Форумы на www.gaz21.ru: Сцепление или раз на раз не приходится - Форумы на www.gaz21.ru
Сцепление или раз на раз не приходится трещит первая передача Оценка: -----
#61 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 12:42
Ну и нагрузка на двигатель вроде как получается больше при таком старте.
#62 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 16:19
Нагрузка на двигатель считай такая же, он же не глохнет. А вот время буксования сцепления в три-четыре раза больше. Насчёт "порыкивания" первой - это во-первых смотря какой вязкости масло залито, а во-вторых дело сноровки. Ну и забитость венцов на шестернях тоже повлиять может. А ещё обороты холостого хода, обороты до выжима сцепления перед включением, необходимость "включиться" побыстрее или возможность не торопиться...
#63 Пользователь офлайн   Vass Иконка
  • Настоящее имя:Василий
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 1964
  • Телефон:Nokia
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 14:15
Не вижу проблемы втыкать через вторую. Кажется, наши синхронизаторы до сих пор в магазинах есть, можно сменить, если что...
#64 Пользователь офлайн   DKolua Иконка
  • Настоящее имя:николай
  • Автомобиль:Газ 21И 1962г
  • Телефон:89067899023
Отправлено 21 Март 2012 - 13:51
Просмотр сообщенияDKolua (01 Ноябрь 2011 - 16:47) писал:
трещит первая передача..понятно,где-то подтравливает.стал разбираться-рцс! а ведь он у меня совсем новый.
вопрос-рцс какого производителя покупать,чтобы забыть о треске в кпп,хотя бы на год??
хэлп!!!
ну вот через 1.5 года (!) сделал идеальное сцепление.а окончание было таким-
позвал жену,чтоб понажимала сверху педаль сцепления,а сам лег под машину.когда она нажала и держала педаль,я услышал что-то типа-буль-(через 2 секунды)-буль.. с главного..
раз он у меня не подтекал,значит виновата была тарельчатая манжета-сделал я вывод.и оказался прав,причем она ничуть не изменилась,как новая.
прокачав сцепление,решил не прокачивать тормоза и правильно сделал,они были нормальные как ни странно.
итог-все оказалось просто,хотя скорее всего и рцс был отчасти виноват и шланг идущий от него к гтцс,и лапковое сцепление.
#65 Пользователь офлайн   Илья Ковалёв Иконка
  • Настоящее имя:Илья
Отправлено 24 Май 2016 - 11:24
А вот такая ситуация..
В последнее время езжу очень много на Волге. Заметил шум в сцеплении. Если педаль не нажата (на нейтралке) шум, как будто трётся что-то. А если нажать, то шум пропадает. Кто сталкивался, это шумит подшипник первичного вала? Опасно ли это, следует озаботится этим в первую очередь? или нет?.
Да и еще, машина на нейтралке не едет, на трение диска о маховик не похоже, но звук трения именно. И еще, подскажите, кто знает, когда надо менять сцепление? какие признаки того, что уже "пора"?
73!
#66 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 24 Май 2016 - 11:41
Просмотр сообщенияИлья Ковалёв (24 Май 2016 - 11:24) писал:
Так точно. Если шум не напрягает, то можно долго не менять, я с таким шуршанием 120т.км. накатал.
#67 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 24 Май 2016 - 11:42
Просмотр сообщенияИлья Ковалёв (24 Май 2016 - 12:24) писал:
Зазор между лапками и выжимным пришел к своему минимальному пределу. Если не восстановить там требуемые 2мм посредством укорачивания штока РЦС и получением свободного хода хвоста вилки 4-5мм, выжимной станет вращаться постоянно. Ну и ещё - оборвалась пружинка оттягивающая муфту выжимного от лап.
#68 Пользователь офлайн   Илья Ковалёв Иконка
Отправлено 24 Май 2016 - 14:57
Т.е. однозначно сказать, не снимая коробки, нельзя?
73!
#69 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 24 Май 2016 - 15:27
Если нет стуков или звонов, если включение и выключение четкое и без пугающих рывков, если нет ощущения пробуксовывания и запаха паленого... в общем коробку можно и не снимать и ездить.
Кстати по поводу шума первичного вала. Так вот его шум если есть, то действительно пропадает при нажатии... но не сразу а по истечении пары секунд по мере остановки вала. А вот то о чем упоминаю я, исчезает даже не при выжиме.. а практически стоит просто ногу на педаль положить.
