы в родной цоколь фары - Форумы на www.gaz21.ru
светодиодные лампы в родной цоколь фары Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   usha1 Иконка
  • Автомобиль:Газ-21 1960
Отправлено 06 Июль 2015 - 20:41
Всем ДД
Ищу информацию и не могу толком найти - существуют ли в природе LED лампы в наш головной цоколь?
#2 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 06 Июль 2015 - 21:14
Приветствую всех, в родную оптику думаю не найти ничего, но вот если перейдете на уаз ,газ 24 и им подобные оптичесие элементы т.е. под современные лампы с назовем жесткими "ножками" ,а не как родные с контактной группой и переходником на них надеваемым с теми самыми ножками ,тот что из текстолита и коим фиксируется лампа в родном варианте.То в продаже по современную оптику есть в автомагазине такого рода лэдлампы.Цена их невменяма как и качество так и светоотдача т.к. фокусировки вряд ли добьетесь и ни пучка ни видимости ночью в итоге.Будете слепить всех во все строны.......Купите лучше оптику от газ24 и галогеновые лампы мой Вам совет и ночью все видно даже более чем.
Отправлено 07 Июль 2015 - 00:33
Да. Светодиодные фары на этих лампах красиво выглядят, но сами диоды оказываются не в фокусе зеркала оптики, поэтому освещение дороги оказывается скорее декларативным. :)
В своё время я ставил галогены Н4 в родную оптику, изготавливая самодельный цоколь простой конструкции - кольцо из водопроводной трубы подходящего размера с тремя радиальными винтами для закрепления в родной оптике. Подключение проводов к лампам производилось отдельными ножевыми разъёмами. Так что при желании вставить светодиодные лампы в оригинальную оптику можно, но бессмысленно. :)
#4 Пользователь офлайн   usha1 Иконка
Отправлено 07 Июль 2015 - 09:47
Спасибо, коллеги, за ответы
Видимо и правда бес меня попутал )))
#5 Пользователь офлайн   kotcheshirskij Иконка
Отправлено 07 Июль 2015 - 09:55
HELLa Вам в помощь (артикул. 1А6 002 395-071 hella)
#6 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 07 Июль 2015 - 16:35
Подтверждаю. Освещение у фар HELLА отличное. Есть варианты под лампы Н4 и обычные, с встроенным стояночным светом и без. Единственный внешний недостаток - у варианта под галогеновые лампы почти плоское стекло
#7 Пользователь офлайн   usha1 Иконка
Отправлено 07 Июль 2015 - 17:11
и надпись HELLA на стекле
#8 Пользователь офлайн   kotcheshirskij Иконка
Отправлено 08 Июль 2015 - 17:28
Ну прям не угодить ... то есть диоды в фары это норм, а надпись, которую еще надо умудриться прочитать это недостаток??
#9 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 08 Июль 2015 - 21:32
Есть предположение, что автор уже одумался и просто установит более мощный генератор))
Отправлено 09 Июль 2015 - 10:07
Просмотр сообщенияkotcheshirskij (07 Июль 2015 - 11:55) писал:
Более 30 лет езжу с Осваровской оптикой и галогенами Н-4. Разумеется по мере потемнения/ражвления её менял ( в среднем раз в 10 лет)...вот как раз намыливаюсь припасенную новую ставить. Никогда не ощущал ущербности. Прекрасный свет, четкая граница свет- тень .
#11 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 10 Июль 2015 - 09:38
У меня встречный вопрос, по поводу задних стопов/поворотников.
Известны ли альтернативные более светомощные LED-лампочки чтобы сигналы были более яркими и сигнал поворота более узнаваем?
Дублировать повороты я не хочу и приходится держать дистанцию как спереди, так и сзади :)
#12 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21л
  • Телефон:8-9036586669
Отправлено 10 Июль 2015 - 10:01
Поставил диодные двухконтактные лампочки в задние фонари. Лампочки дорогие-качественные. Ставил прошлой осенью. Разница ощутимая! Диоды ярче и резче моргают. НО!!! Из-за разного сопротивления диодной и обычной лампочки не моргает "контролька" на панели приборов и очень часто моргают поворотники.
