Форумы на www.gaz21.ru: почему не квакает лягушка, или как заставить работать стопсигналы - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
почему не квакает лягушка, или как заставить работать стопсигналы Оценка: -----
#81 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 19:42
Александр! Ошибаются ВСЕ!!! Просто Сергей выделил из вопрса то что ОБЕ нити лампочки работают. Я делаю вывод что есть моменты, которые не указаны, что работает одна нить! Также считаю что вопросы следует задавать более корректно.
А вообще-то автор вопроса молодец! Честно признался в косяке. Не каждый способен. :0096:
Сообщение отредактировал tehnik: 20 Ноябрь 2016 - 19:56
#82 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 19:43
Приветствую всех,тут ничего странного нет и в продаже есть однонитевые лампочки со смещеным замком,которую можно поставить в казалось бы патрон под двунитевую лампу с такой же хитростью по "пипкам замкам" .Такие лампы кстати были в моем когда то УАЗе Патриоте,но они не очень распространены и искал помню по всем автомагазинам и помимо нашел еще с замком не только по высоте разнесенным,но и смещенным по окружности...........
Так что все может быть в наше время.
#83 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 19:54
:eek: :aua: :explos:
#84 Пользователь офлайн   nickolaus Иконка
  • Телефон:через личку
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 00:00
Я действительно был уверен, что поставил 2-х нитиевую (2-х контактную) лампу! И был почти уверен в том, что проблема в лягушке, поэтому и выбрал соответствующую тему. И именно поэтому решил написать про "чудеса", которые проявлялись при замкнутом контакте на верхнем патроне задней фары и сильном нажатии на педаль тормоза. Начинали загораться передние фары и подсветка торпеды (причём, с еле-еле, но с увеличением интенсивности)! Поэтому, я решил написать, возможно эти (или похожие) симптомы помогут при диагностике кому-нибудь еще. Не хотел никого ввести в заблуждение.
#85 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 07:34
Просмотр сообщенияnickolaus (21 Ноябрь 2016 - 01:00) писал:
Это симптом железный. Сталкивался с таким не раз в бытность электриком. когда чужие косяки приходилось устранять. Действительно у ламп есть разница в цоколях... но на фоне изношенного парка старых машин тогда, это втюхивалось. В результате тупо объединяются цепи и соот-но в цепь габаритов поступает питание при нажатии на педаль. А в зависимости от положения переключателя фар, могут и они загораться... НО.
Был упомянут другой симптом - задержка с выключением при отпускании педали и некое изменение яркости во времени -
с еле-еле, но с увеличением интенсивности!
И то и другое наводит на мысли о том что в лягушке контакты уже подгорели и под нерасчетной нагрузкой залипают а при включении не сразу образуют нормальный контакт... Исправная лягушка обычно такое себе не позволяет - даже с нерасчётной нагрузкой. Да и ещё упоминается связь с реакцией на силу нажатия... тоже симптом того что лягушке пора на покой. Так что советую не дожидаться отказа и сменить её.
Сообщение отредактировал Mayor: 21 Ноябрь 2016 - 07:37
#86 Пользователь офлайн   Armani Иконка
  • Настоящее имя:Andrej
Отправлено 11 Июль 2017 - 10:03
Просмотр сообщенияViper (25 Август 2013 - 21:28) писал:
Спасибо, Михалыч! Позитивная информация! Не хочу проливать DOT-5
Пол часа назад заказал Bosch - 15 EUR
Привет
А какой номер датчика от Бош ?
#87 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 13 Август 2018 - 16:32
Ровно 5 лет чуть ли ни день в день простоял этот Бош и помер. Вкрутил оригинал 71 года, сразу всё заквакало и сзади загорелось :)
#88 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
  • Автомобиль:Газ-21Р 1965г.
  • Телефон:+790з90ч458в
Отправлено 13 Август 2018 - 20:20
Андрей, чуть выше в этой же теме видать упаковочку от Бошевского датчика (60-е сообщение), а в 64-м вообще список аналогов)
P.S. Мне пока с Уазовскими везёт, но у тебя явно проще будет найти местный)
#89 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 14 Июнь 2019 - 09:06
Столкнулся с тем что лягушка не перестает квакать. То есть буквально через пол пути ежедневного маршрута, с наступлением жары ( в прохладу такого не было) у неё едет крыша и стопы не выключаются. Чуть стравливаешь давление приотвернув штуцер на ГТЦ - гаснет. Я даже подумывал что засор или перекрытие компенсационного отв в ГТЦ - но проверка проволокой показала что отверстие открывается как положено. Да и тормоза четко расторамживаются. А некоторого избыточного давления коему быть положено, оказывается достаточным чтобы лягуха не переставала квакать. Пружина в ней подсела что ли... Купил новую - а она ещё хуже. Даже на холодную после пары нажатий на педаль - не гаснет. И на ощупь в сравнении с вынутой, при нажатии в неё затупленным гвоздем - пружина ощутимо слабее. Вот подумываю нырнуть в магаз да гвоздиком этим повыбирать что потугее :rolleyes: Не охота колдовать с постановкой мех лягухи на педальный узел :mellow:
#90 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 14 Июнь 2019 - 10:44
Мистика. Два дня назад тоже были со стопами проблемы, выбивало биметаллический предохранитель под торпедой при нажатии на тормоз. Полдня провозился, разобрал половину электропроводки, ничего не нашёл. Собрал обратно, все работает. В патроне лампочка коротила что ли.. <_<
Сообщение отредактировал T1974A: 14 Июнь 2019 - 10:45
#91 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 14 Июнь 2019 - 19:19
Добрый вечер коллеги! Адиль Вам очень возможно попался китайский датчик. Он выглядит грубее нет фасок виден облой пластика. Самое главное он называется Вк-12в. Укитайцы немного ошиблись и последняя буква - Я!!!У меня двое таких было осенью. Оба не работали, сразу замыкались.
