Допустимая ширина диска зависит от многих факторов, а не только от ширины резины. Также следует учитывать высоту профиля, конструкцию шины и давление воздуха в шинах, пятно контакта зависит от давления в шинах. Кроме того зауженный диск для шины менее опасен, чем слишком широкий. На слишком широком диске резина очень боится снижения давления в шинах, и может разбортироваться на скорости со всеми вытекающими последствиями.
Хочу заметить, что на родных дисках нет кольцевых выступов (хампов) служащих для дополнительной фиксации бескамерной шины на ободе колеса, поэтому если резина шире родной, то это улучшит фиксацию шины на диске. Шины шире 205 мм на родные диски ставить не желательно, да и то при высоте профиля не менее 75%. Кроме того, слишком широкие шины увеличивают усилие на рулевом колесе, и способствуют ускоренному износу рулевых пальцев и рулевого редуктора. Низко профильные шины очень критичны к ширине диска, и на наши диски её лучше не ставить.
В данном случае наружная поверхность покрышки имеет форму круга и соответственно снижается поверхность контакта с дорогой. ОПАСНО!!! Это как в гололед!
У любой шины, при завышенном давлении, наружная поверхность покрышки имеет форму круга.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 31 Октябрь 2016 - 11:26