У меня нет возвратного механизма поворотников и первое время часто забывал выключать их. Потом привык. Но периодически, во время езды, обращаю внимание на положение переключателя поворотников.
#13 Пользователь офлайн   usha1 Иконка
Отправлено 10 Июль 2015 - 11:12
Всем спасибо за ответы.
Основной посыл был немного снизить электропотребление, т.к. все таки теперь у нас по законодательству всегда должны фары гореть, да и лишних потребителей будет парочка.
Уже определился что фары не буду переделывать. Основным доводом стало что из фары я вынул лампочку, которая была там с завода с датой IV-59 - меня это несколько тронуло - поставил ее обратно.
Про светодиоды в задние фонари прозвучало в этой ветке:
- в задний ход никаких проблем поставить. но смысла особого нету, т.к. включаются редко.
- в поворотник\стоп можно поставить при условии замены теплового реле на более современное.
Сообщение отредактировал usha1: 10 Июль 2015 - 11:13
#14 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 10 Июль 2015 - 14:47
Думаю да, сменив реле на современное электромагнитное будет и лампочка поворотов хорошо моргать :)
Ёжик, подскажи что за модель лампочек, а то я ещё не интересовался какие есть.
"Лампочки дорогие-качественные" - очень философский термин. Один LED диодик стоит в производстве 1 евро-цент, достоверная информация от друга, который работает на OSRAM :) А вот продаются они потом за десяток евро в какой-нибудь лампочку. Так как это всё твердотельное, то брака там фактически ноль процент. Есть малейшие отклонения в цвете свечения, на базе чего их отсортировывают, но не выбрасывают.
Сообщение отредактировал Viper: 10 Июль 2015 - 14:52
#15 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 10 Июль 2015 - 15:48
На задних габаритных фонарях особо не сэкономишь. Мощность стандартной лампы всего 5 Вт. В Германии ввели обязательный ближний свет днем?
Разобрать фонарь, хорошо помыть изнутри детали фонаря(рассеиватели и пластину с патронами лампочек) и лампочки(или поменять на обычные новые), наклеить в качестве отражателя фольгу на корпус-пластину фонаря и будет светить лучше новой.
Сообщение отредактировал Siber: 10 Июль 2015 - 15:49
#16 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 10 Июль 2015 - 16:19
В Германии дневной свет рекомендован, но не обязателен. У меня все идеально чисто (не только на лампочках, но и в цоколе пыли нет, да и вообще на всей машине её тоже не найти :). С допольнительным отражателем это думаю идея. С точки зрения энергоэффективности я лампочки не рассмартиваю, мне главное чтобы светили поярче.
Смотрю отзывы на всевозможные LED альтернативы для лампочек 12v 21/5w, но ощущение, что надо искать большего номинала мощности на тот же цоколь.
Значительно большей светосилой они не обладают. У меня ощущение, что в Волге красный рассеиватель очень непрозрачный просто...
#17 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 10 Июль 2015 - 22:43
Пробовал я ставить такие лампы в 21-е задние фонари (вверху слева):
- ничего интересного. Существующие диодные лампы дают направленный пучок света, который теряется в волговском рассеивателе, так что на виде сзади я особой разницы с лампами накаливания не заметил. Опять же проблема с заменой реле поворотов.
При этом лампа накаливания даёт свет во все стороны, вслеццтвии чего освещается весь плафон, а не только его задняя часть, как с диодами. В итоге я отказался от этой затеи и всё. B)
#18 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 11 Июль 2015 - 10:28
Кстати современные реле поворотников тоже приходится паять для работы со светодиодами.
#19 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 12 Июль 2015 - 00:40
Спасибо за исчерпывающий ответ. Можно не тратиться на экспериментирование.
#20 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
Отправлено 13 Июль 2015 - 09:11
Диодные лампочки, что на фото, я даже не рассматривал. Одним из условий было, что бы свечение-как у обычной лампы накаливания, а не точками. Какой фирмы лампочка уже не помню, но отдавал за неё 800руб. Если всё ещё интересует, то могу разобрать фонарь и сфотографировать.
