Форумы на www.gaz21.ru: Идеальная система охлаждения на М-21 - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
Идеальная система охлаждения на М-21 Хочу сделать так: Оценка: -----
#101 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 04 Май 2016 - 19:28
Давай теперь напоминай, какая помпа, какой термостат, где находится датчик, имеется ли малый круг итп. Дело в том что в штатном варианте датчик находится практически вплотную с термостатом и связь их довольно жесткая. Например при определенных условиях, когда скажем засорено отверстие перепуска и под термостатом пузырь и он опаздывает с открыванием, мотор реально закипает и уже выплевывает ОЖ, а датчик при том выдает успокаивающие показания... так как точно так же недополучает нагрева от ОЖ. Я к тому что при штатном расположении, на понижения показаний может повлиять только работа термостата.Например при ремонте могла якась грязюка попасть в зазор и не позволять ему плотно прикрываться. А это путь к понижению показаний и температуры мотора в целом.
#102 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 04 Май 2016 - 23:09
Здравия желаю, товарищ Mayor! B)
Мдя? :huh: Ну, может быть Вы правы, я толком не ездил ещё после ремонта. Система охлаждения полностью штатная, Газ-21Р третий выпуск :rolleyes: , термостат на 85 градусов вместо родного вставлен и всё. Может и впрямь он неплотно закрывается почему то, попало что то, поэтому и такая реакция. Тогда будем посмотреть. :) Потому, что такое влияние водораспределительной трубы для меня тоже выглядит странно. :o
#103 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 05 Май 2016 - 14:36
У самого так было. Всё работало нормально. Снимал ГБЦ , так как появилась неплотность в клапанах, притирал, менял, собрал и на другой день - дооолгий прогрев до 60-70 . А было - проехал 2 км и 80 ровно. Снял термостат ( ВАЗ). Так в нем же не увидишь, зато ротом сразу протестировалось -продувался. Вскипятил его в кастрюльке, побултыхал, остудил - всё - перестал продуваться. Поставил на машину - всё в норме.
В системе была вода . Наливал после сборки с расчетом теста на утечки и последующую промывку перед заправкой антифризом. Так и промыть то не успел, бяка якась в термостате закралась. Промыл систему, заправил антифриз. Вот и ездил ... пока стопор поршневого пальца бед не наделал. Но это другая история.
Если термостат в штатном месте, снимешь его корпус, дунь в него, не вынимая термостат. Плотно закрытый ВАЗ вообще не продувается - дырочки в нем нет. Ну а тот что с дыркой продуваться будет с трудом. Ну а с неплотным, можно почти полной грудью дышать.
Сообщение отредактировал Mayor: 05 Май 2016 - 14:38
#104 Пользователь офлайн   wladbakh Иконка
  • Телефон:9103931480
Отправлено 05 Май 2016 - 17:15
Коллега Т1974А!
А как удалось определить, что тарелка клапана обломилась от перегрева двигателя?
И нелогичным при перегреве двигателя выглядит замена Вами родного термостата (76 - 82 градусов) термостатом на 85 градусов.
Насколько я понимаю он полностью открывается только при 100 градусах (85 + 15). Родной термостат открывается полностью при 88 - 94 градусах.
И откуда эти рекомендации по модернизация системы охлаждения двигателя.
Дело в том, что конструкция двигателя прежде чем выйти в свет прошла многократные испытания в стендовых и дорожных условиях и в различных климатических зонах. И многократно доводилась в заводских условиях. И не слишком ли опрометчиво влезать в конструкцию двигателя?
Сообщение отредактировал wladbakh: 05 Май 2016 - 17:17
#105 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 05 Май 2016 - 21:26
Это моё предположение. :) Потому, что при вскрытии определить что и как там обломилось, поначалу было затруднительно, ибо двигатель являл собой вариант МН-17 :rolleyes:, то ись - ведро с болтами:
Роясь в куче обломков я нашёл оторванную тарелку 8-го клапана, но она была не целая, а с отломанным сегментом. Обследование штока клапана при этом указало на его хрупкий излом - то-ись тарелку отломало сразу, а не по причине микротрещины в штоке. Последнее указывает на попадание чего то под тарелку клапана в момент закрытия, от чего её и отломало. Возможно, это был ранее отвалившийся от неё сегмент. :) Подробно изучить слом сегмента и тарелки на предмет причины его отлома не представлялось возможным по причине механических повреждений в момент "мясорубки" в 4-м цилиндре, так что это всё теории. :rolleyes:
Эта тема тут долго обсуждалась в ветке о термостатах, потому, что повышение температуры ОЖ позитивно влияет на КПД мотора. Подробнее повторяться не хочу - обширная тема. :) А перегрев наступил, собственно, на трассе в момент обгона фуры, когда я добавил мощности электроклапаном подачи топлива, смонтированном в карбе:
... управление которым вынесено на полифункциональную ручку КПП в салоне: :)
Возможно, подача обогащённой ТВС в раскочегаренный мотор и привела к тепловым деформациям выпускного клапана, отлому сегмента, попаданию его под тарелку на выхлопе, отлому тарелки и дальше к ебени матери тарелку вогнало поршнем в ГБЦ и всё посыпалось. Изображение Изображение
И откуда эти рекомендации по модернизации системы охлаждения двигателя.
