Форумы на www.gaz21.ru: Синхронизатор 2 передачи. - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
Синхронизатор 2 передачи. Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 13:04
Просмотр сообщенияSERG (27 Октябрь 2016 - 20:15) писал:
Пора перебирать КПП.Это несложно.
Одна тонкость-нужно иметь все запчасти :)
Поддержу... и добавлю, что когда есть такой косяк что не выключается первая и на неё приходится возвращаться, следует уделить пристальное внимание механизму переключения на руле... Точнее механизму выбора передач что на рулевой колонке под капотом. В нем определенно завелись предельные люфты, коими и объясняется столь недостойное поведение. Конечно - кардинально - это сменить кулисы, вал переключения и штифт. НО. При наличии отсутствия данных ингридиентов, срабатывает выравнивание пазов в кулисах и постановка нового штифта соответствующего диаметром ширине пазов в кулисах. Штифт отрезается буквально из отработавшего свое/поломанного сверла подходящего диаметра болгаркой и пазы подгоняются надфилем под него. Разумеется под несколько увеличенный в диаметре штифт , отверстие в валу тоже придется слегка рассверливать... что впрочем только на пользу - оно в результате примет форму правильного круга. Ну и подобрать пакет рег шайб для устранения осевого люфта кулис на валу.
Как результат ощутимое сокращение люфтов выражающееся в появлении непривычно узких углов перемещения рычага при переключениях. Ну а о новых резиномет муфтах в шарнирах тяг я уж молчу.
#42 Пользователь офлайн   Ярославич Иконка
  • Автомобиль:Газ-21
  • Телефон:89099758427
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 18:52
Спасибо, Адиль! Момент с кулисой я к данной ситуации до этого как-то и не привязывал- даже не подумал на неё... Учту! Хотя на самом деле- уже пришлось обращать на неё внимание: был этим летом момент, когда именно подкапотный сегмент кулисы как-то "сполз" со своего места, и перестал включать 1-ю передачу. Ещё раз- спасибо за дельный совет- в самое время! ;)
Сообщение отредактировал Ярославич: 28 Октябрь 2016 - 18:53
СМЕРШ: на страже Родины- всегда!...
#43 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 19:25
Я смотрю, Саш, наши машины болеют одинаково. У меня тоже порой первая выключается не до конца.
#44 Пользователь офлайн   Ярославич Иконка
  • Автомобиль:Газ-21
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 19:43
Промерил на всякий случай свежекупленные кольца синхронов..
Пазы: Ширина- 17 мм., глубина- 5 мм.
https://content.foto...n/739/i-740.jpg
https://content.foto...n/739/i-741.jpg
Зубья: Ширина у основания- 4,5 мм., у верхушки- 2 мм. Толщина зубца- 3 мм.
https://content.foto...n/739/i-742.jpg
https://content.foto...n/739/i-743.jpg
Общая высота кольца- 13,1мм.
https://content.foto...n/739/i-744.jpg
Высота без учёта зубчатого венца- 8мм.
https://content.foto...n/739/i-745.jpg
#45 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 20:04
По поводу замеров: "в огороде бузина а в Киеве дядка". А с чем сравнивать? Зубья так нельзя мерить. Абсолютно не информативно.
#46 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 20:34
Саш, а посчитать не забыл? Вроде 30 должно быть?
#47 Пользователь офлайн   Ярославич Иконка
  • Автомобиль:Газ-21
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 21:05
Для пояснения: это кольца синхронизаторов 42020.451Д1701164, новые, без износа. Потому и промерял.
Волговских под рукой нет- тем более новых, не изношенных, тут согласен; сравнить сейчас не с чем. Но по крайней мере уже известны параметры этих колец. Наверняка это ж не только мне интересно.
Вот промерить бы НОВЫЕ кольца нашей КПП так же, с пристрастием, и сравнить результаты- это дало бы полную картину совместимости, и позволило бы точно, без сомнений знать что эти кольца- в абсолюте один-в-один наши. Или наоборот. Цель этих промеров- получить однозначный, исчерпывающий ответ на этот вопрос.
Ну а про "неинформативность"- уж извиняй, дядь Володь, что было под рукой... :) Главное- мысль и цель, думаю, ясна.
Зубы все пересчитал- ровно 30 зубчиков.
Сообщение отредактировал Ярославич: 28 Октябрь 2016 - 21:04
#48 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 21:12
Я же говорю, корбка лежит у меня в гараже, в Вешняках. Там одно кольцо похуже, но другое, вроде, ничего. Можно было бы сравнить.
#49 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 21:27
Александр! Такие штучки замерить даже штангелем не получится! ;) А вот угол конуса у детали даже не на каждом заводе смогут. Учитывая с каким допуском сегодня изготавливаются детали, то и вообще смысла нет мерить. Надо прикладывать сопрягаемые детали и по результатам делать вывод.
