Форумы на www.gaz21.ru: Новый автосервис RebelMotors на Каширке - Форумы на www.gaz21.ru
Новый автосервис RebelMotors на Каширке Оценка: ***-- 2 Голосов
#21 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 И
Отправлено 04 Ноябрь 2016 - 01:22
Уважаемый Рэбэ, из всего выше представленного я так и не понял какие работы вы можете выполнить по газ 21 с уверенностью и тонким знанием индивидуальных особенностей той или иной операции? Или же вы просто беретесь "починить"?
Какой ваш прейскурант на арматурные работы, например собрать водительскую дверь после покраски с учетом установки родных комплектующих. Не просто поставить на место, но почистить, смазать, перебрать, зачистить, может где подкрасить их. Главное при этом не ободрать краску с кузова, а если это произошло, то закрасить следы.
Сколько возьмёте за работу по тотальной сборке передней подвеске после покраски (она до винтика разобрана)
Регулировка клапанов
Регулировка карбюратора
Регулировка зажигания
#22 Пользователь офлайн   Свой Иконка
  • Оргкомитет
  • Телефон:8-925-4-III-747
Отправлено 04 Ноябрь 2016 - 13:56
Еще актуально регулировка сцепления
#23 Пользователь офлайн   ash Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И, ГАЗ-67Б, ГАЗ М-1
  • Телефон:8(903)200-77-61
Отправлено 04 Ноябрь 2016 - 22:31
Стас, при всей моей приверженности к оригиналу я поставил лепестковое сцепление и забыл что сцепление может дёргаться при троганьи...
#24 Пользователь офлайн   Свой Иконка
  • Оргкомитет
Отправлено 04 Ноябрь 2016 - 23:36
Просмотр сообщенияash (04 Ноябрь 2016 - 22:31) писал:
Я тоже. LUK.
#25 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 05 Ноябрь 2016 - 10:48
Мне эта операция ещё предстоит. Зато, потом ни тебе регулировок, ни рывков! B)
#26 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
  • Телефон:9265261O6g
Отправлено 06 Ноябрь 2016 - 15:33
А если установить электронное зажигание и двухкамерный карбюратор,можно вообще забыть,что едешь на раритете.
#27 Пользователь офлайн   Nikolay Иконка
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 09:36
Уважаемый Rebel, сориентируйте по стоимости, срокам и деталям (мои или ваши, стоимость) для операции по замене тормозной системы г-24 с ГВУТ на ВУТ, вкл. Колесные цилиндры, а также замена контура сцепления.
#28 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 10:52
А в ответ тишинаааааа ... .
Странно, ей Богу! Уж сколько раз задавались подобные вопросы, ответа никогда не следовало. Однако, согласитесь, уважаемый Rebel, прежде чем ехать в новый сервис, хочется узнать уровень цен. Иначе к вам так никто и не соберётся!
#29 Пользователь офлайн   Nikolay Иконка
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 11:45
Я именно так понимаю: если делать коммерческую тему на форуме, то смысл в том, что ее надо поддерживать. Надеюсь получить ответ.
#30 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 13:49
Николай, а чем сервис Алексея не угодил? Я, например, всем доволен и менять его не собираюсь, несмотря на то, что этот мне даже ближе территориально.
Сообщение отредактировал Shurick422: 28 Ноябрь 2016 - 13:49
#31 Пользователь офлайн   Nikolay Иконка
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 15:49
Да, я уже с Алексеем связался. Он на мои вопросы ответил. Там есть развилка в подходе - надо над ней подумать. Тем более зима, можно сильно не спешить.
#32 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 20:18
Просмотр сообщенияNikolay (28 Ноябрь 2016 - 16:49) писал:
Алексей подходит к делу очень гибко. Предлагает "правильный" вариант, но и учитывает пожелания клиента, не настаивая на своём.
#33 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 21:12
На сколько я знаю Алексея он гибко подходит к работе, прежде всего заботится о кошельке клиента, если средства не сжимают, то обозначте, что надо сделать как надо и нет стеснения в средствах, он лишнего не возьмет, сделает все по желанию заказчика. Со своей стороны отмечу, что в любом случае он сделает качественно.
#34 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 14:47
Это надо в теме Алексея писать!
http://gaz21.ru/foru...40&#entry473451
Сообщение отредактировал ЕСЕ: 29 Ноябрь 2016 - 14:48
#35 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 21:43
Чего же там, тут за Алексея спросили.
#36 Пользователь офлайн   Agamixis Иконка
  • починяю примус...
  • Настоящее имя:Леонид
  • Телефон:гнусмас
Отправлено 14 Июль 2017 - 12:31
Итого? что имеем? на каширке все накрылось? сайт предлагает бытовую технику.