Из опыта реальной эксплуатации :rolleyes:
Ошибочное мнение. Изображение Двигатель разрабатывался в 50-е годы для топлива А-72. Если его эксплуатировать в современных условиях, в нём нужно менять вслед за сортом топлива степень сжатия и все настройки. При этом теплонапряжённость мотора априори возрастает с ростом степени сжатия, а это может повлечь необходимость тюннинга и системы охлаждения, чего и касается распил щелей водораспределительной трубы. Ибо про то, что 4-й цилиндр сильнее прочих греется и вечно в нём проблемы возникают, даже на форумах владельцев иномарок пишут. А мотор "подтянутый" по мощности - неизбежно может столкнуться с такими проблемами. :)
#106 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 05 Май 2016 - 21:49
Дабы не ломать голову о поломке тарелки-чашки-блюдца, предлагаю кинуть монету, раскинуть кости, погадать на кофейной гуще. :D И определить: поломка это причина или следствие?
Просто эксплуатация бывает "РЕАЛЬНАЯ" и обычная. А еще и БЕРЕЖНАЯ. ;)
PS Антон Т1974А! В 50 годы был поначалу 66 бензин. :P Это придаст Вам большей уверенности в собственной правоте?
Вопрос! Мотор "подтянутый" по мощности может или ДОЛЖЕН столкнуться с такими проблеммами? :o
Сообщение отредактировал tehnik: 05 Май 2016 - 21:51
#107 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 И
Отправлено 05 Май 2016 - 22:45
Пр вопросу модернизации движка стоит обратиться к правнукам змз21. Недавно рассматривал несколько вариантов в магазине. Понравилрсь решение с танчиком на котором установлен датчик температуры о.ж. - грамотное решение.
#108 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 06 Май 2016 - 01:18
kirsan:
По вопросу модернизации движка стоит обратиться к правнукам змз21. Недавно рассматривал несколько вариантов в магазине. Понравилрсь решение с танчиком на котором установлен датчик температуры о.ж. - грамотное решение.
Я пришёл к точно такому же выводу после всех своих изысканий с цифровым датчиком температуры. Потому, что в ГБЦ сзади она выше, чем в штатном месте на помпе.
tehnik:
Предлагаю не флудить по этому поводу, как всегда. Уже много эта тема обсуждалась здесь. :rolleyes:
Ага. 80 км в час по автостраде. Не боитесь в итоге оказаться на "Волге" за пределами поля допуска по минимальной скорости? :rolleyes: В Германии есть дороги, где менее 120 км в час запрещено движение автомобилей. Немецкий "запорожец" Wartburg попал там под сокращение из-за этого. :rolleyes:
Разумеется. Потому, что моя уверенность стоит на физических принципах сгорания топлива. В отличие от замечаний флудильного характера. B)
Сообщение отредактировал T1974A: 06 Май 2016 - 01:23
#109 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 06 Май 2016 - 08:04
Термостат то проверил? А?
#110 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 06 Май 2016 - 21:51
Неа. :) Сейчас уже почти лето, суровый отопитель не нужен, и потом у меня в баке полно 80-го бензина. Пущай пока недогрев будет, не то мало ли что. :huh: И потом может поезжу - оно и исправится само, зачем лезть раньше времени. :rolleyes:
#111 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 07 Май 2016 - 17:53
Просмотр сообщенияT1974A (06 Май 2016 - 23:51) писал:
Резонно. Вероятность такая есть. Если ему доведется приоткрыться больше обычного, где нить по жаре, бяку может смыть.
