Форумы на www.gaz21.ru: Проблемы с давлением масла - Форумы на www.gaz21.ru
  • (14 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
Проблемы с давлением масла давление может быть 0? На прогретом? Оценка: -----
#261 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 15 Июнь 2016 - 12:13
Ёжик Владимир! При резком торможении масло смещается вперед и уровень в районе маслоприемника снижается. Если в маслоприемнике есть незначительная неплотность чуть ниже уровня, то так и будет. Учтите что уровень масла на работающем двигателе несколько ниже чем на неработающем. Для проверки моего диагноза долейте масло до максимума или чуть выше. Какое масло залито не имеет значения.
А двигатею что-либо делали? Просто если маслоприемник "плавающий" то возможно износилось уплотнительное кольцо.
#262 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21л
  • Телефон:8-9036586669
Отправлено 15 Июнь 2016 - 22:47
Понятно. Спасибо!
Если бы не датчик аварийного давления масла, то я бы и не знал об этой проблеме. Заказал у "Мрамора" переходник под жигулёвский фильтр с отверстием под датчик. Так как на прогретом движке стрелка почти всегда лежит на нуле.
Двигатель перебирался предыдущим владельцем. На нём не ездили до продажи мне. Но качество переборки мне неизвестно.
#263 Пользователь офлайн   Tretiy Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21И 1960г. оригинал.
Отправлено 02 Август 2016 - 11:09
А на каком давлении должен отрабатывать редукционник?
Воткнул мех манометр. завел. Первые секнд 30 давление 6. потом падает до 5 еще пару минут висит и плаааавно сползает до 2,5 на прогретом двигателе.
Вот разве на холодном двигателе редукционник не должен в районе 3-4 отсекать давление? Он чистый, не подвис, проверил.
З.ы. про то, как точно показывают родные датчики:
#264 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 02 Август 2016 - 19:47
Приветствую всех,обороты двс задраты прилично и столько грохоту при работе........отрегулированный же работает с частотой 450-500,что на слух сродни ходу анкера старого будильника.Родной прибор дает можно даже сказать общие показания и сообщает что давление в системе есть или нет,нигде и не сказано что он сообщает истинные числа.Кстати тот же китайский механический что используете так же врет хорошенько и для таких измерений необходим прибор прошедший поверку-калибровку с постановкой на приборе печати и выдачей на него соответствующего аттестата из отдела метрологии,где так же будет указан его класс точности и тд.
Потому верить ему можно так же относительно.............
#265 Пользователь офлайн   Александр Владимирович Иконка
Отправлено 02 Август 2016 - 20:29
Редукционник должен срабатывать на 4,3- 4,8 кгс\см2. На холодном двигателе возможно превышение этих значений из-за большой вязкости масло не успевает сливаться.Обороты хол. хода у вашего двигателя действительно высоки . Убавьте хоть до 600 об\мин и скорее всего давление на прогретом будет 1-1,5 кгс\см2. На своей машине я отказался от родного датчика в пользу уазовского (естественно указатель тоже УАЗ). На 31029 использовал мех.манометр от КАМАЗа. Так,что если хотите знать давление масла ,от родного прибора придётся уходить.
#266 Пользователь офлайн   Tretiy Иконка
Отправлено 03 Август 2016 - 09:26
Александр Владимирович а, да на обороты и грохот не смотрите - двигатель только собран - на видео расхождение показателей именно. Зажигание, ХХ, карб на глаз выставлены, клапана тож так, чисто чтобы завелось. Позже поеду к карбюраторщику, нормально все настроить само собой.
То есть 6 на холодном это нормально. Ок, спасибо, принято!)
УАЗовский - это в приборке придется тоже менять. Не мой вариант, к сожалению. Попробую кулибину какому-нибудь пару этих ММ-9 отнести, вдруг откалибровать получится.
Сообщение отредактировал Tretiy: 03 Август 2016 - 09:29
#267 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 03 Август 2016 - 10:46
6 на холодном это тоже не нормально, редукционный должен сбрасывать, опять таки смотря на сколько холодный мотор и что за масло и на каких оборотах вы его прогреваете, если в -30 заводите то давление может быть и 6 и масло как мед
#268 Пользователь офлайн   Александр Владимирович Иконка
Отправлено 04 Август 2016 - 06:47
6 всё же многовато - большая нагрузка на привод насоса. До 5 норма. А под пружиной ред. случайно болтика нету? И масло по вязкости какое?
