Форумы на www.gaz21.ru: Сальники КПП - Форумы на www.gaz21.ru
Сальники КПП Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Antonyo Иконка
  • Телефон:916-316-31-78
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 10:37
Приветствую всех форумчан!
Подскажите пожалуйста, хочу в КПП на кулису поставить сальники. Но не могу найти, что туда можно поставить, и где это взять. Где то слышал, что в Ретродетали есть сальники такие. Но они отнекиваются..
Вложил картинку для наглядности.
#2 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 11:18
http://retroparts.79...products_id=854
#3 Пользователь офлайн   usha1 Иконка
  • Автомобиль:Газ-21 1960
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 11:22
код сальников 20-1702018
вот тут в свободной продаже по 10 рублей
http://www.konsulavt...eredach#fPic_ac
О! У Стаса получше сальники. То что продается в железяке - пробковая. Резиновые сальники с резинкой - куда лучше.
Сообщение отредактировал usha1: 09 Ноябрь 2015 - 11:20
#4 Пользователь офлайн   Antonyo Иконка
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 11:26
Ребята, спасибо!
Стас, давай я у тебя куплю сальнички..
#5 Пользователь офлайн   usha1 Иконка
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 12:03
И мне захвати
#6 Пользователь офлайн   Antonyo Иконка
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 12:16
Хорошо, возьму 2 комплекта...
#7 Пользователь офлайн   usha1 Иконка
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 12:47
нене, это я Стасу, у него и так мой заказик собирается
Антон, я, кстати, собрал машину. Заглядывай посмотреть на досуге.
Сообщение отредактировал usha1: 09 Ноябрь 2015 - 12:49
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 13:00
Друзья мои... не затруднит Вас и мне таких резиночек почтой прислать...? А?
#9 Пользователь офлайн   usha1 Иконка
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 13:07
меня нисколько. Стас, бери на троих )
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 13:19
Тогда контакт в ЛС
#11 Пользователь офлайн   Antonyo Иконка
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 13:28
Алексей, надо будет заглянуть, посмотреть...
#12 Пользователь офлайн   Valday Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21Р 1966г.
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 20:46
В прошлом году брал в специализированном магазине по продаже подшипников, ремней, сальников, манжет и т.д. по цене 40руб за шт., есть варианты исполнения, т.е. с дополнительным воротничком-пыльником как на фотке или без этого пыльника, которые я на свой автомобиль и установил. Уверен, что подобные магазины есть в любом городе. Кстати продавцы спрашивают: "Вам для бензопилы?" - На что в ответ молча киваешь головой!
Устанавливаются эти сальнички замечательно.
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 10:01
Просмотр сообщенияusha1 (09 Ноябрь 2015 - 12:22) писал:
Я распробовал уже. Мне понравились. Спасибо друзья за помощь в приобретении. Могу сказать, что при их постановке обязательно разумеется оси из крышки надо извлечь как минимум для удаления старых сальников.
Эти ставим после того как оси вставлены на свое место. Иначе если вставлять оси, предварительно запрессовав в гнезда сальники, есть вероятность повреждения их кромок - плотненько таки садятся. И ещё. Сальники после запрессовки оказываются несколько утопленными. А обойма старых сальников подпирала торцы рычагов. А её с новыми сальниками не вставить и у осей в результате появляется некоторый осевой люфт и опираются они теперь непосредственно на края гнезд сальников... что меня несколько озаботило. Площадь соприкосновения меньше, при люфте в зазор может попадать грязь, которая и до сальников доберется и износу торцов рычагов поспособствует.
Так вот поверх сальников подобрал тонкие резиновые колечки и сталистые тонкие шайбы. В результате осевого люфта нет, рычаги торцами скользят по мет шайбе, которую от сальников отделяет резиновая.
#14 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 И
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 10:39
О! А это хорошая доработка! У меня такая же проблема
#15 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 21:38
Адиль, я так ни хрена не понял. По-моему у нас разное понимание, что такое торцы.
Отправлено 01 Декабрь 2015 - 11:46
Просмотр сообщенияEwter (30 Ноябрь 2015 - 22:38) писал:
Возможно. Попытаюсь уточнить. Я имел ввиду плоскости, коими рычаги надетые на оси вилок трутся о металлические обоймы родных сальников. При запрессовке родных, их обоймы после постановке чуть выпирют из гнезд и оказываются плотненько прижаты к рычагам. И следы контакта свидетельствуют о том что в основном с рычагами контачат именно они, а не торцы-плоскости гнезд на крышке. С резиновыми же, когда они утоплены в гнездах, выясняется что оси получают некий осевой люфт благодаря небольшому зазору между торцами гнезд крышки и рычагами. Мне именно эти люфты не понравились, и то что туда может попадать грязь и попадать на сальники. Отсюда и вылезло решение для устранения люфта подложить мет шайбу. А если этой шайбе вздумается вращаться при контакте с рычагами, и грызть сальник, предпринял некую доп защиту - под мет шайбу ещё и резиновую. Так же можно было бы и пакет из 2х-3х мет шайб применить ( просто подходящих 2 штуки еле нарыл в хламовнике). Тогда если наружняя будет проворачиваться под воздействием рычага, то внутренняя приткнувшись к сальнику будет неподвижна. Сальник будет спасен.
Отправлено 19 Январь 2016 - 10:51
прошло 2 месяца и порядка 2.5 тыс км. Всё сухо. Очень доволен. Большое спасибо друзья!
Вот ещё сварганил заглушку на торцы осей... вот как нить поставлю... мож совсем сухо станет:rolleyes:
Отправлено 16 Январь 2023 - 23:39
Герр Mayor, не напомните размеры этих сальников? Хочу КПП сменить по причине люфта подшипника выходного вала, а на резервной сальников нетю. Эти то или не то - не ясно. https://market.yande...-offers-first=0
#19 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 17 Январь 2023 - 12:22
Нашёл в темах 25х15х5. Спасибо. :)
Отправлено 18 Январь 2023 - 18:43
Удачи. И оч рекомендую присмотреться к вопросу утапливания сальников и осевого люфта осей рычагов (см чуть выше). Прошло уж 7 лет и более 100 тыс км...Я доволен. Всё сухо. ТРИ ТЬФУ!
