Форумы на www.gaz21.ru: Впрыск - Форумы на www.gaz21.ru
Впрыск инжектор
#101 Пользователь офлайн   Novator Иконка
Отправлено 10 Февраль 2006 - 23:21
Реально нужен блок зажигания позволяющий документировать события, то-есть выкидовать в порт или писать в энергонезависимую память текущие показания...
Если мы точно знаем управляющие кодовые значения текущих углов о.з. при которых уже фиксируется критическая детонация, то это, по сути, и есть "реальное документирование событий". Тем и хороша электронная автоматика, что она позволяет коды управляющих значений, сразу инициализировать - как текущие функциональные параметры системы, минуя фазу специализированных измерений - как в случае с чистой механикой.
ТДЦ расшифруете чайнику?
Сие есть - термодинамический цикл - очень значимый физический параметр.
Под компрессионные характеристики подбирается топливо, что сгорает с нужной скоростью и температурой, невеликое сечение клапанов, это да, ограничивает возможности.
А представьте себе, что, к примеру, у низкооборотистого дизеля угловые зоны открытия впускных клапаном получаются существенно уже, чем у бензиновых двигателей с близкими рабочими объемами, и это обстоятельство как-то не препятствует дизелям развивать на 1/3 большую мощность и при этом иметь коэффициент использования топлива не хуже 45%! Значит, все-таки избыточный воздух преимущественно не решает основной проблемы связанной с низкой тепловой производительностью ДВС.
Вилы: проблематично субъективно обнаружить разгонную динамику и исключить влияние случайных факторов, невозможно снять характерристики на высоких оборотах.
Все, что вы перечислили, увы - это закат солнца вручную...
Вот вопрос как снять зависимость коэффициента наполнения цилиндра от нагрузки и оборотов?
Проще некуда - установить датчик массового расхода воздуха, и, разумеется, поддерживать своевременным тех. обслуживанием нормативную для мощного двигателя развиваемую компрессию.
Динамика самих поршней при различных моментах зажигания и одинаковой расширительной динамике смеси существенно отличается, не так ли? Поэтому я и предлагаю начать именно с этого.
Начинать можно с чего угодно, но если расширительная динамика газов в силу недостаточных компрессионных характеристик двигателя при сгорании топливной смеси так не обеспечивает эффективного приращения рабочего давления, то коэффициент использования тепловой энергии топлива так и остается непростительно низким. Поэтому искомые приоритеты в задачах необходимо все-таки расставлять заранее.
Сообщение отредактировал shljach: 10 Февраль 2006 - 23:29
#102 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 10 Февраль 2006 - 23:34
Так, всётаки, что касается переносных диагностических комплексов: есть такие? А нето "закат солнца вручную" и на меня произвёл неизгладимое впечатление...
#103 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 10 Февраль 2006 - 23:42
Просмотр сообщенияshljach (10.2.2006, 23:21) писал:
Опаньки :blink: ! Вот это открытие!! :huh:
Еще со времен появления первых двигателей, работающих по принципу Дизеля, известно, что при прочих равных условиях ЛИТРОВАЯ МОЩНОСТЬ ДИЗЕЛЬНОГО МОТОРА НИЖЕ! То есть из двух двигателей одинакового объема у дизеля мощность будет меньше, чем у карбюраторного/инжекторного (конечно, если не сравнивать моторы Форд-Т и Фольксваген-Туарег... ;) )
#104 Пользователь офлайн   Novator Иконка
Отправлено 11 Февраль 2006 - 01:16
Ну, предположим, что есть на базе того же ноутбука, но к чему вы будете его подключать? Ведь никакой соответствующей измерительно-исполнительной периферии в штатной Волге не существует...
Поэтому, сначала необходима должная доработка функциональной инфраструктуры - обыкновенного двигателя, а затем аналитический "обзор событий" в нем. Но никак не наоборот...
Подобные заявления действуют на меня удручающе... :)
Сообщение отредактировал shljach: 11 Февраль 2006 - 01:22
#105 Пользователь офлайн   Stio Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Г 1957 г.
Отправлено 11 Февраль 2006 - 10:40
Просмотр сообщенияТаргитай (11.2.2006, 10:05) писал:
:lol: :lol: :lol:
Может быть ув. shljach подразумевал, что на 1/3 выше кр. момент? Тогда вроде всё понятно.
