  • (118 Страниц)
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
#1921 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 14 Март 2016 - 21:06
Олег Tesla! Если для души, то душа широкая! :)
PS Все бы так старались.
#1922 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 14 Март 2016 - 23:16
Восхищен, Олег! За более, чем 30-ти летнюю радиолюбительскую практику, ничего подобного делать не приходилось!
#1923 Пользователь офлайн   Vadim21 Иконка
  • Настоящее имя:Вадим
Отправлено 15 Март 2016 - 07:15
Всегда с удовольствием слежу за данной темой. Олег не просто мастер, а мастер с золотыми руками!
#1924 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 15 Март 2016 - 09:12
Просмотр сообщенияTesla (14 Март 2016 - 21:56) писал:
Ну мастер это слишком громко наверно,
Не скромничай Олег. Поверь, те кому доводилось/доводится делать нечто подобное, всегда такую работу оценят по достоинству!
Сам когда то так лечил динамики, выпиливал лобзиком алюминиевые панели под движки и индикаторы... ожог глаз получал от ИФК-2000 итп.
#1925 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 15 Март 2016 - 20:26
Приветствую всех,спасибо всем за приятные слова.Делал такую работу уже когда то,но тогда не фиксировал это,да и вообще большой промежуток радиолюбительства остался лишь в памяти......
А тем временем идем далее и все больше погружаемся в работу с пониманием сколько еще всего предстоит.......
Конечно в живую работа ушла уже намного вперед и продолжается,но для вас же получается некое отставание и просмотр из так называемого переработанного "архива"......
Восстанавливаем лак,точнее потертый от времени слой лака.........
Доводим до ума диффузор.........
Все склеено и подкрашено чернилами на спиртовой основе,в оригинале был схожий тип покрытия т.к. использована при изготовлении все та же бумага,но с пропиткой и наведением перфорации........
Сыпется мусор рыжего цвета из полости работы катушки.........
Это не предвещает ничего хорошего и все более настораживает о том что же внутри......причина?
Начинаем вынужденный разбор........
К сожалению не знал о технике изготовления этого динамика и хотел освободив болт с тыльной стороны,вытащить сердечник........
Но не тут то было и что то не выпускало его........
Было принято решение о полной разборке и замечу вновь не зря........
Игорь сейчас подумает опять пугает :huh:.......ан нет ужасы предстоящего были впереди..........
Срезаем аккуратно бумажную прокладку......
Ох эти винты........
Блестят снаружи,закисшие внутри........
Учитывая что они латунные то не удивляюсь.........
Удалось их извлечь только ударной отверткой и попотеть не только морально..........
Ну а теперь мы и подошли к ужастикам........
Игорь пей валерьянку на всякий случай :o
Тадам.......
Вот что ожидало нас внутри!
Теперь о сути проблемы.......
Не имею информации о расположении динамика когда он установлен на автомобиле т.к. если теперь мысленно перевернуть его диффузором лицом вверх........
То станет понятно откуда на магните некая "ватерлиния"
Тут попросту долгое время скапливалась и стояла вода.........
Болты закисали....все вокруг неспешно ржавело и осыпалось........
Беда бедовая вобщем.......
И понятно о клине катушки и сыпящемся мусоре изнутри..........
А кто то мне говорил что внешне все прям красиво ;)
Ну мы просто так не сдаемся и все поправимо практически всегда,конечно бывают случаи.....но это все случаи.......
Все исправили и детали вновь заблестели чистотой и обрели должный вид........
Кстати на сердечнике видна отливка по окружности,та самая что не выпустила его через отверстие.......
Ограничение на фото вновь нас ограничивает и потому чуть позже дальнейший рассказ.
А пока спасибо всем :)
#1926 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 15 Март 2016 - 21:56
Следуем далее вновь.....
Так выглядит сам магнит......
Примерка.......
После окончательной просушки,подкраски,центровки элементов.......
Крепим заднюю крышку......
Приклеиваем кольцо под диффузор.......
Вворачиваем штифт крепления успокоителя и выставляем регулировочную гайку.......
