Форумы на www.gaz21.ru: Бензонасос - Форумы на www.gaz21.ru
  • (13 Страниц)
Бензонасос Ремонт и переборка б/насоса Оценка: -----
#101 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 18:27
У велосипедной камеры резина "ооочень" бензостойкая. Не понял какие отверстия в дне бензонасоса не спасают. После таких ремонтов бензонасоса обычно спрашивают: "Почему при запуске стреляет из блока и выбивает пробку маслозаливной горловины?"
А так все хорошо!!! :hook: Ничем не рискуем! :explos:
#102 Пользователь офлайн   Garlic Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21, 1960 г.
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 20:25
http://alex021894.us...e/212077719.jpg - вот, на дне насоса отверстия. Как я понимаю, как раз и сделаны для слива бензина, если пробивает мембрану. И когда мембрана пробита насос, действительно, внизу подпотевший, но основная часть всё равно почему-то в картере.
У меня при запуске ничего не стреляет и ничего не выбивает, потому что я регулярно проверяю масло. Да там, собственно, на стакан посмотрел - ушел бензин, значит всё в картере. Зато пока я мучился с мембранами из бензостойкого материала, масло сменил 4 раза.
На камере от велосипеда я сжёг полтора бака и пока - тьфу, тьфу, тьфу - всё нормально. Понимаю, что не панацея, но ведь пока работает!
А вообще на каком-то ДААЗ жигулевском я видел "защиту" от протекания в картер. Там текстолитовая, как я понял, накладка под мембраной, повторяющая её форму. Но вот как она может работать - ума не приложу. В ней же отверстие центральное 1 в 1 как в мембране, за исключением того, что оно не герметично, как на мембране.
#103 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 21:27
Игорь! Что могу сказать? Счастливчик!!!
На Жиговских насосах стоит 2 мембраны и между ними текстолитовая проставка с отверстием сбоку для слива бензина.
#104 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 22:11
Игорь, чего-то не то происходит. Купите зиловскую диафрагму, черная такая, резиновая, с армированным слоем из ниток, на срезе видно. Купите у нормального продавца, поговорите с ним, спросите совета про что-нибудь, войдите в доверие. Потом про диафрагму, какая лучше-хуже.
Велосипедная камера - ну абсурд вообще, он разбухнет и размякнет.
#105 Пользователь офлайн   Garlic Иконка
Отправлено 02 Октябрь 2015 - 00:27
У меня оранжевые были. Служат меньше месяца, трескаются вокруг тарелок.
Но пока я только с велосипедной камерой прихожу - и завожу с полтычка, без пузыриков и пр.
#106 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 02 Октябрь 2015 - 00:51
С цельной мембраной, без армирования, может и вот такая неприятность случиться:
Там же, на фото, видна и правильная мембрана, к сожалению, ремкомплекты с ними пропали...
Сообщение отредактировал NoComments: 02 Октябрь 2015 - 00:53
#107 Пользователь офлайн   Семицветов Иконка
  • Телефон:+7-985-198-86-56
Отправлено 02 Октябрь 2015 - 01:49
Подумаешь, тоже, понимаешь, проблема!
Можно целофановый пакет в два слоя натянуть и всего делов-то!
#108 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
  • Телефон:+38O6743O1O15
Отправлено 02 Октябрь 2015 - 09:38
ЗиЛовской тоже не нашёл, но сейчас хорошие по качеству правильные мембраны в ремкомплекте для ШААЗа. Обрезать, пробить наши дырки.
Для тех, кто не верит, что нужно, меняя расположение прижима стакана, компенсировать искривления фланца, на днях сфотографирую тот насос. Там производитель предусмотрел. Ну и правда же, если поверхность гнётся - что, выбрасывать? Всё продумано.
#109 Пользователь офлайн   Garlic Иконка
Отправлено 02 Октябрь 2015 - 16:35
ШААЗ для 402 мотора? А то ЗИЛовские мембраны сейчас в не меньшем дефиците...
Про искривление первый раз слышу, хоть и разбирал насос уже раз 5-6. Надо будет глянуть, может, у меня тоже есть доп. уши.
