Форумы на www.gaz21.ru: Рессоры от Газ-24 - Форумы на www.gaz21.ru
Рессоры от Газ-24 Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 25 Январь 2016 - 19:41
Джентльмены, если была такая тема киньте в меня ссылкой, будьте добры. А если не было, то кто нибудь колхозил в ГАЗ-21 рессоры от Газ-24?
#2 Пользователь офлайн   Prolet Иконка
Отправлено 25 Январь 2016 - 21:44
Видел на драйве как парень колхозил от 3110. Вырезал весь багажник и пол сзади и приварил от 3110.
#3 Пользователь офлайн   maximus23 Иконка
  • двушкоманьяк
  • Настоящее имя:Максим
  • Автомобиль:М-21И 1962г.в.
Отправлено 26 Январь 2016 - 06:52
А смысл такого колхоза? Рессор для 21 прндостаточно еще. Я понимаю, если бы их было не найти...
#4 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
Отправлено 26 Январь 2016 - 20:54
Вопрос был не про смысл...
#5 Пользователь офлайн   Anton Иконка
  • Телефон:89051073506
Отправлено 26 Январь 2016 - 21:55
21е рессоры есть, но не на каждом углу они валяются! Новодел очень опасно брать. Сколько людей налетело на рессоры, которых на один сезон хватало!
Я б тоже на 24е перешёл с удовольствием!
Отправлено 27 Январь 2016 - 09:06
Просмотр сообщенияAnton (26 Январь 2016 - 22:55) писал:
Новодел.. эт те что сбацаны уже в 21м веке? Просто , новые, продававшиеся как запчасти в середине 80х прошлого века - тоже были совсем никуда. И рессоры в сборе и главные листы проседали и выгибались уже через 1-3 месяца эксплуатации. Не раз нарывался. Вот и предпочитаю БУ рихтовать.
Сообщение отредактировал Mayor: 27 Январь 2016 - 09:07
#7 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 27 Январь 2016 - 09:20
Что понимается под словом новодел?
#8 Пользователь офлайн   gfg05 Иконка
  • Автомобиль:ИЖ 2126
Отправлено 27 Январь 2016 - 09:58
Стас люди имеют ввиду то что были рессоры 1 в 1 по внешнему виду и они ставились не на 21 Волгу, а на прицеп. Там другое напряжение и они просаживались за сезон. Так же не забываем про рессоры от ЕРАЗа.
Кстати путаница есть в запчастевых рессорах, они были 9 листов и 10 листов. Завод вносил изменения, где-то было даже точная информация на форуме.
(Хун Цзычэн)
#9 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 27 Январь 2016 - 13:57
Ну вот. Значит все таки не новодел.
#10 Пользователь офлайн   gfg05 Иконка
Отправлено 27 Январь 2016 - 15:22
Стас в 90 годы выпускал рессоры Пермский рессорный завод
http://www.pprz.ru/d...mainspring.html
Сообщение отредактировал gfg05: 27 Январь 2016 - 15:24
(Хун Цзычэн)
#11 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 28 Январь 2016 - 07:48
Я делал и в какой- то теме были фотки , вроде.
#12 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
Отправлено 25 Сентябрь 2018 - 20:01
Недавно озаботился изготовлением кардана. Переварил шлицевую от 69-го к нашему. Переправил кардан и новую короткую часть (лежала после покупки в Волгограде лет 6) в Ростов для балансировки. Получаю назад и ну её прямо сразу к машине прикручивать. Ан нет... короткая часть на 40 мм короче нашей. Уж чего я только не видал, но такой подлянки... Я по простоте душевной думал, что короткая часть такая была только на 21-й. От чего она точно не знаю, но один товарищ заявил, что на Еразе такие стояли.
Отправлено 26 Сентябрь 2018 - 08:46
Укороченная короткая часть...это признак того что этот кардан применялся на 21й вкупе с КПП-24. На Еразе эт врядли. Там КПП 24 если и поставить то оч придется мудреную кинематику для рычага делать. На нем до последнего момента даже с моторами 4021 шла КПП-21.
Вот только каким боком ЭТО всё рессор 24ки касается?
