Форумы на www.gaz21.ru: Искра между карбюратором и коллектром - Форумы на www.gaz21.ru
Искра между карбюратором и коллектром Оценка: *---- 1 Голосов
#1 Пользователь офлайн   Vladiboy Иконка
  • Автомобиль:21-Р
  • Телефон:89375422482
Отправлено 20 Март 2016 - 22:49
Всем доброго дня! Прошу помощи,совета сочувствия - в общем,кто чем сможет))
Собственно проблем состоит в том,что при работе на холосто ходу через короткое время(ночью особенно хорошо видно) между карбюратором и коллектором,между коллекторами "бегает" приличная искра.И в момент её проскакивания машина начинает не устойчиво работать и глохнет,неистово стрельнув и полыхнув через карб.
Очень прошу дельного совета. Зажигание отрегулировал,угол опережения выставлен, зазоры в клапанах только сегодня с утра перепроверил.Массу с кузова на двигатель накинул И всё равно всё так же...
Сообщение отредактировал Vladiboy: 20 Март 2016 - 22:49
Отправлено 20 Март 2016 - 23:02
:blink: Первое, что следует сделать - электрически соединить карб с коллектором. Хотя он и так должен соединяться через гайки крепления. :huh:
#3 Пользователь офлайн   alex3110. Иконка
  • Сервис ГАЗ -21
  • Телефон:8(909) 900-73-79
Отправлено 20 Март 2016 - 23:54
Сделайте фото моторного отсека, попробуем помочь !
Интересный дефект( шьют ВВ провода об трубку опережения зажигания)
Сообщение отредактировал alex3110.: 20 Март 2016 - 23:58
Теперь в Телеграмм
#4 Пользователь офлайн   Golder Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р, 1965 г.
Отправлено 21 Март 2016 - 06:15
Провода менять и возможно свечи. Поочередно до устранения дефекта.
#5 Пользователь офлайн   михалы4 Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Л
  • Телефон:+7 960 2817545
Отправлено 21 Март 2016 - 08:29
Может быть, нет массы на подвижной пластине трамблера ? Там косичка вроде медная должна быть.. И если трамблер через прокладку картонную поставлен, то масса ненадежная получается..
#6 Пользователь офлайн   Grek Иконка
  • Настоящее имя:Фёдор
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1967г, ГАЗ-33022
Отправлено 21 Март 2016 - 10:02
плюс на карбюраторе может только с трамблера идти по трубке. (если всё в оригинале) нужно смотреть трамблёр. где то в нём пробивает на корпус.
#7 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 21 Март 2016 - 10:49
Искра в районе карбюратора это уже не прикольно, это уже опасно. Как такое может быть - вот что не понятно, он же через шпильки, тяги и трос подсоса всё равно с массой связан.
#8 Пользователь офлайн   Vladiboy Иконка
  • Автомобиль:21-Р
Отправлено 21 Март 2016 - 11:22
Как доберусь до машины - отфотографирую подкапотное.
Провода и свечи зажигания новые.Да и провода медную трубку не касаются.
А вот трамблёр стоит на картонной прокладке,и на герметике(но прокладка-то всё равно ведь должна быть).Завтра вечером поеду - буду пристально,ещё раз изучать трамблёр.Попытаюсь поменять на другой.
Всем спасибо за ответы! :life:
#9 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21М
Отправлено 21 Март 2016 - 12:42
Вероятно, причина в том, что отсутствует хорошее соединение мотора с кузовом - "масса". Часто в такой ситуации её роль начинают играть оплетки тросиков подсоса и ручного газа, которые и крепятся к карбюратору и коллектору. У Вас когда стартер крутит, эти тросики не нагреваются? Проверьте, и если так - проверяйте массу на моторе - "косичку" с кузова на картер сцепления, если память не изменяет. Можете просто для проверки сверху любой болт доступный на блоке (например, кронштейн бензофильтра или болт клапанной крышки) соединить куском провода с болтом на кузове. Или проводом для "прикуривания" - прицепить крокодилы на блок и на кузов. Трамблер, хоть и на картонной прокладке, шпилькой с гайкой же привинчен? Да и по "нутру" он же приводом с блоком соединен. Еще, конечно, можете на проверку соединить корпус трамблера с блоком. Хотя бы теми-же крокодилами для "прикуривания", но это вряд-ли что-то даст.
Сообщение отредактировал Ev21M: 21 Март 2016 - 12:43
#10 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 21 Март 2016 - 14:32
Вот это вернее всего. В смысле - ближе к истине.
Сообщение отредактировал dr.Di: 21 Март 2016 - 14:33
#11 Пользователь офлайн   Vladiboy Иконка
  • Автомобиль:21-Р
Отправлено 21 Март 2016 - 15:02
Спасибо. Обязательно попробую.
Косичку с кузова на крепёж воздухана кинул,ещё давно. Попробую перебросить её на коллектор
#12 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
Отправлено 21 Март 2016 - 16:36
Может потому и искры на коллекторе и карбюраторе, что воздухан заземлен, а блок - нет. Киньте хотя-бы времянку точно от блока на кузов или минус АКБ.
Сообщение отредактировал Ev21M: 21 Март 2016 - 16:37
#13 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 21 Март 2016 - 20:52
Где это она ,,бегает,,? Видюху давай. Карбюр- две гайки, коллектор 7+ 4. И как там может бегать? Выхлопная ещё к блоку крепится хомутом.
Сообщение отредактировал салгир: 21 Март 2016 - 20:53
Отправлено 22 Март 2016 - 17:02
Просмотр сообщенияVladiboy (20 Март 2016 - 23:49) писал:
Это просто феномен. Много повидать довелось... но такого... К словам коллег что то добавить трудно. НО. Всё таки следует искать утечку именно высокого напряжения в системе зажигания. ТО есть не думаю что прокидывание доп массы что то даст. Показательны слова -искры между коллекторами. Ведь коллекторы гальванически связаны в многих местах и между собой и через ГБЦ. Но эти связи могут быть окислены и при скоротечном высоковольтном разряде, могут образовываться обходные цепи видимые в виде искр. Всё таки следует с пристрастием перетряхнуть высоковольтную часть системы - крышку, бегунок, уголек, провода, наконечники итп.
#15 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 22 Март 2016 - 21:19
Думаю многие наблюдали как "гуляет" искра по не очень хорошей свечке. "Шьет" и правильно и в бок и куда-то назад. В данном случае идет пробой высоковольтных проводов через трубку октан-корректора на карб а там где "масса" лучше или воздух более ионизирован. В пользу этой теории служит наличие различных эфиров для "сушки" высоковольтных проводов. В таких случаях возможно не только перебои в работе, но и даже невозможность запуска двигателя. Самое интересное что удар током можно получить и через сырую палочку. А искра "шьет" и через 20 см по воздуху. Личный поучительный опыт. ;)
Отправлено 22 Март 2016 - 23:25
Просмотр сообщенияtehnik (22 Март 2016 - 22:19) писал:
В моей практике были квадратные глаза клиента выцараповшего меня с рабочего места к заглохшей шестерке в центр города. Завелась когда воткнул вместо рассыпавшегося уголька в крышке распределителя кусочек живой виноградной лозы.
