Форумы на www.gaz21.ru: объем масла в двигатель??? - Форумы на www.gaz21.ru
объем масла в двигатель??? Стоит нормальный фильтр через переходник...сколько лить мас Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 17:37
Дмитрий! Этот способ хорош, когда совпадает с заменой масла. А с линейкой-рулеткой можно в любой момент. Главное иметь размеры от дна поддона до блока двигателя или любой другой удобной точки отсчета, с учетом наклона направляющей трубку щупа. Просто во время замера делаются отсечки уровня масла и сравниваются с показаниями на щупе. А имея эти точки, можно и корректировать показания своего щупа. Просто на многих машинах за время эксплуатации "гуляет" положение трубки щупа вверх или вниз. А двигатели, устанавливаемые в 21 имеют одинаковый размер поддона и соответственно требуемый уровень масла. Двигатели, не требующие переделок балки, поддона и т.д.
#22 Пользователь офлайн   КРОКОДИЛ ЗЕЛЁНЫЙ Иконка
  • Настоящее имя:Кро
Отправлено 05 Декабрь 2015 - 22:02
Вместо щупа опускаем до дна картера 2-3 мм проволоку (без нажима, свободно). От дна картера до max уровня масла должно быть ровно 90 мм. что соответствует 4,85-4,9 л масла. Это то, что должно быть в картере, без учета фильтров. Объемом полнопоточного фильтра можно пренебречь, родная система + 1,1 соотв. Исходя из этого легко, учитывая длинну трубки, можно провильно отградуировать щуп. Удачи.
#23 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 И
Отправлено 05 Декабрь 2015 - 22:05
Спасибо!
#24 Пользователь офлайн   wladbakh Иконка
  • Телефон:9103931480
Отправлено 06 Декабрь 2015 - 16:38
Руслан!
Так может Вам чертеж маслощупа нужен?
Сообщите в личку Ваш E-mail, и я Вам вышлю чертеж.
#25 Пользователь офлайн   Руслан Иконка
  • Настоящее имя:Руслан
  • Автомобиль:ГА-21
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 00:12
спасибо, не нужно)
залито масла 5,5 литра
вижу, что в целом совпадает с мнениями остальных участников общения
#26 Пользователь офлайн   КРОКОДИЛ ЗЕЛЁНЫЙ Иконка
  • Настоящее имя:Кро
Отправлено 17 Апрель 2016 - 21:47
Добрый день. Возникла необходимость снять картер(развалился заборник масляного насоса)- ну это мелочи... Зато появилась возможность точно померить объём картера и точность показаний щупа. Т.о. в наш картер до уровня отражательной пластины входит ровно 4,5 л. Риска max на щупе то же на уровне отражательной пластины. После запуска двигателя и заполнения фильтра и,видимо, части каналов, необходимо было добавить ещё 300 мл. (фильтр у меня полнопоточный, большой). Т.е. необходимый объем масла - 4,8 л. У кого родная система + 1.1 л соотв.
#27 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
Отправлено 18 Апрель 2016 - 08:33
Народ, чем лучшие всего уплотнить сливную пробку картера? Колечко медное не держит((
#28 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 18 Апрель 2016 - 08:41
толстый паронит можно
как вариант можно на резьбу фум-ленту сантехническую намотать, Tangit
или фиксатор резьбовых соединений разъемный, для замасленных поверхностей Permatex 24300
Сообщение отредактировал Михаил.: 18 Апрель 2016 - 08:45
Отправлено 18 Апрель 2016 - 09:29
Просмотр сообщенияkirsan (18 Апрель 2016 - 10:33) писал:
Колечко медное с пробки снять, отжечь его в пламени конфорки газовой плиты , и поставить обратно. Вероятность прихода его в чувство порядка 95%.
#30 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
Отправлено 18 Апрель 2016 - 10:42
Резиновое колечко типа О-ринг использовать можно?
#31 Пользователь офлайн   КРОКОДИЛ ЗЕЛЁНЫЙ Иконка
  • Настоящее имя:Кро
Отправлено 18 Апрель 2016 - 10:45
http://retroparts.79...ages/297282.jpg
А "фирменную" не пробовали ? Я такими давно пользуюсь.
#32 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Апрель 2016 - 10:46
Челябинские мужики столь суровы, что там где другие предпочтут резинку, они предпочтут МЕДЬ ;)
Ну а если для возьни с колечком не хочется сливать масла, то до его плановой смены можно приотвернуть пробку, подмотать между кольцом и торцом отверстия суровой нитки по ходу резьбы и затянуть пробку обратно. Этим течь как правило устраняется. Ну а отжиг кольца приурочить к плановой смене масла.
Сообщение отредактировал Mayor: 18 Апрель 2016 - 10:50
#33 Пользователь офлайн   Dok Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1960 г.
Отправлено 18 Апрель 2016 - 12:29
"Колечко медное с пробки снять, отжечь его в пламени конфорки газовой плиты , и поставить обратно. Вероятность прихода его в чувство порядка 95%."
Добавлю: полирнуть нулевкой, нагреть, "закалить" в воде(медь в отличие от железа при этом отпускается - становится мягкой), полирнуть, поставить и радоваться жизни.
#34 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 18 Апрель 2016 - 13:03
Можно, если в пробке есть канавка под О-ринг. Медное кольцо не вечное и стоит копейки.
#35 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 18 Апрель 2016 - 13:36
"нагреть, "закалить" в воде(медь в отличие от железа при этом отпускается - становится мягкой"
Нагреть и на воздухе остудить, тогда мягкая. Остудить в воде будет ломкая.
#36 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 18 Апрель 2016 - 13:42
Ввиду того, что детали делают из сплава меди, то некоторые составы при "закалке" становятся мягче, некоторые наоборот. Есть. которые "мягчеют" при остывании на воздухе.
#37 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Апрель 2016 - 14:49
Никогда в воду не сувал... но справедливости ради замечу, что и делать это всего то пару раз в жизни пришлось из которого один с пробкой родного ещё поддона, а второй с колечком на шланге РЦС.
#38 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
  • Телефон:+7 916 26О6ООО
Отправлено 18 Апрель 2016 - 15:05
Добавлю от себя: когда сливаешь старое масло через пробку поддона - 4/5ых масла стекает в течении 5-10 мин, а вот оставшаяся пятая часть вытекает еще где-то сутки. - это как раз где-то литр, тот самый несмываемый остаток...
#39 Пользователь офлайн   Dok Иконка
Отправлено 18 Апрель 2016 - 16:23
http://forum.auto.ru/mark/gaz/1051299/ Это об отжиге меди.
#40 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
Отправлено 18 Апрель 2016 - 20:24
В пробке есть выемка, думаю, что О-ринг встанет, такое уплотнение держать будет?