По аналогии и взаимозаменяемости детали от "Буханки" должны подходить к 21. Ведь 451 последователь ГАЗ-69. А какая там коробка?
PS Не по теме, но как просьба. Уберите про СМЕРШ. Для меня это загран.отряды в тылу передовых НАШИХ частей на линии фронта. И не только это. Может только у меня такие ассоциации?
#50 Пользователь офлайн   Ярославич Иконка
  • Автомобиль:Газ-21
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 21:47
Дядь Володь, конечно я понимаю, что зубья шестеренок по всем параметрам угольником мебельным не промеришь... :lol: а приложить по месту удастся только завтра.
Про "буханку“ и Газ-69 тоже известно, и понятно. Кстати, спасибо за технические замечания, и пояснения по вопросу!
Ну а насчёт СМЕРШа- у Вас немного неверное представление о нем...
Это не заградотряды: заградотряды формировались из состава НКВД.
А СМЕРШ- это военная контрразведка.
#51 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 22:13
Смерть шпионам!
#52 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 29 Октябрь 2016 - 13:56
Сегодня заходил в автомагазин, специализирующийся на запчастях УАЗа. Синхронизаторы лежат двух видов 30 и 39 зубчиков. Цена, как ни странно на синхронизаторы (за один, продают поштучно, не в картонной коробке) для коробки УАЗа старого образца (30 зубчиков) 325 рублей, а на синхронизаторы для коробки УАЗа нового образца (39 зубчиков) 250 рублей. Как мне сказали, проблем с синхронизаторами на базе, где они (магаз) затариваются, нет никаких.
Сообщение отредактировал dr.Di: 29 Октябрь 2016 - 13:57
#53 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 29 Октябрь 2016 - 14:02
Те что купил Александр тоже без коробки. 30 зубчиков. Продаются парой, запаянные в целлофан. Но цена чуть меньше.
#54 Пользователь офлайн   Ярославич Иконка
  • Автомобиль:Газ-21
Отправлено 30 Октябрь 2016 - 00:24
Визуальный осмотр, и сравнение колец синхронизаторов 42020.451Д1701164 с кольцами из КПП Газ-21 выявило практически полное сходство образцов с оригиналом. Различие заключается только в 2-х моментах:
1) Кольца синхронизаторов 42020.451Д1701164 от двухсинхронной КПП УАЗ имеют на внутренней поверхности несколько вертикальных маслоотводных нарезов, на кольцах Газ-21 их нет;
2) Зубья колец Газ-21 на 1 мм. толще, чем 42020.451Д1701164, в остальных параметрах- одинаковы.
Всё остальное- совершенно идентично с нашими кольцами.
Сообщение отредактировал Ярославич: 30 Октябрь 2016 - 00:25
#55 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 07:10
Просмотр сообщенияЯрославич (30 Октябрь 2016 - 01:24) писал:
Этот нюанс может оказаться решающим. Я жалею что при последних своих разборках с КПП не поставил именно таких. А ведь выбор был....С этими канавками хотя бы есть вероятность более эффективной работы синхронизаторов нежели с родными. Я тогда всё таки поставил новые родные - без этих прорезей. И хотя регламентируемый зазор между венчиками зубьев на них и заубьями валов восстановился до нормы... чувствительного улучшения синхронизации я не ощутил к сожалению :unsure:
#56 Пользователь офлайн   alex3110. Иконка
  • Сервис ГАЗ -21
  • Телефон:8(909) 900-73-79
Отправлено 22 Декабрь 2016 - 22:11
Кольца синхронизаторов АДС - брак, не ствьте. Проверено.
Теперь в Телеграмм
#57 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 22 Декабрь 2016 - 23:40
Просмотр сообщенияalex3110. (22 Декабрь 2016 - 23:11) писал:
Могу только подтвердить. Вторая включается великолепно, причём, что вверх, что вниз. А вот третья репит, даже после выдержки и двойного выжима. Кольца покупались комплектом.
#58 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 07:20
Возможно имеет место ощутимый износ поверхности конуса вторичного вала по которому работает блок кольцо синхронизатора 3й передачи... и как результат даже новое кольцо не спасает положения.
#59 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 07:44
Просмотр сообщенияMayor (23 Декабрь 2016 - 08:20) писал:
Возможно. Но это должен уточнить Алексей.
#60 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 07:50
А разве эта проблема с третьей не Вами была описана выше? Или Вы вели разговор о поведении КПП машины Алексея?
Сообщение отредактировал Mayor: 23 Декабрь 2016 - 07:51
  • (5 Страниц)
