  • (24 Страниц)
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
#441 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 05 Февраль 2016 - 20:27
Вот такой подойдет для установки в ГАЗ - 21 ? Единственное хозяин не знает ни вольтаж, ни ампераж, но думаю форумчане мне подскажут...
https://www.avito.ru...l-402_716256094
Сообщение отредактировал Андрей_из_Тамбова: 05 Февраль 2016 - 20:28
#442 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 05 Февраль 2016 - 20:46
Андрей! Очень похож на 250 от ГАЗ-24. Ампер 40, если не ошибаюсь. На нашу пойдет с небольшой переделкой проводки и РР. Вполне хватит на галогенки, противотуманки и другое доп оборудование.
#443 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 05 Февраль 2016 - 21:06
Оч странная фиговина, визуально да, похож на 250й, но никаких маркировок отливка оч смахивает на изделие желтолицых хитрецов, хз что там намотано какой ток вытянет.
Сообщение отредактировал Тоха: 05 Февраль 2016 - 21:18
#444 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 05 Февраль 2016 - 21:33
И у меня сомнение что сей агрегат имеет отношение к поднебесной...
#445 Пользователь офлайн   Александр Владимирович Иконка
Отправлено 06 Февраль 2016 - 10:02
Генератор кытайский- клеймо КЕНО на статоре.Наши волги не должны быть кытайскими:death:,поищи от24-3110.
#446 Пользователь офлайн   Armani Иконка
  • Настоящее имя:Andrej
Отправлено 25 Февраль 2016 - 12:52
Просмотр сообщенияtehnik (05 Февраль 2016 - 20:46) писал:
Здравствуйте ,
Подскажите как подключить Волговский генератор 6631-3701-01 14 В 55 А вместо штатного на 44 А.
К штатному с РР 350 подходят провода на щётку , силовой плюс, и массу а здесь непонятно мне... Стоит контакт плюс ( предполагаю это силовой), контакт В ( это щетка ?) ..... Масса понятно .
Подскажите пожалуйста.
Заранее благодарю
#447 Пользователь офлайн   Тихоход Иконка
  • Настоящее имя:Рома
Отправлено 11 Август 2018 - 21:41
Генератор 9402.3701-17 со шкивом 76 мм под "узкий" ремень.
http://gaz21.ru/foru...ndpost&p=496231
Пришлось подбить стальную втулку, оперев ухо генератора на железяку, иначе можно его отломать. Без этого диапазон регулировки генератора был мал для правильной установки.
Реле 738.3747
Его использую для включения возбуждения и в будущем катушки зажигания. Т. к. на контакте возбуждения при работе генератора появляется напряжения, для выключения мотора нужен либо диод в цепи возбуждения, либо раздельное отключение возбуждения и катушки зажигания. Я выбрал второе с помощью реле с двумя группами контактов.
http://www.zavodavar.ru/catalog/1/186
Реле стартера 738.3747 5-конт. (нов.обр.) УАЗ 452, 469 (АВАР)** / 3151-3708250-30 (738.3747)
Изменения в схеме с сохранением функции амперметра на свой страх и риск:
1. Отключение провода (красный/розовый/белый - точно цвет не понятен, смотрите схему), идущего на якорь генератора на реле стартера, изолирование. 2. Посадка освободившегося контакта реле на землю. (минус катушки реле стартера)
3. Прокладка провода от контакта 85 на землю. (минус катушки реле зажигания)
4. Прокладка провода от контакта 30 на контакт реле стартера с оранжевым проводом. (плюс питания реле зажигания)
5. Прокладка провода от контакта 86 на оранжевый провод на катушке зажигания (плюс катушки реле зажигания)
Это в случае, если катушка питается от замка зажигания.
Если от реле зажигания, то провод нужно снять с катушки и соединить с проводом с контакта 86. Освободившийся контакт катушки зажигания соединить с контактом 87 (выход 1 реле зажигания).
6. Прокладка провода от контакта возбуждения генератора D к контакту 87b (выход 2 реле зажигания).
7. На клемму B+ генератора прикрутить красный провод. Остальные два заизолировать.
8. На регуляторе напряжения соединить красный и черный провода на клемме черного. Остальные открутить, заизолировать.
Понадобилось:
Генератор
Кронштейн крепления генератора УАЗ (2 части)
Гайки М12х1.25 и шайбы (можно использовать родные)
Болт М10х35, болт М10х45 с шайбами и гайками - лучше смотреть по месту
Планка установочная генератора изогнутая
Реле
Провода
Клеммы
Всякая мелочь
#448 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 25 Апрель 2019 - 20:57
Замена подшипников не дала результата на старом генераторе от 402 мотора , дикий свист не пропал на средних оборотах
Купил новый на 70а.
Второй ручей шкива даже не пришлось отпиливать я думаю зазор между лопастями крыльчатки в 5-7 мм. достаточен.
Новый генератор работает очень тихо даже под нагрузкой основного сета фар и ПТФ вместе включённых.
#449 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21л
  • Телефон:8-9036586669
Отправлено 25 Апрель 2019 - 23:16
Странно, что свист не пропал после замены подшипников. Может шкив уже выработался, и ремень в нём свистел?