#112 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 05 Июль 2024 - 16:05
В чате Ватсап Ванадий написал. Выложу здесь для информации, чтобы не потерялось
Сегодня провёл исследование теплового режима двигателя с помощью пирометра. Итак исходные данные: родной мотор, термостат японский на 82°, радиатор очищен Сергеем победитом, мотор чистый, антифриз G12 синтек, установлен расширительный бачок а-ля г24. Внешняя температура воздуха+33°. Поездка по пригороду в смешанном режиме в течение получаса, с умеренными пробками. Т головы в районе 4 цилиндра +89-91°, в районе помпы +83°, верхний патрубок радиатора 84+85°, нижний патрубок 75°, голова у карба рядом с выхлопным трактом +100°, бензонасос 75°. Показатели стабильные при текущей наружной температуре. Всем для сведения. Работа мотора стабильная и уверенная.
#113 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 05 Июль 2024 - 17:56
Итак исходные данные: родной мотор, термостат японский на 82°, радиатор очищен Сергеем победитом, мотор чистый, антифриз G12 синтек.
Могу посоветовать искать новый радиатор и печку. Антифриз G12 относится к карбоксилатным. При использовании антифриза G12 реализуется совершенно другой механизм защиты двигателя, чем с гликолевым G11. Внутренности моторов современных автомобилей изготовлены без латуни и меди, только из алюминия и стали. Присадки из антифриза G12 активно противодействуют образованию защитной пленки. Эта технология носит название Long Life. Ее главный плюс в том, что охладитель выполняет свои функции гораздо дольше. Но замена G11 на G12 возможна, только если мотор не одержит цветных металлов. Карбоксилатный антифриз G12 мгновенно разрушит их защиту.
#114 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 06 Июль 2024 - 23:15
image:
Полная корреляция с моими замерами.
Самоделкин:
Кстати. Выяснилась причина встречающихся мнений о том, что латунная печь и радиатор гниют от обычной воды. Они гниют не от воды, а от хлора, содержащегося в водопроводе, в том случае если машина заправляется оттуда.
... у латуней с высоким содержанием цинка при взаимодействии c хлором, особенно на горячей воде, происходит т.н. обесцинкивание, в результате чего латунь утрачивает свою прочность. Явление это известно давно и поэтому добросовестные изготовители для применения в хлорированной воде производят арматуру из латуни с пониженным содержанием цинка.
https://www.stelmark.../teh_inf/27.htm
#115 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
  • Телефон:+38O6743O1O15
Отправлено 09 Июль 2024 - 12:55
Просмотр сообщенияСамоделкин (05 Июль 2024 - 16:56) писал:
Немного не так. Вернее, много фактов указаны правильно, но вывод неверный. Наоборот, как раз для систем, содержащих цветные металлы, Ж12 лучше, чем Ж11. А Ж13 ещё лучше. Хотя и цветные металлы тоже бывают разные, Ж11 для алюминиевых лучше, Ж12 для медных и латунных лучше. У нас же взрывное сочетание - и медь, и алюминий, поэтому безальтернативно Ж13:)
Открываем теорию:
"Антифризы класса G11 — это антифризы на основе силикатов и неорганических присадок. Такой же состав имеет всем знакомый Тосол. Антифриз G11, как и Тосол, создаёт защитную пленку в системе охлаждения двигателя, которая защищает от коррозии. У этой защитной плёнки есть существенный недостаток – она понижает теплопроводность.Температура закипания антифриза G11 составляет 105 градусов по Цельсию. Антифриз G11 применяется в автомобилях, где система охлаждения двигателя состоит из алюминия, чугуна или их сплавов. В данном случае применяется силикатный антифриз.
Антифризы класса G12 — это карбоксилатные органические соединения, которые действуют на очаги возможной коррозии не создавая защитной плёнки. Он воздействует на очаги возможной коррозии, именно по этому теплопроводность у антифризов G12 на много выше, чем у G11. Температура закипания – 120 градусов. Антифриз G12 применяется в автомобилях с медной или латунной системой охлаждения. В таких автомобилях применяется карбокислотный антифриз.
Антифризы класса G12++ или G11&G12 — это современный лобридный антифриз, который содержит в своём составе, как органические кислоты, так и силикаты. Данный антифриз имеет замечательную теплоотдачу с незначительной потерей при испарении. Данный класс антифризов можно применять на любых автомобилях. Антивриз G12++ смешивается с любыми антифризами, не содержащими нитриты, амины и фосфаты."
#116 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 09 Июль 2024 - 18:07
Антифриз G12 давно снят с производства из-за несовместимости с латунными и медными деталями и радиаторами. Был заменен G12+. Антифриз G13 снят с производства с 2020 года. Бал заменён G12evo. Антифриз G12++ теперь носит название "Лобридный".
  • (6 Страниц)
