Хочу купить этот ГАЗ-12 посоветуйте
#621
Отправлено 27 Январь 2016 - 19:08
Буду рад предложениям по з/ч от ГАЗ-12 ЗиМ.
#623
Отправлено 12 Февраль 2016 - 21:43
#625
Отправлено 02 Март 2016 - 10:06
фарит (02 Март 2016 - 09:49) писал:
Читайте книжки) На заводе после сборки ДВС, сцепления, гидромуфты в одно целое, производилась балансировка всех названных деталей. Поэтому перед разборкой нужно было все пометить. Скорее всего Вы собрали не правильно и появился дисбаланс. Попробуйте собрать все детали в других положениях. Вам проще проверять, есть стенд, как я понял.
Сообщение отредактировал maximush: 02 Март 2016 - 10:07
#628
Отправлено 02 Март 2016 - 12:44
фарит (02 Март 2016 - 11:34) писал:
попробуйте с коробкой, без первичного вала кпп турбинное колесо гидромуфты может иметь дополнительный люфт, а кпп "поддерживает" диском сцепления через корзину все это дело. Без кпп получается большая масса на длинном плече.
Если так можно выразится - кпп и ее первичный вал являются "второй опорой" турбинного колеса.
#630
Отправлено 03 Март 2016 - 09:09
фарит (03 Март 2016 - 08:31) писал:
Если захлебывается, значит в поплавковой камере бензина больше, чем положено. Отрегулируйте уровень поплавка.
#633
Отправлено 05 Март 2016 - 20:09
Также продаю оставшиеся часы и спидометр. Часы рабочие, проверял, только нет хвостика для перевода стрелок. У спидометра планирую отреставрировать цифры барабанов одометра.
Остатки часов (ободок, циферблат, подложка циферблата, корпус испорчен), может кому нужно.
#634
Отправлено 11 Июнь 2016 - 18:18
#636
Отправлено 20 Июнь 2016 - 10:09
Максим, а зачем было отрезать всю морду? И как теперь? Новые лонжероны ваять? И на них всё приваривать? Любопытно однако!-)))))
#639
Отправлено 21 Июнь 2016 - 21:47
И такой вопрос: данный усилитель пола случаем не одинаковый с Победовским?
Примерил другой комплект лонжеронов
ЗиМ становится легче)
Сообщение отредактировал maximush: 21 Июнь 2016 - 21:50