На фото видно как указатель от УАЗа примостырил. В качестве корпуса хромированная кружка- по диаметру хорошо подошла.
#269 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 04 Август 2016 - 07:18
Просмотр сообщенияАлександр Владимирович (04 Август 2016 - 07:47) писал:
Жму Вашу руку! :0096:
На том же месте у меня ДВЕ кружки - с тахометром и эконометром( фото есть тут).
Правда они алюминиевые и мною были окрашены в черный цвет.
Сообщение отредактировал Mayor: 04 Август 2016 - 07:22
#270 Пользователь офлайн   Tretiy Иконка
Отправлено 04 Август 2016 - 12:06
Не, нету. Все штатно. Вязкость..мм.. высоковата на горячую, да, 10w40 кажется, но на холодную 10w - это для не современных моторов же норма.
Что-то я про нагрузку на маслонасос не подумал, конечно. сменю на 10/30 после обкатки, значит.
#271 Пользователь офлайн   Александр Владимирович Иконка
Отправлено 04 Август 2016 - 19:58
Тов. Майор! И я вам жму :0096:,но хромированные нам больше подходят:D.
Андрей! 10\40 нормальное масло по вязкости у меня как раз такое. Если 6 атм. не долго то нестрашно. Оборотов только много не давай. У меня 4 давит при прогреве но оборотов много не даю. А если газануть на холодную то и за 6 запрыгнет:). Хуже когда низкое давление...
#272 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 05 Август 2016 - 07:25
Просмотр сообщенияАлександр Владимирович (04 Август 2016 - 20:58) писал:
Ну это вопрос вкусов... ну и окружающего интерьера. В моем случае вокруг преобладает черный цвет и минимум хрома...отсюда и гармония. Ну и нарыть хромированную кружку боюсь несколько сложнее. Мне не попадались... а в молодости в наряде по кухне перемыл их.... не счесть. :rolleyes:
#273 Пользователь офлайн   Александр Владимирович Иконка
Отправлено 05 Август 2016 - 10:47
А вообще, Адиль давно хотел сказать Вам огромное спасибо! Эти кружки я у вас подсмотрел как и много чего другого.Приятно пообщаться с технически грамотным человеком.Очень люблю почитать ваши мемуары:life:. Здоровья Вам и вашей машине:0096:.
#274 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 05 Август 2016 - 11:59
Благодарю Вас!
#275 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 05 Август 2016 - 18:30
10 на 30 жидкое дюже.
#276 Пользователь офлайн   Tabaqui Иконка
  • Настоящее имя:Василий
Отправлено 25 Сентябрь 2016 - 09:41
Преветствую. Разбираю родной маслонасос. Есть такая деталька, по каталогу 21-1011153 кольцо уплотнительное крышки маслянного насоса. Кольцо это надевается на трубку поплавка в месте соединения с корпусом. Так вот в моем насосе её нет. Купить это кольцо похоже негде. Подскажите, какой толщины это кольцо, какой у него внутрениий диаметр и из чего сделано?
#277 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 25 Сентябрь 2016 - 12:37
Я это кольцо вырезал из трубки подходящего диаметра с плотной подгонкой по зазору в сопряжении, чтобы поплавок проворачивался, но люфта не было вообще. Иначе в этом месте воздух сосать начинает и гонит его в магистраль вместо масла. Решение работает уже 65 000 км.
#278 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 25 Сентябрь 2016 - 16:48
Про воздух-бред
#279 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 25 Сентябрь 2016 - 18:10
Когда у меня был родной мотор, на нём был родной маслонасос. Никакой резинки там небыло. Всё работало отлично. Давление было нормальное. Сейчас на машине жены стоит маслонасос от УАЗа.
#280 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 25 Сентябрь 2016 - 20:28
Василий! Маслонасос у Вас "на операционном столе". Если не трудно, то можно все промерить. Обращаю внимание на то, что колечко должно быть из эластичного маслобензостойкого материала. А вот ставить колечко или нет решать Вам.
  • (14 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