#450 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 26 Апрель 2019 - 06:36
Просмотр сообщенияЁжик (25 Апрель 2019 - 22:16) писал:
Нет свист появлялся только на средеих оборотах и при нагрузке потребителей, выниманм фишку с щеток работает тихо. Менял статор, диодный мост не помогло , шкив и к крыльчатку тоже менял. Дело в якоре скорее всего. Не стал мучаться после 20 раз снятия и постановки генератора, купил новый. :D
#451 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 26 Апрель 2019 - 08:12
Лет 40 назад, в ЗР описывались нюансы постановки переменника на Волгу -21. Так вот чтобы избежать неприятностей от близости 2х ручьевого шкива к вентилятору, рекомендовалось ставить генератор не перед планкой, а за ней. То есть переднее ухо генератора ставится сзади уха кронштейна. Тогда прекрасно совпадает передний ручей двухручьевого шкива. Я тогда именно так ставил своего гену Г-250 на родном моторе в 1984 году и он именно так проработал до замены мотора в 95м...на который я его тогда в добром здравии переставил.
Ещё в продаже существуют шкивы кажись М-412 - диаметр точ как двухручьевой а ручей один. Сейчас у меня такой трудится....эт если неохота пилить. Ну и наконец...вентилятор что на фото всем хорош, но коллегами отмечены случаи его внезапного разрушения. С годами его пластик хрупчает. Сия чаша и меня не обошла. Правда мне повезло - кончилось только отогнутым на 45 град краником радиатора. Но где то тут была и фотка с лопастью торчащей из пробитого капота тоже :unsure:
#452 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
  • Телефон:+38O6743O1O15
Отправлено 26 Апрель 2019 - 09:42
Просмотр сообщенияMayor (26 Апрель 2019 - 07:12) писал:
Это перегружает подшипник генератора. Сила натяжения ремня воздействует в этом случае на него через удвоенное плечо. Не стоит оно того. Я разместил обычно, накинул ремень на ближайший к генератору шкив, а передний ручей просто ножовкой спилил. Это просто.
#453 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 26 Апрель 2019 - 10:29
Просмотр сообщенияТихий_Дон (26 Апрель 2019 - 10:42) писал:
ДА. Теоретически это именно так. НО. В таком виде отработало 11 лет и не менее 150 тыс км...а потом ещё более 100 тыс этот же генератор отработал на новом моторе и только потом попросил подшипники сменить. Так что на практике всё совсем не страшно.
#454 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 26 Апрель 2019 - 14:51
Адиль родные лопасти тоже пробивали капот насквозь да и охлаждение с ними не то что шестилопастная.Если пластиковая крыльчатка отработала более 2-3 лет то она и 10 отработает , не качественный китайский пластик умирает за год.
Переставлять гену назад не стал по эстетическим соображениям, не красиво будет. Пилить такой блестящий шкив тоже рука не поднялась. :lol:
#455 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 26 Апрель 2019 - 15:02
Просмотр сообщенияTixomir (26 Апрель 2019 - 15:48) писал:
Я тоже так думал...но проработав ок 4х лет таки развалилась и на помпе только мет втулки что были залиты в пластике голыми остались. Найденные в мот отсеке остатки показали хрупкость - обломок лопасти при попытке погнуть сломался с образованием гранул. :unsure:
Сейчас стоит так называемая газелевская крыльчатка. 10 желтых лопастей на стальной металлической плоской ступице. Дует так же ( пыль из под машины при прогазовке летит) но шумит меьше - лопастей больше но они помельче. Скоро 9 лет - я доволен ТРИ ТЬФУ!
Просмотр сообщенияTixomir (26 Апрель 2019 - 15:51) писал:
Если бы только эстетика... Там есть момент. Коробочка с шоколадкой почти в коллектор упирается. НО ничего. Уживалось. Тем более что у меня там только коробочка и была. Шоколадку я изначально ампутировал как класс.
#456 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 26 Апрель 2019 - 15:46
На свободный ручей можно поставить ремень на насос кондиционера. :rolleyes:
Какие то генераторы вроде ещё были от трактора МТЗ что ли, практически копия родного внешне. Почему такой не поставить?
#457 Пользователь офлайн   Павель Иконка
Отправлено 30 Май 2019 - 10:14
Добавлю своих 5 копеек.
Установил генератор 95А от соболя ( 5122.3771-20 ) за 1500р с авито б/у Изображение
Чтобы не насиловать амперметр- + с генератора кинул напрямую на акб новым проводом. Возбуждение взял напрямую с клеммы + генератора. По итогу- отличный заряд, машина сама глохнет без проблем (например на москвичах бывает перестаёт).
Крепление- нижняя планка от ГАЗ24, правое монтажное отверстие расширил фрезой для соблюдения соосности, левое - дорезал до конца. Ухо второе приварил от старой планки 21ой родной.
Сообщение отредактировал Павель: 30 Май 2019 - 10:14
#458 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 30 Май 2019 - 10:27
Просмотр сообщенияПавель (30 Май 2019 - 11:14) писал:
Подозреваю что теперь амперметр не находится в нуле и при работающем моторе всё время кажет некий ток в МИНУС :rolleyes: так как генератор будучи подключенным к АКБ напрямую отказывается отделен от потребителей амперметром, который будет регистрировать ток ими потребляемый...чего при штатном подключении не происходит и как результат амперметр стоит в НУЛЕ и тем самым не насилуется.
#459 Пользователь офлайн   Павель Иконка
Отправлено 30 Май 2019 - 10:36
А может и верно.... покурим схему, посмотрим. Может оставить толстый провод на АКБ + с родного РР на клемму ?
#460 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 30 Май 2019 - 10:44
В этой теме есть куча всяко разных подробностей о подключении генератора переменного тока взамен штатного ... изложенных и мною в том числе. Повторяться не хотелось бы.
  • (24 Страниц)
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
