#821 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 06 Ноябрь 2016 - 18:28
А я вот о чём подумал ( только не пинайте сильно, ладно? ). А не может быть так, что эту ручку некто просто приколхозил, а вы тут мозг сломали : "Оригинал, не оригинал? Предназначалась для того ... . Нет, для этого."
#822 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 06 Ноябрь 2016 - 18:49
Шурик,ты не прав.
#823 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 06 Ноябрь 2016 - 19:14
Не приколхозили, это очно. На моём первом "доноре", который был "звездой" она тоже была. Я это точно помню. Для чего она была я не задумывался, сидения я снял и продал. Там ещё задний мост был не разрезной, я его тоже продал. (с той машины для себя я взял только двери и КПП)
Сообщение отредактировал Snorch: 06 Ноябрь 2016 - 19:19
#824 Пользователь офлайн   КРОКОДИЛ ЗЕЛЁНЫЙ Иконка
  • Настоящее имя:Кро
Отправлено 06 Ноябрь 2016 - 20:05
Добрый день.
Очень редкий по нынешнем временам передний диван. Это первая, образца 1956 года, конструкция замка спинки переднего сиденья. Барашков еще никаких не было, спинка откидывалась с помощью этой ручки. Такими диванами комплектовались машины первой 1000.
Ps: если "не нужно" куплю или обменяю.
#825 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 06 Ноябрь 2016 - 20:26
Ну я же просил не пинать!
Видите, Крокодил всё предельно ясно объяснил.
#826 Пользователь офлайн   алекса Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Т ПРОДА
Отправлено 06 Ноябрь 2016 - 20:43
ТОшник,
--на твоём диване, за откидывания спинки отвечают хромированные барашки, а на ЭТОЙ машине, эта ручка, Т,К, хромированных барашков тут ещё нет
посмотри на фото.
Сообщение отредактировал алекса: 06 Ноябрь 2016 - 20:44
Форум ГАЗ-21
#827 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 06 Ноябрь 2016 - 21:27
Там простенький механизм, приподнимающий подпружиненные "клинья". видимо, он иногда заедал, да и вообще довольно "материалозатратен", поэтому в порядке рационализации и упрощения и был заменён на две хромированные "крутилки". Я на том сиденье, что у меня было, тоже не разбирал его, подарил сиденье в сборе)
#828 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 04:15
Теперь всё предельно ясно.Да,на фото нет крутилок,думал заколхозили диван при перетяжке.Упразднили видимо чуть позже,чем 1000.На фото машина с шасси 13хх ,не моя.
#829 Пользователь офлайн   10GRIN Иконка
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 05:51
Предлагают почти даром вот такие масла. Что-нибудь можно использовать для ГАЗ-21?
ИзображениеИзображение ИзображениеИзображение ИзображениеИзображение
Будь весел! Не навек твоя пора - Пройдёт сегодня, как прошло вчера…
Омар Хайям
#830 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 09:05
Вот именно, они и даром не нужны.
Форум ГАЗ-21
#831 Пользователь офлайн   Александр Владимирович Иконка
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 10:01
Промывочное пойдёт, всё остальное- в сараях петли мазать.
#832 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21М
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 14:45
Промывочное тоже рискованно, особенно в неизвестный мотор. Много шансов что отмоет какую бяку из под пробки балансира коленвала, попадёт она под шатунный вкладыш. У наших моторов такое часто.
А если мотор знакомый и масло всегда хорошее, промывка тоже не особо нужна. Так что, думаю, промывку тоже... только промывать петли перед смазкой их остальной частью подборки :)
#833 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 15:03
Я может и не "Плюшкин", но от масла не отказался бы. Промывочное масло это И-20, так называемое Веретенка. Практически полностью нейтральное масло и очень полезно особенно при переде от однога моторнрго масла к другому. Хорошо моет и чистит. Остальные масла типа М-8 подойдут для агрегатов с практически постоянной температурой наружного воздуха и агрегета, где залиты. Маркировка типа SAE 20. Допускаются незначительные отклонения.
В агрегатах автомобилей необходимо использовать масла, не теряющие своих свойств от температуры внутри и снаружи. Допуск по температуре обозначается маркировкой например SAE 5W40.
#834 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 04:46
Просмотр сообщенияTOshnik (07 Ноябрь 2016 - 04:15) писал:
Самое интересное это то как это так этой ручкой пользоваться нужно было. Это же нереально неудобно, вот и переделали конструкцию.
Сообщение отредактировал Snorch: 08 Ноябрь 2016 - 04:46
#835 Пользователь офлайн   КРОКОДИЛ ЗЕЛЁНЫЙ Иконка
  • Настоящее имя:Кро
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 12:41
Добрый день.
Ну почему переделали, есть сведения с завода - "конструкция замков признана несовсем надёжной". Почему: к сожалению люди все делают с позиции силы, а клиновые замки, удерживающие спинку, зажаты в пазах весом самой спинки. И вместо того, что бы перед открытием, немного качнуть спинку вперед и расклинить замки, владельцы просто со всей силы тянули за ручку с срывали тяги с привода замков. Вот и вынуждены были заменить изящьную ручку, которая позволяла откинуть спинку одним движением (ктсати очень удобно), "дубовыми барашками", которые сломать значительно сложнене. В результате теперь нужно бегать вокруг машины - открутить слева, забежать справа... Кстати доводилось видеть как по тем же причинам били по барашкам молотком.
#836 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 15:39
Как и конструкция ранних дверных замков,с широкой звёздочкой,когда двери открывались на ходу.Их тоже быстро усовершенствовали.
#837 Пользователь офлайн   stas7878 Иконка
  • Настоящее имя:Stanislav
Отправлено 12 Ноябрь 2016 - 13:49
Граждане, уже задавал вопрос, но как-то мимо кассы...
Подскажите , я так понял -это опракидыватель. Кто таким пользовался подскажите как и на сколько удобно?
[img]http://savepic.ru/10505071.png[/img
#838 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 12 Ноябрь 2016 - 14:36
Просмотр сообщенияstas7878 (12 Ноябрь 2016 - 14:49) писал:
Или я чего-то не понимаю, или одно из двух! Такое ощущение, что чего-то тут не хватает.
У меня был опрокидыватель для Москвича. Две опоры с площадками крепления на колёсные шпильки. Вдвоём справлялись. А тут, если предположить, что машина опрокидывается не снимая колёс, то зачем стойка-опора? И всё остальное тоже. Не понятно!
Сообщение отредактировал Shurick422: 12 Ноябрь 2016 - 14:37
#839 Пользователь офлайн   Pavel_DS Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1970 и другие...
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 10:52
Просмотр сообщенияTOshnik (05 Ноябрь 2016 - 17:53) писал:
Вопрос к Знатокам ранних Звёзд.На заднем сидении,с низу, есть ручка,слышал,что эта ручка от ЗиМа,в каталоге не нашёл.Кто подскажет?
фото недоступно, перезалей пжл, интересно же посмотреть о чем речь идет
#840 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 14:48
Я вижу фото.Кто-то ещё не видит?
