Форумы на www.gaz21.ru: Домкрат для 21 - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
Домкрат для 21 Оценка: ***** 1 Голосов
#81 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 31 Август 2016 - 20:44
ежели ремонт то домкрат только чтоб поднять а далее вместо него ставятся уже специально обученные подставки на которых машина никуда не съедет
#82 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 31 Август 2016 - 20:51
Всё сходится на подкатном. И коллеги на работе тоже за него проголосовали.
Тогда вопрос номер два. Хватит-ли полуторатонного, с подъёмом в 300 мм., или предпочесть на две тонны? Он и повыше, 340 мм ..
#83 Пользователь офлайн   Nikolay Иконка
Отправлено 31 Август 2016 - 21:09
Жаль, не могу сейчас посмотреть, но у меня точно не 1,5 и не 2, а больше. Засела цифра 8 тонн, но боюсь соврать. Марки Матрикс. Некоторым машинам вывешивает сразу два колеса - это удобно.
Рекомендую брать с запасом.
#84 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 31 Август 2016 - 21:13
Ну это уже профессиональный, как у шиномонтажников.
#85 Пользователь офлайн   Dok Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1960 г.
Отправлено 31 Август 2016 - 22:08
Д
Для стандартного хорошо трапеция под пружины
Сообщение отредактировал Dok: 31 Август 2016 - 22:08
#86 Пользователь офлайн   Valday Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21Р 1966г.
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 07:24
Подкатной удобен тем, что не заставляет лазать "на карачках" вокруг машины, но занимает много места и для него крайне желательно твёрдое и ровное основание (пол). А бутылочный компактен, но поднимая им наши Волги весь с головы до ног перемажешься. Но я считаю спектр применения бутылочного немного шире, из-за его компактности.
#87 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 07:38
Просмотр сообщенияValday (01 Сентябрь 2016 - 07:24) писал:
По части отсутствия места для перевозки ссобой подкатного домкрата нам грех жаловаться. Мы как бы вроде не на Окушках ездим.
И площадь опоры у него гораздо больше чем у родного и прочих разных домкратов, включая и бутылочные. Так что вот как раз для них и нужно твёрдую ровную опору. А для подкатного в случае чего, если в бермуды какие забраться собрались, можно и кусок доски ссобой взять.
А под автомобиль, на бутылочном домкрате стоящий, всё равно опасно лезть, без дополнительной опоры. Так что для него надо возить ссобой: доску для опоры, чурбак для надёжной подставки на время работы, и грязную робу чтобы под машину лезть и этот самый домкрат под неё ставить, при том даже для самой обыкновенной замены колеса. Так что в результате подкатной даже компактнее получится.
У меня полуторатонный. Мне ведь не всю машину поднимать надо, так что его вполне хватит.
#88 Пользователь офлайн   Nikolay Иконка
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 08:07
Бутылочный тоже есть, но пользовался всего пару раз, когда нужно было сразу два домкрата. И в дальние дороги, типа Нижнего, его беру.
#89 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 16:23
Мне вот интересно :если пользуете другие домкраты,куда подставляете?
#90 Пользователь офлайн   Nikolay Иконка
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 16:37
Другие - в смысле нештатные? Под короба (через доску), под задний мост, в зависимости от цели. В современных машинах под штатные места в расчете на то, что они усилены.
#91 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 16:49
Оригинално, а зачем?
под задний мост
А колеса -то не снимите
Дык, мы вроде на профильном форуме,ессно все обсуждается про 21-ю
#92 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 17:01
SERG
Перед под чашки пружин,зад под площадки рессор или под сами рессоры.....
#93 Пользователь офлайн   9613UAG Иконка
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 17:08
Под короб через доску чтобы короб не помять. Я ромбовидным двухтонником в дороге пользуюсь, в гараже подкатным. Штатный на двушке рядом с клыком стоит и может повредить бампер. С учетом стоимости хромированных деталей отказался от использования штатного домкрата.
#94 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 17:16
Ну если домкрат маленький и под чашку передней пружины встанет :D
Проще под центр балки передней,весь передок поднять
Я на этом и заостряю-колеса задние из ниш не вынимаются
Родной домкрат-то весь кузов поднимает,мост-опускается...
Тогда конешна оно штож... может проще на трейлере возить? :D
#95 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 17:24
SERGДля чего поднимать весь передок если к примеру нужно сделать одну сторону подвески(не важно что делать), когда одна сторона стоит на домкрате а другая опирается на колесо, это гораздо безопаснее. ;)
Колесо свободно выходит если приподнять немного кузов родным домкратом за бампер (газ-21) У меня маленький гидравлический домкрат вот уже лет 15, я без него никуда. Что на 21 , что на 24-ке лучше его нет.
#96 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 18:20
Дык я об этом и говорю.
А в гараже я вооще без домкрата обхожусь :D
#97 Пользователь офлайн   Nikolay Иконка
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 18:51
Просмотр сообщенияSERG (01 Сентябрь 2016 - 16:49) писал:
Говорю ж, смотря для чего. Мне надо было кардан провернуть.
Насчёт "оригинально" - по-моему, это на поверхности: чтобы не промять короба точечным воздействием.
Если надо снять колесо заднее - естественно, под концы рессор.
Сообщение отредактировал Nikolay: 01 Сентябрь 2016 - 18:54
#98 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 19:13
Отсюда -поподробнее,какие концы?
Можно ,"как бы схемку ,аль чертеж",под какую точку короба Вы ставите домкрат?(через доску, ессно)
#99 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 02 Сентябрь 2016 - 01:12
Под переднее крепление рессоры, под переднюю часть порога, под передние лонжероны, под край балки передней подвески можно поднимать машину подкатным домкратом, не опасаясь за кузов. Туда же лучше всего ставить и лапы подъёмника.
#100 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 02 Сентябрь 2016 - 02:21
Под любой конец рессоры, хоть передний хоть задний. Под балку, под чашки пружин. Под передний лонжерон.
Под порог не домкрачу никогда. Ни под короб ни подо что, ни под один кузовной элемент.
Был опыт, по весне товарищу, в грязи в колее, отвалившийся нижний рычаг передней подвески на место устанавливали. Купил он машину, не осмотрел сам ничего, поехал ко мне, хвастаться собирался, не доехал три дома, встал так как подвеска саморазобралась. Позже оказалось что ось правого нижнего рычага к балке была закреплена на двух болтах по диагонали, один передний и один задний, и на обоих была практически сорвана резьба. Собрали с помощью двух подкатных домкратов, монтажки, и матери какого-то японца. С другими домкратами я бы под машину в таких дорожных условиях лезть бы не рискнул, да ещё если с таким настроением что мать того японца через каждые 2-3 минуты вспоминать приходилось. :lol:
Дальше товарищ поехал уже, что естественно, только после полной ревизии передней подвески, но происходило это уже возле моего дома. С применением тех же домкратов.
Сообщение отредактировал Snorch: 02 Сентябрь 2016 - 02:22
  • (6 Страниц)