Устанавливаем диффузор на места свои........
Тут нужно действовать аккуратно......
Фиксируем успокоитель гайкой и затем будем контрить лаком......
Резиновые втулочки изоляторов все изгнили........
Ставим новые......
Фиксируем винты и центрирующий болт мастикой........
Все же динамик работает в среде постоянных вибраций и тд
Так что фиксация надежная не помешает........
Финальным штрихом происходит вклеивание диффузора вместе с фиксирующим кольцом..........
Вот такое солнышко получилось :)
На сегодня все,спасибо всем :)
#1927 Пользователь офлайн   igorkoff Иконка
  • Ребята, я не в курсе:)
Отправлено 16 Март 2016 - 01:33
Олег, откровенно удивлен печальным состоянием динамика :(
Если разрез - на совести таможенника-вредителя, который назло вспорол коробку ножом поострее да подлиннее (хотя я и написал на упаковке большими буквами предупреждение), то следы пребывания воды для меня новость и загадка.
По приемнику в Капитане создам отдельный пост в своей теме, а тут в качестве пояснения помещу фото типовой установки этого 12-килограммового (!!!) монстра в довоенных авто.
Как видно, ящик опасно нависает над ногами переднего пассажира, грозя нешуточными травмами в случае падения...
По фото понятно, что попади вода в динамик в таком положении, "ватерлиния", как выразился Олег, прошла бы иначе :) Скорее всего вода попала в радио, когда оно уже после войны работало в стационарном режиме динамиком вверх на подмосковной даче одного заслуженного военнослужащего. Собственно, где и было найдено относительно недавно.
П.с.: печаль от состояния девайса нивилируется волшебством, которое творит Олег :)
#1928 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 16 Март 2016 - 10:21
А мне этот динамик напомнил о боковом динамике бытовой ламповой радиолы Сакта ( середина прошлого века).
Помню что у него был ЭЛЕКТРОМАГНИТ. Реально была обмотка и на неё постоянный ток подавался. Такого больше никогда и нигде не попадалось - только постоянные магниты.
#1929 Пользователь офлайн   maisteroleg Иконка
  • Автомобиль:Таврия, но на 21 ездил в молодости
Отправлено 16 Март 2016 - 10:56
В Сакте никогда не было динамиков с подмагничиванием.
#1930 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 16 Март 2016 - 11:14
К сожалению от неё ни рожек ни ножек уже не осталось... и предъявить подтверждение у меня возможности не будет. Помню что такой стоял именно сбоку.
#1931 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 16 Март 2016 - 12:45
Перемотал и отремонтировал не один десяток динамиков в том числе и 30х годов, но таких центрирующих шайб установленных снутри (Олег назвал ее успокоителем) видеть не приходилось. Я так понимаю он из листового гетинакса сделан? Был у меня динамик 40кового года от какого то лампового здоровенного приемника так вот там этот центратор был сделан из тонкого гетинакса и в виде бабочки, очень удобная штука при центровке диффузора
#1932 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 16 Март 2016 - 13:53
На Сакте два динамика 1ГД-9РРЗ, и один 5ГД-1РРЗ. Может и были какие-то ранние модификации с электромагнитным динамиком, но я не встречал.
Сообщение отредактировал vakula: 16 Март 2016 - 13:55
#1933 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 16 Март 2016 - 17:47
Приветствую всех,ну вы прям так сразу рубите что не было на Сакте громкоговорителя с подмагничиванием и не берете в расчет что могло присутствовать и рукоблудство мастеров,а почему бы и нет собственно? Порой лепили такое что мама дорогая!
Успокоителем назвал не зря т.к. материал из которого он изготовлен -картон,имеющий довольно большой ход благодаря такому "волнистому" строению,но не допускает хода диффузора более положенного.Если будет из гетинакса то думаю будет дубовато для воспроизведения низких частот.Этот же динамик при обкатке показал достаточно широкую полосу......
Возвращаемся к теме..........
Пока все склеивается и осаживается........
Переходим к проблеме с трансформатором........
То ли протерто,то ли от воздействия сторонним предметом,но результат -часть обмотки бита с обрывом.......