Чтобы продиагностировать достаточно как минимум рукой пошевелить вилку за хвост и оценить её свободный ход. Ну а про пружинку - достаточно снять поддон сцепления. При достаточной сноровке при снятом поддоне пружину можно сменить/зацепить на свое место.
Сообщение отредактировал Mayor: 24 Май 2016 - 15:37
#70 Пользователь офлайн   Илья Ковалёв Иконка
Отправлено 24 Май 2016 - 15:35
Да, действительно, чутка я нажимаю на педаль и шум пропадает. сразу. А какой алгоритм ремонта? и сколько можно проездить с таким дефектом?
73!
#71 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 24 Май 2016 - 15:38
Я отредактировался выше. И если пружинка цела, то остается только регулировка длины штока.Ездить можно ... но со временем выжимной начнет вращаться постоянно... а он этого не любит.
Сообщение отредактировал Mayor: 24 Май 2016 - 15:40
#72 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 24 Май 2016 - 17:30
О блин у меня на 69м такая же штука, звук как будто вообще чойто там фрезеруется. Но влезть посмореть все никак руки не доходят, благо что я его не ездю а так обладаю.Изображение
#73 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 24 Май 2016 - 18:26
если корзина уже современная диафрагменная, то подшипник лучше заменить на постоянного зацепления 986710, в соответствующей теме тут на форуме уже писали не раз
#74 Пользователь офлайн   Илья Ковалёв Иконка
Отправлено 24 Май 2016 - 22:40
У меня ситуация такая, что другой машинки нет, надо, очень надо, чтобы два месяцка откаталась, а потом буду серъезно ремонтировать и вообще о рабочем жЫгуле задумался. Просто очень поломки не нужны сейчас. Тут еще что-то тарахтеть стало, не могу понять, когда в яму въезжаю, вроде справа, тарабанит. на яму заехал, ничего не видно вроде..
Всем спасибо за ответы!
73!
#75 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 25 Май 2016 - 06:01
вообще насколько я помню замена сцепления со снятием коробки занимала в одного часа полтора-два, когда первый раз делал, так что ничего страшного)
#76 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 25 Май 2016 - 19:11
Илья! Скажу однозначно!!! (Я не Жириновский!) :D
А если по сути! Это "шелестит" выжимной подшипник. Он может шелестеть ооочень долго! Не один десяток тыщь км. Ремонт только снятие-замена или снятие-набивка смазки. Может конечно и лапки корзины не равномерно "сидят", но тут сцепление будет не очень плавным. Можно укоротить шток рабочего на 1 виток резьбы. Должно помочь. Подшипник первичного НУ НИКАК не зависит от выжима педали сцепления.
У меня на "повседневной" такое порядка 50 тыщььь. Я "забил"! :P
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 08:16
Стал ощущать некую вибрацию при наборе скорости внатяг с 30-40 кмч и на скорости за 100. Нарастала похоже давно и постепенно. Были ТРИ раза необъяснимые случаи разрушения кронштейна крепления бензоотстойника ( варил). Теперь ЭТО связываю с ней. Интересно, что при движении за 100 и переходе на нейтраль она не пропадает. При отпускании газа при движении за 100, пропадает и если сразу после этого перейти на нейтраль - не возобновляется. Погода позволяет. Собираюсь перелопатить трансмиссию. Сняв кардан думаю проревизировать затяжку гаек фланцев на ГП, на втор валу КПП и на пром вале кардана. Разумеется проблема может быть и в мосту - ему всё таки уже за 1 млн...хотя и лазил в нем... но то было 250 тыс назад. Поковыряю и подшипник пром опоры тоже. НО. У меня бооольшие подозрения на ведомый диск... точнее на его демпфер. Случай с разрушением и разбалтыванием его пружин уже был. И то сопроваждалось периодическим бренчанием, особенно слышимым при езде вдоль стены. Так вот эпизодически нечто подобное появляется. Да и брыкается при троганьи ( в соотв теме описано что и как делал). Пробег этого диска и корзины порядка 60 тыс... Впереди выходные. Прогноз вроде ничего. Буду развлекаться. Наверное и крышечку на торцы осей КПП конструкции Антона 1974 тоже присобачу... наконец.:rolleyes:
Сообщение отредактировал Mayor: 11 Ноябрь 2016 - 08:17
#78 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 07:49
Поразвлекся.... Выяснилось что банально ОПЯТЬ разваливается крестовина у моста. Разборка показала тромб в одном из шипов. Пробовал расковырять гвоздем...удалось только элктродрелью :angry: . И откуда это? Помню хорошо как всё отмывал от консервационной смазки...но это в другой теме.