#110 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
Отправлено 03 Октябрь 2015 - 19:04
Обещанные фото и комментарий. Ещё раз повторю, что неисправность проявляется в виде течи бензонасоса через низ стакана, при любой, даже новой прокладке. Если поставить стакан на место вообще без прокладки, и пошатать его в стороны относительно оси проволочки крепления, то можно увидеть и оценить, насколько деформирована плоскость. Тогда переставляем почти на 90 градусов условную ось этой самой проволочки и затягиваем "от души". Думаю, стакан выровняет плоскость. Для этого в последних выпусках насосов производитель предусмотрел соответствующие приливы с дырками. На фото я их пометил стрелками. Первое фото загрузил, второе форум не даёт загрузить.
Однако большинство наших насосов без этих доп. отверстий. При этом свободно можно переносить проволочку.
#111 Пользователь офлайн   Garlic Иконка
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 16:19
Друзья! Вот что нашел случайно: http://spb.bazashop....uct_408632.html
Написано, что диафрагма для большого бензонасоса УАЗ. Гуглил-перегуглил, так и не смог понять что это за большой насос и каков диаметр этой диафрагмы. Никто не в курсе?
#112 Пользователь офлайн   9613UAG Иконка
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 18:08
Был у меня бензонасос такой от УАЗа.Тоже хотел приспособить мембрану к нашему бензонасосу , но она не подошла.Во первых диаметр немного больше нашего , а во вторых отверстия под винты слишком толстые и отверстия не совпадают с нашими меньшего размера.
#113 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 20:56
А если пробить отверстия под крепеж между существующими? :o Ведь сами пишите что диаметр мембраны и окружности отверстий, как и сами отверстия больше родного. Так что мешает грамотно разметить и насверлить новые отверстия необходимого диаметра? ;) Ведь все-таки не бронелист сверлить придется, тут можно и пробойником обойтись.
#114 Пользователь офлайн   Garlic Иконка
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 21:14
Ага! Таки больше - не меньше. Раз больше, то подойдёт. Ведь ЗиЛовская тоже больше, но и их я найти не могу. А эти, возможно, и подойдут. Надо попробовать.
#115 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 21:16
Купите от зила диафрагму, у меня на 2 волгах такие уже лет 6. Черные, резиновые.
Не успел. Ну как так, в Питере нет от зила этих резинок?
Сообщение отредактировал Andruha2121: 12 Октябрь 2015 - 21:17
#116 Пользователь офлайн   Garlic Иконка
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 21:20
Не могу нигде найти! Ни на рынках, ни в магазинах...
#117 Пользователь офлайн   9613UAG Иконка
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 21:50
Мембрана по ссылке не намного больше и при обрезке обрез проходит посередине дырок,что не очень хорошо при зажиме. Новые дырки под наши винтики надо сверлить сверлом соответствующего размера. Дырокол берет этот материал не очень хорошо.
#118 Пользователь офлайн   Garlic Иконка
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 22:38
Так что-то похожее, по-моему, и с диафрагмой от ЗиЛа. Тоже по дыркам срез проходит.
#119 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 02:19
Это скорее всего такой насос имеется в виду:
От него мембрана нормально обрежется и зажмется. Собственно, она такая же, как и у ЗиЛа. Только перед переборкой вымочить мембраны в бензине думаю стоит...
#120 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 12:30
Час назад в Выборге держал в руках ремкомплект к бензонасосу. Мембрана, клапана, шток, пружины, прокладка. Практически все потроха кроме корпуса. "Удовольствие" за 80р. Магазин "Балткам", это сеть по городу и области. Есть и Пекаровский комплект, но думаю насос дешевле будет. ;)
PS Мужики! Кроме сверла есть такая штука: "пробойник" называется. Можно сделать из стальной или даже медной трубки (для этого материала сойдет) при помощи ножовки и напильника или наждака, дабы заострить торец трубки.
Сообщение отредактировал tehnik: 13 Октябрь 2015 - 12:34
  • (13 Страниц)