Доводилось на дороге встречать 21е с рессорами 24ки. Это сразу заметно по ширине листов. И если с площадками на 24киных и более поздних мостах проблем нет, то вот с кронштейнами на кузове довольно серьёзная возня. И дело даже не в том что они должны быть шире. Припоминаю что центровой стяжной болт на этих рессорах расположен несколько ближе к передним ухам и для того чтобы мост правильно вписывался в кузов - кронштейны креплений следует ставить соответственно на места не совпадающие со старыми. И тут придется решать ещё вопросы прочности , горячей клепки итп. Припоминаю Штабс этими вопросами оч серьёзно заморачивался.
Сообщение отредактировал Mayor: 26 Сентябрь 2018 - 08:57
#14 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 16 Октябрь 2018 - 10:38
Рессоры ГАЗ-24 установить на ГАЗ-21 можно. Эти рессоры имеют ширину 65 мм, поэтому уши крепления, серьги и площадки моста нужно заменить на ГАЗ-24, и установить уши через переходные пластины из стали СТ-30, толщиной 8 мм. Расстояние между передними и задними ушами на кузове ГАЗ-24 на 40 мм больше, чем на ГАЗ-21. Поэтому задние уши нужно установить на 40 мм дальше. Передние уши остаются на штатном месте. Рессора ГАЗ-21 симметричная, а на ГАЗ-24 рессора несимметричная. Расстояние от переднего уха рессоры до отверстия стяжного болта у ГАЗ-24 на 70 мм меньше, чем на ГАЗ-21. Поэтому отверстие в коренном листе нужно просверлить дальше на 70 мм. Отверстия в остальных листах нужно просверлить строго посередине листов, для обеспечения условия равнонагруженности листов. Получится симметричная рессора. Так как рессоры имеют ширину 65 мм, маленькое отверстие диаметром 8 мм в листах, практически не скажется на прочности. Для сверления отверстий в рессорах понадобится сверло советское Р6АМ5 диаметром 8 мм. Рессору сверлит как пластилин, стружка идет длинными пружинками. Если такого сверла нет, то можно сверлить сверлом Р6М5К5, только не Китай. Между листами, на концах стоят капроновые противоскрипные прокладки, и если туда попадает песок, он в них вдавливается, и они, превращаясь в наждачную бумагу, быстро пропиливают листы рессор. Смазка только ускоряет налипание песка, и быстро вымывается. Поэтому чехлы на рессорах не будут лишними.
Наш размерчик
Сообщение отредактировал Самоделкин: 16 Октябрь 2018 - 10:51
#15 Пользователь офлайн   romy4auto Иконка
Отправлено 25 Март 2019 - 14:16
Рессоры нужны от 3110/105 там кореной улучшеной формы.
Рессора пересвеливается и делается симметричной как на 21
изменяются переднее и задние ухи
92б 8З9 7б25
Мой блог на Драйв2 drive2.ru/users/romy4auto/#blog
Группа ВК vk.com/club177548302 Инстаграмм instagram.com/r_auto_garage/
Ютуб youtube.com/channel/UCO04x1K9M7QtUygfk2sl6Tg/featured?view_as=public
#16 Пользователь офлайн   Anton Иконка
Отправлено 14 Ноябрь 2019 - 00:17
Сергей-Самоделкин спасибо!
Только вот вопрос. А если двинуть назад уши под серьги с горловиной бака что делать? Она там сильно близко получится!
#17 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 14 Ноябрь 2019 - 06:20
"с горловиной бака что делать?"
Переносить. Она не близко, она напротив проушины получается.
Сообщение отредактировал салгир: 14 Ноябрь 2019 - 06:21
#18 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 15 Ноябрь 2019 - 18:34
Вот так бак переделывается.
" рессоры имеют ширину 65 мм, маленькое отверстие диаметром 8 мм в листах, практически не скажется на прочности."
Что то мне это мало нравится сверлить все листы, не дай бг лопнут по этим отверстиям и мост уйдет назад. Я на прежней машине перенёс кронштейны.
Если снова решусь на переделку (Есть всё для этого)то, возможно просверлю один коренной и поставлю его задом наперед, что бы старое отверстие ушло назад, остальные листы сверлить не буду.
Сообщение отредактировал салгир: 15 Ноябрь 2019 - 18:40
#19 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 14 Декабрь 2019 - 17:38
Всё забывал написать.
А, может и нет.