Прошу прощения за грамотность, пишу с телеыона
#92 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 16 Июнь 2019 - 13:27
Посмотрел...благо его снял. Выглядит обычно, и обозначен как ВК-125. Есть ещё некая цифра - 89. Подозреваю что то год ваыпуска из прошлого века...Так что врядли это китай. И тем не менее он оч чувствителен. В магаз поехал с ним. Там было у них ещё 5 штук. Всовывая болтик , на ощупь выбрал тот, который вроде бы самый тугой...но опять же уж оч легко нажимается. Пока его не ставил. Поглядим как поведет себя свой. Я его тщательно промыл, а ещё отсосав из ГЦТС шприцем жидкость, проверял компенсационное отверстие на проходимость. Жилка кабеля САТ-5 проходит на УРА. То есть и тут без вопросов - поршень ГТЦ возращается нормально и отвертсие не перекрывается. Правда то не по жаре в дороге. Кто знает что в жару и где расшириться может. Вот и хочу проследить. Влил в ГЦТС свежей жидкости...та что откачена была имела некую серую взвесь...правда легкую. Отстоится - можно будет пользовать на долив.
#93 Пользователь офлайн   олдджек Иконка
  • Телефон:8 9168534253
Отправлено 16 Июнь 2019 - 14:50
Вк 125 не бывает , или таки китайцы, или неправильно прочитал
#94 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 16 Июнь 2019 - 16:39
Не знаю дядьки, Имхо механика надёжнее. И настроить можно: к педали коснулся - светит
Сообщение отредактировал Andruha2121: 16 Июнь 2019 - 16:42
#95 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 17 Июнь 2019 - 11:13
Просмотр сообщенияолдджек (16 Июнь 2019 - 15:50) писал:
Похоже таки прочитал... Нарыл ещё 2 старые вообще не квакающие лягушки. На них циферки 70 и 82...годы похоже. Так там ВК-12Б... По ходу Б в последнем случае превратилась в 5 ...Но на китай по описанию не похоже - литье, фаски, обработка итп - всё как у старых. При случае всё это сфоткаю.
ну и чувствую что и мне таки на механику перейти наверное придется...мысли такие уже посещают :rolleyes:
#96 Пользователь офлайн   олдджек Иконка
Отправлено 17 Июнь 2019 - 19:20
На москвиче и эмке давно концевик жигулячий стоит, а на Победе поменял вк12, и сцуко работает и работает))) по допстопсигналу все контролирую...
#97 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 21 Июнь 2019 - 22:01
Вроде как нарыл приличную лягушку, которая не по делу не квакает. Поставил сегодня ...вроде не шалила. Поглядим. В мануале к 24ке прописано, что ВК-12Б должен срабатывать в диапазоне 3.5-6 Атм. Выше-ниже - замена. Прикинув диаметр мембраны, порядка 12мм получается площадь как раз порядка 1 кв см. То есть усилие срабатывания те самые 3.5-6кг. Напрямую безменом замерять не получилось, но на ощупь если там хотя бы 2 кг было - хорошо...но мало. Новую выбирал как раз на ощупь. Она потугее. Поглядим :rolleyes:
#98 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 26 Сентябрь 2021 - 23:44
Вот и моей лягушке пришёл пиндец, почитал эту тему, типа советские барахло, купил современную от УАЗа ВК-125. Так вот с ней стоп-сигналы горят постоянно. Сперва найн, а после первого нажатия на тормоз - вуаля: включаются и не гаснут. Марал: лягушка от УАЗа на 21-ю не подходит невзирая на аналогичный внешний вид. Нарыл в запасах ВК-12Б (есть ещё ВК-12И - самая чувствительная, ВК-12Б - средний вариант и собственно ВК-12 - это если проблем хочешь, шоб стопы загорались только при интенсивном торможении). ВК-12И у меня кончились, остались ВК-12Б. Такой и поставил.
Но вопрос по-прежнему актуален - из опыта известно, что без дублирующей кнопки на педали тормоза этот датчик долго не работает. Тем более если установлен дополнительный стоп-сигнал. Смотрел УАЗовские же кнопки - это ппц, она по размеру с авторучку. :blink: Может есть какие то более компактные варианты или более долговечные датчики ВК от ЗИЛ-130 может быть или ещё чего-нибудь, от БТР-60, я не знаю...
Сообщение отредактировал T1974A: 26 Сентябрь 2021 - 23:46
#99 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 27 Сентябрь 2021 - 00:19
Эта тема уже не раз поднималась. Жизнь давно доказала, что лучший вариант, это включатель стоп-сигнала ВК412, на педали тормоза, подключенный к лампам стоп сигналов через реле.
#100 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 27 Сентябрь 2021 - 05:06
Реле то на кой... там меди, на тромбон хватит.
Нонешнеия концевики, на педалях сцепления и тормоза стоящие, тоже вполне хороши, но из пластика не ломкого и компактные.
Чет фотка не грузится.
Сообщение отредактировал салгир: 27 Сентябрь 2021 - 05:20
  • (6 Страниц)