Вот что открылось после снятия изоляции...........
Как бы не все хорошо.......
И бита не только верхняя часть но и задеты внутренние слои........
Выход один разборка полностью........
Удаление витков до целых.......
Изыскиваем провод для восполнения утраченных витков.........
Соединяем воедино........
Производим намотку и закрываем защитным слоем......
Жизнь налаживается!
После контрольных проверок изоляции как на целостность так и на сопротивление.........
Собираем железо и далее в должный вид........
А тем временем динамик уже готов.......
И вот теперь вся конструкция в сборе.......
Но уже действительно приятна глазу не только внешне,но и внутренне ;)
Вот такая глобальная переборка только одного "модуля" динамика.......
Как то так,спасибо всем :)
#1934 Пользователь офлайн   SanderIrk Иконка
Отправлено 17 Март 2016 - 00:06
Потрясающий уровень мастерства, Олег!!!
Какой клей использовали для диффузора? Хочу порывы на штатном динамике 21-й Волги устранить, вот только не знаю, чем. И чернила на спиртовой основе-это заправка для перманентных маркеров?
Сообщение отредактировал SanderIrk: 17 Март 2016 - 00:07
#1935 Пользователь офлайн   igorkoff Иконка
Отправлено 17 Март 2016 - 01:54
Олег, спасибо за то эстетическое удовольствие, которое мы получаем от созерцания твоей работы :)
Вопрос: а какова мощность динамика по твоему мнению? Что-то не вижу среди характеристик соответствующих циферок...
И еще: проводок, который просто так был намотан внутри приемника - это мое творчество. Я его намотал, чтоб не потерять. А оторвался он откуда-то из района динамика/трансформатора, кажется...
#1936 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 17 Март 2016 - 13:13
Просмотр сообщенияTesla (16 Март 2016 - 18:47) писал:
А ведь и верно. В Батиной лаборатории такие спецы были... что и точно мама дорогая. Один Павел Семеныч покойный чего стоил. Ему что Волга, что ЗИС-150 что автобус Кавз что Москвич - разбирал и собирал не моргнув глазом. Были и спец ... в обчем ремонтировал нам телек Огонек-2 из за которого чуть пожар дома не начался. Ничего - пара дней и пожалте . Кто знает попадалась ли та Сакта ему в руки.. Ещё меня всегда занимало что надпись то Сакта была вроде латинская а вся шкала по русски . Кто знает что за бульдог с носорогом мог быть. Эхх жаль не сохранился этот ящик с музыкой. Я ведь к нему сделанную своими руками электрогитару подключал. Правда играть на гитаре я так и не научился ;) Надо поискать... где то была моя фотка как раз на фоне этого приемника. Мож и найду.
#1937 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21М
Отправлено 17 Март 2016 - 13:34
Рукоблудство ещё как могло присутствовать. У меня такая-же Sakta из ранних, до сих пор жива и здорова. В свое время служила основой целого самодельного музыкального центра, потом вернул все к родному виду. Динамики, кстати, обычные. А надпись латинским шрифтом, потому что завод то был в Риге - Rigas Radio Rupnica, RRR. У Sakta был известный и очень полезный "дефект". При одновременно нажатых кнопках КВ1 и КВ2 диапазон уезжал еще ниже, в область искомых короткометровых станций вражьих голосов :)) Простите за флуд в теме Олега )
Сообщение отредактировал Ev21M: 17 Март 2016 - 13:39
#1938 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 17 Март 2016 - 20:50
Приветствую всех,все нюансы не расскажу по склейке диффузора,пусть это будет профсекретом.А окрашивать,да именно чернила для маркеров подойдут.