#106 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 11 Февраль 2006 - 11:50
Просмотр сообщенияStio (11.2.2006, 10:40) писал:
Тогда уж не момент, а диапазон его максимума... или частота оборотов, при которой он достигается (в смысле, ниже)... Но тогда уж не 1/3, а как минимум вдвое!
В общем, кто его знает, что он имел в виду... :D
Сообщение отредактировал Таргитай: 11 Февраль 2006 - 11:51
#107 Пользователь офлайн   Novator Иконка
Отправлено 11 Февраль 2006 - 19:07
Он имел в виду, что бензиновый двигатель развивает паспортную мощность лишь на предельных частотах вращения вала, такая порочная зависимость не посулит ни экономии не удобства в эксплуатации сил агрегата. Куда более подходящим по экономическим показателям и комфорту эксплуатации является дизель, обеспечивающий стабильно высокий показатель во всем динамическом диапазоне нагрузок, на что бензиновый мотор в своей избирательной характеристике по определению не способен.
Зато скоростные и динамические характеристики у бензиновых моторов, безусловно, на высоте, но по комплексной эффективности, надежности и тяговым свойствам на "рабочую лошадь" их никто от этого не ставит.
Мне иногда приходится калибровать производительность серво-насосов выс. давления с микропроцессорным управлением впрыска на легковых дизелях типа - Audi, так при проверке в ездовых режимах такая заднеприводная машина на поворотах прилично закидывает задницу, причем даже без признаков повышенной нагрузки, что для бензинового двигателя выглядело бы скорее как нонсенс. К тому же такие тачки бегают 160 км. даже не упираясь, а на спидометре предел до 220 км/ч. Так что – все течет и меняется…
Сообщение отредактировал shljach: 11 Февраль 2006 - 19:53
#108 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 11 Февраль 2006 - 19:55
Нет, про то, что существуют компьютерные стенды диагностики автомобилей с бортовыми компьютерами, управляющими двиглом - это я в курсе. Это по-лоховски... Мне то надо строить характеристику системы зажигания двигателя ЗМЗ-21 с применением ноут-бука, поскольку это удобнее. С интернета скачал статью про тюнинг системы зажигания с помощью стробоскопа, метки на шкиве и специальной шкалы, закрепляемой возле шкива. Подобным образом можно построить характеристику вручную, но тоже геморно. Надо обвесить движок датчиками и от них, через адаптер (ну, как у компьютерного осциллографа) подключить комп. Если не в курсе про ЭТО, так надо так и сказать. Я мужественный. Выдержу.
#109 Пользователь офлайн   Puls Иконка
Отправлено 11 Февраль 2006 - 22:25
Просмотр сообщенияshljach (11.2.2006, 16:07) писал:
А вот у меня возник вопрос: А что дизель развивает свою максимальную мощность не на предельных частотах вращения коленчатого вала? <_<
#110 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 11 Февраль 2006 - 22:27
Просмотр сообщенияshljach (11.2.2006, 19:07) писал:
Это от 0 до 8000 об/мин? Как электродвигатель? ;)
Просмотр сообщенияPuls (11.2.2006, 22:25) писал:
Резонно!
#111 Пользователь офлайн   Novator Иконка
Отправлено 12 Февраль 2006 - 21:24
А зачем им предельные частоты? Они и на средних и даже малых прекрасно таскают, к тому же и не следует сравнивать их производительность с бензиновыми вообще. Между прочим, уже давно ведутся работы по оптимизации ТДЦ бензиновых двигателей, склонных к близким энергоэкономическим показателям, что и у дизеля.
Так что, противление бесполезно...
Сообщение отредактировал shljach: 12 Февраль 2006 - 21:27
#112 Пользователь офлайн   PNV Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-20
Отправлено 13 Февраль 2006 - 03:25
PNV:
Здравствуйте! С Новым Годом. :blink: Не могу поверить, что в эпоху "ноут-буков", датчиков детонации, массового расхода воздуха, программного обеспечения и чертте чего ещё, до сих пор не существует доступных диагностических комплексов на базе ноутбука, адаптера и системы датчиков, снабжённого специальным ПО для всех этих энсенуаций и позволяющего получать готовые графические зависимости всего этого дела.... Давно мечтаю ноут-бук к ЗМЗ-21 подключить. Или это всё что, за штуку баксов стоит, что-ли? :blink: (в смысле, адаптор с датчиками)
Стенд не компьютерный совсем, а очень даже механический, нужен для того что бы нагружать двигатель на разных оборотах. Можно использовать пологий подьём и прицеп гружёный калибровочными кирпичами.
