Форумы на www.gaz21.ru: подскажите по сборке - Форумы на www.gaz21.ru
подскажите по сборке салонный воздуховод печки Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Ioann Иконка
  • Настоящее имя:Иван
  • Автомобиль:газ-21и
Отправлено 22 Февраль 2015 - 00:29
Всем доброго времени дня. При сборке отопителя забыл как крепится салонный воздуховод, подводящий тепло в ноги пассажира. Вот эта деталь Изображение
В детали есть два отверстия, но ответных крепежей на кузове нет. В каталоге нарисован какой-то винтик и все, а куда он привинчивает воздуховод...
Вот отверстия в детали Изображение
Большая просьба рассказать как надо крепить, или сделайте фото как на машине привинчено.
Заранее спасибо!
#2 Пользователь офлайн   Ioann Иконка
Заранее спасибо!
#3 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 22 Февраль 2015 - 06:59
Винтиком в отверстие сверху посередине. Приложив воздуховод, поймете, там напротив отверстия пластина с гайкой будет, винтик М5 закрутите, и все. Левая часть должна плотно одеваться на выступ основного воздуховода, что за/над педальным узлом.
#4 Пользователь офлайн   maximush Иконка
  • Настоящее имя:Максим
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1966 ГАЗ-21Р 1968 ГАЗ-21Р 1969 ГАЗ-12 ЗиМ 1953 Volvo 460 1993
Отправлено 22 Февраль 2015 - 08:14
Именно за эти отверстия и крепится, ответные ищите внимательнее.
Буду рад предложениям по з/ч от ГАЗ-12 ЗиМ.
#5 Пользователь офлайн   Ioann Иконка
Отправлено 22 Февраль 2015 - 08:25
Да нету ответных пластин с гайками и отверстий... Воздуховод с другой машины, а на этой раньше жигулевская печка была заколхожена. Если приложить по месту, может там уголки с гайками к коробу печного радиатора были сделаны? Не хочется неправильными дырками кузов портить.
P.S. Уважаемые модераторы, просьба объединить две дублирующиеся темы. Сам не знаю, почему так создалось.
#6 Пользователь офлайн   Jack-of-all-trades Иконка
Отправлено 22 Февраль 2015 - 08:43
С левой стороны винта может вообще небыть. Там просто один воздуховод на другой одевается.
А справой должен быть небольшой кронштейн (полоска металла) с отверстием к которому и крепится воздуховод. Если память не изменяет - саморезом.
С уважением
Александр
#7 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
  • Настоящее имя:Фируз
Отправлено 22 Февраль 2015 - 17:21
Есть вот такая фотка с моей машины. В самом низу посередине, под коробом лючка ветиляции видно вертикальную полоску с вваренной гайкой. Вот туда и крепится кожух через среднее отверстие. Слева, входит плотно в основной воздуховод, как сказали выше.
#8 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
  • Настоящее имя:Вася
Отправлено 22 Февраль 2015 - 20:36
Если у вас 21И то, приложив представленный на фото воздуховод, Вы не попадете в крепление, так как этот воздуховод от 21Р, Вам нужен такой же, но чуть длиннее. А вообще под коробом печки стоят кронштейны с вваренной гайкой, как на фото выше, только на 1 и 2 выпуске, кронштейн находится справа с краю, на фото - Л-ка, на поздних третьих - полоска металла с отверстием под саморез.
#9 Пользователь офлайн   Ioann Иконка
Отправлено 23 Февраль 2015 - 00:39
Спасибо, что-то проясняется. Да, у меня 21и 1959 года. А воздуховод может и от 3-го выпуска, я точно не знаю. Сделаю как у уважаемого firuza крепление. Кстати на моем кузове нет вертикальной планки поперек салонного люка вентиляции. Их наверное с 3-го выпуска стали приваривать...
Сообщение отредактировал Ioann: 23 Февраль 2015 - 00:42
#10 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
Отправлено 23 Февраль 2015 - 18:49
Там где дверца печки? Да, припоминаю что на первых выпусках этой перемычки не было, на счет второго выпуска не знаю, но на доноре 59-го было. При установке современной печки могли ее демонтировать, что бы закрыть этот люк, в этом случае остаются следы точечной сварки.
Сообщение отредактировал Vasia: 23 Февраль 2015 - 18:50
#11 Пользователь офлайн   Ioann Иконка
Отправлено 24 Февраль 2015 - 20:19
Не было перемычки, следов во всяком случае никаких. На машине товарища 60 года тоже нет. А на переходке 63-го перемычка есть.
#12 Пользователь офлайн   Frezer Иконка
  • Автомобиль:Газ 21л 63г, АЗЛК 2140
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 07:29
Всем доброго времени суток.чтоб не плодить новых тем (а может уже был такой вопрос, но не нашёл) спрошу здесь. Восстанавливаю "л" 63 года (4 года назад я с ней вливался в ваш коллектив, а руки только дошли) задался вопросом крепления лючка топливного бака, уж очень разболтана пружина да и хлюпинький Крепеж. Может кто уже придумал до меня как это все победить чтоб зря голову не ломать?
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 11:07
Пружины - их две, по образу и подобию поломанных/раздолбанных/итп штатных, сгибал из некоей сталистой проволоки. Сгибал ещё мастер, ремонтировавший кузов в 1982 году. Повидимому он хорошо знал из чего он её делает, так как пружинки те до сих пор в ходу и недавняя смена крыльев и перестановка лючка и крышки ЭТО подтвердила.
Ну а крепеж... какой там крепеж то. Болты да гаечки. Чтобы это всё не болталось и четко работало, в первую очередь особое внимание таки пружинкам, ну и резиновые отбойнички нужны, на которую крышка в закрытом положении обопрется. С ними кстати всё просто. Такие за копейки от ВАЗов продаются... правда их чуть по месту ножницами следует укоротить. Кстати и на капоте тоже они прекрасно себя ведут.
Сообщение отредактировал Mayor: 10 Сентябрь 2015 - 11:08
#14 Пользователь офлайн   Frezer Иконка
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 13:23
спасибо за совет. буду искать материал и гнуть пружину.
#15 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 13:33
Зачем гнуть пружины,они есть в продаже.
#16 Пользователь офлайн   Frezer Иконка
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 14:10
я думаю первым делом обеспечу завес тоб без люфта был (благо станочником работаю) а с пружиной разберусь.
