Форумы на www.gaz21.ru: Демонтаж баранки - Форумы на www.gaz21.ru
Демонтаж баранки Как её снять, ничего не сломав? Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 07 Июль 2016 - 10:18
Ivan82
Иногда после того как гайка крепления руля отвернута, руль летит в лоб тому кто её открутил а съемник лежит рядом. :rolleyes:
#22 Пользователь офлайн   Dmitriy Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 УС
Отправлено 07 Июль 2016 - 11:44
А я так и не смог снять руль:(
Задача была просто переставить его на шлицах, т.к. после установки схождения при прямолинейном движении руль оказался немного повернутым. В результате, только развальцевал вал, не оставив гайку. Пришлось сточить поврежденный конец вала, и собрать обратно, оставив как есть.
Пилить хороший руль или вал совсем не хочется.
Естественно, резьбу в ступице руля тоже сорвал..
Теперь вот думаю, что со временем, когда возникнет все-таки необходимость разобрать этот узел, буду наверное пилить вал, т.к. в принципе новый редуктор в сборе имеется.
#23 Пользователь офлайн   Ivan82 Иконка
  • Настоящее имя:Иван
Отправлено 07 Июль 2016 - 11:52
Бывает :)
#24 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 07 Июль 2016 - 12:48
Agamixis, причем руль здравствует и поныне в точно таком же состоянии!
Топикстартеру: болты для съемника должны быть каленые, иначе сломаются и обломки потом ничем не вынешь. Я так 2 каркаса испортил. Конечно можно было бы заморочиться и их вытащить, но при средней стоимости каркаса 500 р оно того не стоит. Посадочные шлицы руля я бы предварительно рекомендовал залить WD 40 или тормозухой на сутки, а ставить руль потом на графитовую смазку. Без съемника руль без повреждений самого руля или рулевого вала не снять.
#25 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 07 Июль 2016 - 13:03
Да я уж тоже подумал про химию какую. WDшка, или жидкий ключ. Кстати, помню в советские времена мы упрямую резьбу раствором йода поливали. Помогало.
#26 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 07 Июль 2016 - 13:40
И обязательно гайку оставляйте, откутив ее вровень с краем рулевого вала, чтобы его не развальцевать.
#27 Пользователь офлайн   Dok Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1960 г.
Отправлено 07 Июль 2016 - 13:51
Не гайку, а медную или латунную прокладку
#28 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 07 Июль 2016 - 15:35
Приветстую всех,не так давно все пошагово с фото выкладывал здесь.....
#29 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 07 Август 2016 - 16:20
Сегодня поменял наконец-то баранку. Благодаря рекоменлациям форумчан, всё прошло гладко. У меня не было ни съёмника, ни подходящей медяшки, зато валялся кусок 30го уголка, сантиметров 30. В нём-то я и просверлил пару отверстий под болты М8. Купить удалось только 60 мм. длиной, так что подкладывать под него получилось только маленькую головку. Завернул болты в ступицу, потом поочерёдно подтягивал гайки. После трёх - четырёх подтягиваний баранка стронулась.
Теперь вопрос. Под баранкой я не обнаружил пружины отщёлкивающей поворотник. СОВСЕМ! Не подскажете, как там должно быть устроено? Где и каких размеров должна быть пружинка? Я так понял, что можно смастерить из пружины щётки стеклоочистителя, верно? Но, прежде чем мастерить, хорошо бы понять ЧТО и КАК!
#30 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 07 Август 2016 - 17:38
Пружины ,мне помнится,делали из булавок
Поиском пройдись где-то ссылка на мои сканы альбома была
#31 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 08 Август 2016 - 07:46
Просмотр сообщенияShurick422 (07 Август 2016 - 17:20) писал:
С этим всем как то столкнулся в доинтернетовские времена ( лет эдак 35 назад). По молодости поломал голову, помучил руки...булавки итп. А поскольку сам машиной тогда ещё активно не пользовался - Отец ездил, и особой и возможности всерьёз заняться не было... Так вот так ОНО и по сей день.... и не просто не напрягает, а вспоминается лишь когда натыкаюсь на упоминание об этом коллег... Эт я к тому - а ОНО надо? :rolleyes:
Сообщение отредактировал Mayor: 08 Август 2016 - 07:47
#32 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 08 Август 2016 - 09:53
Хм. Можно, конечно и на телеге ездить ... . Однако, раз ОНО там быть ДОЛЖНО, начит нужно постараться и восстановить. Да и иномарки разбаловали ... . К хорошему быстро привыкаешь!
#33 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 08 Август 2016 - 13:31
Просмотр сообщенияShurick422 (08 Август 2016 - 10:53) писал:
Понимаю... :rolleyes:
#34 Пользователь офлайн   Александр Владимирович Иконка
Отправлено 08 Август 2016 - 18:51
В Ретродетали закажите , стоят копейки.
#35 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 08 Август 2016 - 21:10
Дык, чего заказывать-то? И, главное куда оное пихать?
#36 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 08 Август 2016 - 21:53
Пружинки в механизм поворотников) Пихать естественно в механизм поворотников) Обычно там остатки болтаются, и понятно становится, что и как ставится. Прямо руль снимаем, и всё наглядно)
#37 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 08 Август 2016 - 22:56
Нету там у меня ничего! Никаких остатков не увидел.
#38 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
  • Настоящее имя:Фируз
Отправлено 09 Август 2016 - 05:43
Вот тут, хоть и мелко, можно разглядеть пружинку (она под №42):
Тут продается пружинка:
http://retrodetal.ru/detail/803-21/
А тут подробная инструкция по её установке:
http://www.retrodeta...p/povorotgaz21/
#39 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 09 Август 2016 - 07:21
Ух ты! Фируз, огромное спасибо! Вот теперь всё совершенно понятно.