#113 Пользователь офлайн   PNV Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-20
Отправлено 13 Февраль 2006 - 08:14
Вопросы Shljach по работе реальных систем вспрыска:
1. Колебания давления во впускном тракте и воздуха через ДМРВ возникающие при открытии впускных клапанов с удвоенной частотой вращения КВ, фильтруют или интегрируют?
2. Частота опросов ДАД и ДМРВ?
3. Достаточно ли 256 дискрет длительности импульса на форсунку, ориентировочный диапазон длительности?
4. ДМРВ 3110 БОШ HLM2-4.7 0280212014
или 022
с проходным сечением 60 мм.
На инжекторном ЗМЗ 5234 он, а так же дроссельная заслонка пробовались, но были заменены на.
ДМРВ 0280213007, и неизвестную заслонку.
Собственно вопрос какие проходные сечения более 60 мм существует, на каких автомобилях? Донора для ЗМЗ 511 подобрать. Наверно БМВ 735-750 подойдёт.
#114 Пользователь офлайн   Novator Иконка
Отправлено 13 Февраль 2006 - 22:30
Что значит с удвоенной частотой? Частота и длительность фаз впуска жестко кинетически связана оборотами к.в. и поэтому, какая бы она не была - удвоенная или утроенная, это будет также соразмерно возросшей насосной производительности двигателя.
Фильтрация и интеграция, это процессы единого порядка и на них у ЭБУ двигателя отпущено слишком мало времени, обычно происходит считывание - оцифровка мгновенных величин линейного расхода в определенных угловых фазах положения вала. Если в силу каких-то мгновенно меняющихся режимов значения текущего расхода воздуха импульсно меняется, то нет и никаких оснований их дополнительно интегрировать, так как это приведет к неизбежно набегающей погрешности в линейной коррекции впрыска, и дабы не создавать оные ЭБУ как раз нуждается в мгновенных значениях, как воздуха, так и угловой скорости вала.
Для каждого такта (через пол-оборота к.в. = 180*) соответственно - только один раз.
В авто-технике боле 8-ми двоичных разрядов, как правило, не применяется, и это вполне обоснованная стратегия, так как вероятнее всего электромеханические исполнительные механизмы с еще бОльшим моментным разрешением уже работать не смогут.
Минимальная длительность впрыска определяется режимами хол. хода и в среднем варьируется в пределах 1 мс. в чисто ездовых режимах, где повышенная нагрузка двигателю уже не особо нужна, это значение может достигать 5-6-ти мс. а при весьма динамичной разгазовке мотора, величина ускорительной длительности может достигать 10 и более мс.
Моя профессиональная стихия - это электроника, а непосредственно саму диагностику машин (в плане общего состояния их оборудования) выполняет мой работодатель, но и он как-то затрудняется ответить на этот вопрос. Скорее всего, в легковых авто большее сечение воздуховодов включая и датчики, не применяется. Вот передо мной сейчас лежит механический (заслоночный) датчик BOSCH 0280203002, так у него заборное сечение 75 мм. это от 6-ти цилиндрового двигателя BMW-525 83 г.
Сообщение отредактировал shljach: 13 Февраль 2006 - 22:44
#115 Пользователь офлайн   PNV Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-20
Отправлено 14 Февраль 2006 - 03:31
2Shljach:
По 1. Я имел ввиду, что воздух засасывается нераномерно как пылесосом, а имеются скачки давления при открытии впускных клапанов. И непонятно мне вот, что: насколько инерционны ДАД и ДМРВ? ЭБУ должны "интересовать" низкочачсотные изменения менее 20-30ГЦ. Неудивлюсь если в ДМРВ уже присутствует фильтр. Какие ДМРВ выдают сигнал - напряжение, а какие - частота?
2-4. Понятно. 75мм. маловато наверное, буду искать от 4-5 литрового двигателя. По расходу воздуха 500л/ч хватило бы и Волговского, но более 280 у него слишком пологая характеристика, а вообще хочу без ДМРВ, использовать его только для настройки.