Следующий вопрос Игоря,тут все несколько сложнее и не менее заманчиво т.к. после долгих поисков нашел какой то "инофорум" по радиоприемникам.Там все на языке думаю немецкий или другой,вобщем не зная их точно определить не могу,но воспользовавшись переводчиком от "гугл" и получив ломанный перевод.Зацепился за ссылку именно о 7А79 и там можно скачать информацию о нем,как понял это сканы родного техпаспорта.Просмотр там ограничен........Единственное что можно загрузить все,но для этого необходимо зарегистрироваться и внести определенную плату -как указано платеж только разовый.Другой вариант,можно скачивать по кусочку-страничке паспорта в сутки,более нельзя там ограничение.....всего страниц 8-9.На данный момент скачал уже 3 кусочка :rolleyes: ,процедура долгая,но оно того стоит т.к. там описаны все техпараметры подробно на сколько смог увидеть.Получается смогу сказать о динамике более подробно несколько позже.Вот такой вот пазл чтоб его <_<
Про проводок теперь понятно.
Евгений,а что как не флуд не дает пропадать теме.
Думаю после лирического отступления можно продолжить........
Теперь приступаем к самому блоку приемника,а будет еще третий элемент ;)
Решил начать с постепенного изучения и выявления недочетов.......
Взор пал на емкости.......
Они вытекли и изначально следов электролита из трещин было больше -пока крутил осыпалось........
Убираем ленту и получаем доступ к ним........
Конденсаторы интересные.........
На каждом уточнение что это электролит и как понял номер......
Из большого,а он высоковольтный,душа вырвалась давно.......
Он так же отличается более богатой разлиновкой и наличием герба Германии со свастикой,на других нечто подобное,но более простенько.........
Там что то даже про "Патент Рейха"
Удаляем т.к. дальнейшее пользование хорошим не грозит,если еще конечно не привело к кз........с учетом что корпус лакированная бумага то в результате и вспыхнуть может такая петарда :o
За 76 лет технологии ушли или даже улетели далеко вперед и то что было размером с кулак теперь можно представить сродни спичечной головки.........
С емкостями схоже.......
Выглядит так,согласен немного не штатно,но зато безопасно и работоспособно........
Изучаем дальше и видим многие обрывы.........
В том числе на разъемах(колодках,панельках) радиоламп.........
Обратившись к схеме определяем предназначение проводника.........
И его место отрыва........
Так же можно найти,но более банально,осмотрев все близлежащие пайки и при нагревании обязательно обнаружиться ответная часть и будучи инородной относительно других запаяных проводников легко освободится указав где раньше был тот отвалившийся провод ;)
Немного отвлечемся и обратим внимание на радиолампы установленные в этом радиоприемнике.......
Их 7,о чем и можно узнать из названия приемника........
Все они имеют поверх стеклянной колбы металлический колпак........
Достаточно компактны и увенчаны вот таким несиметричным разъемом и помимо всего имеют центральный ключ и еще и поперечный ключ -ну куда столько ступеней защиты?.........
Конечно хватило бы и лишь асимметрии ножек для того чтобы не перепутать правильность установки,но тут немцы и их щепитильность B)
На сегодня прервемся,спасибо всем :) .
#1939 Пользователь офлайн   maisteroleg Иконка
Отправлено 17 Март 2016 - 23:08
За такие вещи нужно руки отрывать! Не китайскую балалайку ремонтируете, аппарат уникальный, неужели тяжело расковырять оригинальный конденсатор, вставить внутрь новый и залить смолой? Вы что, не в курсе, что оригинальный, хоть и неработающий аппарат имеет большую ценность чем результат такого колхоза?
#1940 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 17 Март 2016 - 23:47
Ну руки....руки для начала оторвите себе уважаемый и ими же расковыряйте.Писал же что корпус из тонкой лакированной бумаги и внутрянка помимо рыхлой мастики по краям,очень плотно обмотана при изготовлении т.е. при "разковырянии" рассыпется все -за почти 80 лет все иссохлось до ужаса.Ценность его как видел в обьявлении что попадалось при поиске материалов была оценена в 45 американских президентов.Ваши суждения от незнания т.к. в руках как понимаю не было такого рода емкостей.
А для пробного включения и "первовременно" будет так(мне они не по душе как и указал выше)и если привезут необходимые советского образца то по итогу работы установлю их.
P/S: такого хамства и отношения к себе не потерплю.
  • (118 Страниц)
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
