Форумы на www.gaz21.ru: FAQ. Всё о карбюраторах на ГАЗ-21 - Форумы на www.gaz21.ru
  • (15 Страниц)
  • 13
  • 14
  • 15
  • Тема закрыта
FAQ. Всё о карбюраторах на ГАЗ-21 какие можно ставить на «Волги» и у кого какие стоят Оценка: ***** 1 Голосов
#281 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 01:37
Поэтому и обычный карбюратор в синхронный не так хорошо переделывать. Распылитель в обе камеры одновременно точно не помешает. Грузовые карбюраторы брать изначально ИМХО однозначно лучше, там эти вопросы уже решены. Можно вообще "угореть по фану", и поставить К-114)))) Шутка, но тем не менее где-то приспосабливали.
#282 Пользователь офлайн   Илья Ковалёв Иконка
  • Настоящее имя:Илья
Отправлено 17 Январь 2016 - 23:11
Доброго времени суток, форумчане!
Подскажите. Хочу купить новый карбюратор К 151. С какой буквой брать? или просто ПЕКАР? Нашел переходник на коллектор на этом сайте. подойдет ли? http://retrodetal.ru/detail/287-21/.
73!
#283 Пользователь офлайн   КРОКОДИЛ ЗЕЛЁНЫЙ Иконка
  • Настоящее имя:Кро
Отправлено 18 Январь 2016 - 11:39
Уважаемый Илья!
Эксперементируя с карбюраторами с 1986 г и репепробовав все модели, остановился на 151 В с жиклерной формулой т-225х380/в-300х330 ГБЦ и коллектор от Газ-24 под 92 бензин. При крейсерской скорости на трассе 100-110 км/ч расход около 11 л. Хочу подчеркнуть - это МОЯ комбинация у Вас может и не заработать (с карбюраторами все строго индивидуально). Однако, есть наблюдение, что через переходник работа не совсем корректная, т.к. при сливе с 2 в 1 трубу нарушается "гидродинкамика" (если так можно сказать), меняются скорости потоков, особенно при открытии 2й заслонки, что проявлялось у меня провалом и повышенным расходом топлива (К-126). При этом я не ощутил существенного изменения динамики, для чего все и делал... Положение резко изменилось, когда я решился перейти на ГБЦ с коллектором от Газ-24. Основная разница между 126 и 151 не сколько в динамике, сколько в более приемлемых для ТО показателей СО/СН. Если раньше обязательным ритуалом было увеличение ХХ с поджатием качества и, даже заменой воздушного жиклера 1 камеры, на 151 таких неудобств нет.
Написал все это, что бы Вы взвесили на сколько велика необходимость траты на весьма дорогой 151, если Вы не сможете при родной ГБЦ, наверное под 76 бензин, использовать его потенциал ? (не считая переделок по приводам и фильтру). Осмелюсь сделать вывод, что либо менять все, либо оставлять штатный вариант (на 76м по динамике разница будет минимальной), а "гибрид" у меня не заработал.
#284 Пользователь офлайн   Golder Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р, 1965 г.
Отправлено 18 Январь 2016 - 11:49
Не надо брать 151. Дааз 4178. Проще, надежнее и по тяге/расходу также как 151.
На двух авто уже долгое время имею с ним дело.
На 21 у меня на УМЗ 451М расход на карбюраторе К22И -15 литров. Тяга отличная на всех режимах.
Возможность регулировки ГТЖ иглой. Правда зимой с ним все печально. Но я зимой не езжу.
Если ставить новодел на Волгу то только 4178.
#285 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
  • Автомобиль:Газ-21Р 1965г.
  • Телефон:+790з90ч458в
Отправлено 18 Январь 2016 - 18:09
А если не секрет - на каких двух авто стоят?
Просто поставил себе (тот который 4178-10), и как-то после 131-го не могу с ним общий язык найти.
#286 Пользователь офлайн   Golder Иконка
Отправлено 18 Январь 2016 - 18:25
На уазике стоял 2 года отъездил вообще как инжектор.проблем не было.
417 двигатель. Потом знакомому его на Змз 24 поставил. Тот по сей день рад.