Есть ли ссылочка на характеристики бошевских изделий: форсунок. насосов, РХХ, ДПДЗ?
И ещё непонятен вопрос. При изменении давления в рампе (при изменении давления во впускном коллекторе) меняется производительность форсунок, и нигде ни слова не встретил о корекции длительности в зависимости от давления топлива (кроме ГИГа), присоветуйте букварь.
#116 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 14 Февраль 2006 - 09:20
ДМРВ сам по себе инерционный. И следовательно не влияет на колебания воздуха так как рабочий элемент в нем это раскаленная проволока которая охлаждается проходящим воздухом.
Давление в рампе постоянно. Так как насос обладает намного большей производительностью чем могут потратить форсунки пусть даже они будут постоянно открыты, следовательно этот параметр не надо учитывать.
Вот поэтому на впрысковых и применяют такой пузатый коллектор - чтобы не было резких колебаний воздуха.
#117 Пользователь офлайн   PNV Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-20
Отправлено 14 Февраль 2006 - 09:29
В том-то и дело, что на рампе установлен регулятор давления, который связан с впускным коллектором, и регулирует давление топлива в рампе в зависимости от разряжения во впускном коллекторе. Вероятно это задумано для того, чтоб на высоких оборотах и нагрузке длительности импульса хватало напоить мотор.
#118 Пользователь офлайн   Novator Иконка
Отправлено 14 Февраль 2006 - 22:02
У вас своеобразный тип мышления, создавая несколько замысловатые - умозрительные принципы функционирования механизма, вы сами же в них и верите. А на самом деле угловое чередование фаз впуска всегда обеспечивает очередное открытие впускного клапана, и тем самым - непрерывность линейного забора воздуха, в противном случае это сильно бы отразилось на производительности двигателя в виду значительных насосных потерь.
Датчики расхода инерционны настолько, насколько инерционен сам всасываемый воздух, а его подвижная масса в данном случае крайне велика, как и скорость потока.
Присутствует, но не тот, о котором вы думаете, этот фильтр предназначен для снижения реликтового шума активной схемы решающего преобразователя, но постоянная времени интегрирования в большем случае составляет единицы мс., что на демпфирование НЧ измерительных циклов никак не отражается.
Среди термоанеометрических датчиков чаще встречаются частотные, а среди механических - аналоговые, но с этой спецификацией комплектующих конкретно я не работаю, так как там зачастую нечего чинить - все матричное и одноразовое. Через мои руки проходит в основном только доступное - ремонтопригодное исполнение, - это ЭБУ и то, что дискретное.
От 5-ти литрового двигателя на 21-вую? Вот в этом и заключается ваше полное своеобразие... А как же к примеру мой движок, который летает только на одной первичной камере и при этом не испытывает никакого удушья?
Такая информация в правдоподобном – точном виде приводиться только в коммерческой технической базе данных и то далеко не всегда, и оттуда ее можно скопировать только принтером, но не файлом. Потому как "буржуи" определенно знают, что простота всегда хуже воровства...
При возрастании нагрузки на двигатель давление в топливной рампе увеличивается скачкообразно, но как пороговое значение, и удерживается стабильным в широком диапазоне нагрузок. Так что строго пропорциональным - расходу воздуха его никак не назовешь. Давление топлива увеличивается как образующая величина для регламентируемой производительности впрыска, но направленной коррекции длительности на рабочее давление впрыска не производится. Вот между уровнем напряжения в борт-сети и длительностью впрыска, выраженные корреляции существуют.
#119 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 14 Февраль 2006 - 23:57
Как вообще давление в рампе может менятся или регулироватся, когда там стоит клапан с пружинкой, который и сбрасывает лишний бензин при превышении давления (что происходит постоянно в силу напора насоса) и лишний бензин отправляется в бак охлаждая насос. Ну не сам насос а в силу того что бензин постоянно перетекает он охлаждается и нет застоя топлива.
#120 Пользователь офлайн   Novator Иконка
Отправлено 15 Февраль 2006 - 00:38
Есть варианты регуляторов просто с тарированной пружиной, но есть еще и с вакуумным приводом, обеспечивающим вариацию давления топлива в зависимости от нагрузки.