А сам полгода на газели с ним. Змз 402.
Тоже никаких проблем по части карба.
Зайдите в ютуб наберите Наиль Порошин. Этот чел там все разжевал про любой карб и 4178 тоже.
#287 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
Отправлено 18 Январь 2016 - 18:35
Спасибо, у меня как раз на 417-м стоит.
Сообщение отредактировал Shimoda: 18 Январь 2016 - 18:41
#288 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 19 Январь 2016 - 10:42
Просмотр сообщенияКРОКОДИЛ ЗЕЛЁНЫЙ (18 Январь 2016 - 12:39) писал:
У меня тоже были наблюдения... но иныё. Подробности в мемуарах есть. А если коротко, то после что то 6 летней езды с переходником, при постановке ГБЦ-2401 на родной мотор с соотв коллетором 24, не изменилось НИЧЕГО. Разве только не удавалось достичь такой же ровной работы на ХХ при неприлично низких оборотах, как то удавалось с переходником. Переходник был самопальный, но именно такой конфигурации как на фото из ретродетали. Его там производят как раз с моих чертежей ;) Да. Карб у меня тогда был ОЗОН 2105 с подборкой жиклеров.
#289 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 19 Январь 2016 - 10:54
Я думаю, дело в том, что каждая модель карба готовит смесь по оригинальному рецепту, причём конкретно для ЗМЗ-21 может более удачно готовить один, чем другой. Хотя принципиально это совместимые модели. Отсюда и разница в приёмистости и расходе.
#290 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 19 Январь 2016 - 11:21
Разумеется есть такое. Но могу припомнить, и в мемуарах я писал, что при испытании переходника, проверял его с карбами ДААЗ-2101 и К-126Г. Так вот по отношению к однокамерному К-124 на тот момент, постановка К-126Г на переходнике давала оч ощутимое повышение приемистости и особых провалов не особо то и припомню. Точнее , провал в момент открытия второй камеры на карбе с мех приводом - присущ любому из них, если злоупотреблять открытием второй камеры при недостаточных оборотах и ждать при этом ответной реакции. Именно этот момент провоцирует то самое перераспределение потоков. Как результат резкое снижение скорости потока в первой камере и как следствие провал, требующий от водителя вдумчиво плавного обращения с педалью газа. И именно этот вопрос предопределил появление пневмопривода вторичных камер.
Дааз 2101 да и ОЗОН -2105 же в штатном варианте работал плохо - заметно хуже чем испытуемый К-126Г. Но последующая доводка настроек ОЗОНа позволила довести ездовые качества до уровня 126. Ну а превзойти это помогли уже более серьезные доработки - расточка диффузоров, подъем степени сжатия.
Сообщение отредактировал Mayor: 19 Январь 2016 - 11:21
#291 Пользователь офлайн   Илья Ковалёв Иконка
Отправлено 19 Январь 2016 - 12:27
Ох! и не знаю что делать. С одной стороны мне удалось подшаманить свой 129-й (писал я о нем страницы три назад). С другой стороны, я поставил электронное зажигание, и хотелось бы добиться уменьшение расхода топлива до 12 л. На Карбе стоит москвичёвский фильтр (родной хромированный маслофильтр в гараже).
Все эти тонкости с провалами и т.п. мне пока не ясны, я машину больше делаю, чем езжу. Сейчас меняю всю тормозную систему. К весене хочу запустить. Очень хочется "закрыть вопрос" с питанием автомобиля. Заменил бензонасос, почистил и поставил новые фильтра. Поменял зажигание. Что выбрать не знаю. Хочеться так, чтобы относительно без мегапеределок. ГБЦ родной. Бенз у нас плохой, бадяжный, говорят, что на 92 октановое число не выше 85. 80-го нет.
Спасибо за развёрнутый ответ! Моя задача сейчас, - запустить машину, и сделать так, чтобы она не жрала под 25 литров. Зажигание поменял. Карб 129 весь тек как фонтан, зачинить его удалось, но хочется поставить что-то такое, чтобы позабыть на несколько лет о проблемах в питании и заняться кузовом. Да, ГБЦ родной.
В догонку вопрос, если не менять гбц быстро ли прогорят клапана? Стоит ли этого боятся?
73!
#292 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 19 Январь 2016 - 12:40
129 в принципе тоже можно подшаманить на годы. И если не стоит вопрос ежедневной эксплуатации, пусках в морозы, ежедневной езды в потоке не ниже 90кмч... то проблем нет. Кстати последний момент - это о ежедневных скоростных забегах, впрямую влияет на сохранность клапанов при завышенном ОЧ бензина.
#293 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 19 Январь 2016 - 12:46
Илья Ковалёв:
Термостат в моторе какой? :rolleyes:
#294 Пользователь офлайн   Golder Иконка
Отправлено 19 Январь 2016 - 14:14
Зачем ремонтировать кривой 129 и терпеть расход? У меня их ведрами этих 129... даже новый есть. Но жрет Волга с любым из них не меньше 17. И тянет отлично.
А ставить Жигулевские Озоны-Веберы утопия. Чтобы подогнать эти карбы под 2,4 надо точить ,снимать разбирать тусовать жиклеры.
Закажите ДААЗ 4178! 5000 рублей и он ваш. Если надо дам координаты для заказа.
Поставить переходник на родной коллектор, сверху 4178 +фильтр 3102 и радуемся жизни.
Сегодня как раз в -24 завел с утра Газель с первой вспышки. С К151 вечно мучился то заслонка недозакрылась то заклинила. То еще что то...
В 4178 жиклер ХХ наружи, забился снял продул и поехал. Не надо весь карб разбирать.
Нет системы АСХХ, кол-во топлива ДЗ регулирует. Не регулируемый поплавок. Игла более совершенная. ГТЖ доступны тоже снаружи. Вообще в нем нет ничего лишнего, лучший и простейший карб всех времен.
Про запас себе даже второй такой заказал. Мало ли...
Сообщение отредактировал Golder: 19 Январь 2016 - 14:16
#295 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 19 Январь 2016 - 14:27
Просмотр сообщенияGolder (19 Январь 2016 - 15:14) писал:
Главный и единственный плюс ЭТОГО - простота... но далеко не преимушество. Если бы 4178 имел АСХХ он почти ничем бы не отличался от ОЗОНа... и тогда наверное и я, вместо возни с доработкой его ставил бы себе.
#296 Пользователь офлайн   Golder Иконка
Отправлено 19 Январь 2016 - 14:34
В чем же минус отсутствия АСХХ?
#297 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 19 Январь 2016 - 14:47
О архаизме говорить не буду, а вот возможность получить полноценную систему ЭПХХ, с высокой эффективностью торможения, приводящей к росту ресурса торм колодок в городе раза в полтора есть. АСХХ позволяет с бОльшей легкостью укладываться в нормы по СО - у меня был случай, когда начинали шлепать газоанализатор, усомнившись в его показаниях. Ну и не думаю что без АСХХ можно на моторе 2.5 получить 0.6 л в час расход на ХХ... хотя в режиме систематической езды по городу отличия от 1.5л в час в эксплуатационном расходе не заметить. Но в пробке душу греет ;)
Сообщение отредактировал Mayor: 19 Январь 2016 - 14:48
#298 Пользователь офлайн   Golder Иконка
Отправлено 19 Январь 2016 - 14:49
Возможно. У меня где и была ЭПХХ всюду ее ликвидировал. Не надежная штука.
И экономию от ее работы не чувствовал. А газоанализатор у нас не пихают давным давно.
Хоть у тебя там 2 цилиндра бензин плевать будут. Всем все равно.
#299 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 19 Январь 2016 - 15:11
Просмотр сообщенияGolder (19 Январь 2016 - 15:49) писал:
Понимаю. И тем не менее ОНА вертится. В смысле таки работает у меня по крайней мере более 20 лет и особо не капризничает... сам удивляюсь.
#300 Пользователь офлайн   Илья Ковалёв Иконка
Отправлено 19 Январь 2016 - 19:06
Термостат родной стоит. новый
73!
  • (15 Страниц)
  • 13
  • 14
  • 15
  • Тема закрыта
