#841 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
  • Настоящее имя:Фируз
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 15:25
На офисном компе и телефоне вижу, на домашнем компе нет.
#842 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 19:46
А я теперь вообще не вижу фоток на этом форуме. Ни прикреплённых фото, ни по ссылкам. Что такое получилось не понятно.
#843 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 20:04
А на других сайтах видите фотки-картинки-ссылки? Если да, то попросите "доктора" изменить настройки. Антон! У Вас в роли "доктора" может быть дочка! :D Есть настройки для ускорения скорости просмотра, они "закрывают" практически все кроме текста.
#844 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 15:37
Просмотр сообщенияtehnik (14 Ноябрь 2016 - 20:04) писал:
На всех остальных сайтах я всё вижу. А здесь нет.
#845 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 17:26
Спрошу здесь.
Может есть у кого фото перегородки в верхней части радиатора,с верхним расположением датчика.Уточню-она сплошная,установлена над сотами.
#846 Пользователь офлайн   Мореман Иконка
  • Телефон:+79035798278
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 18:10
Ну я смогу в выходные сфоткать только ту часть перегородки, которую видно через заливную горловину
P.S. Распаивать буду наверное, но не скоро...
#847 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 19:19
Сергей,спасибо,через горловину, я вижу на своей переходке(не хочется распаивать).Нужно изготовить новодел,тк отсутствует как класс на раннем радиаторе,который восстанавливаю для Звезды.
#848 Пользователь офлайн   Vadim21 Иконка
  • Настоящее имя:Вадим
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 19:58
Просмотр сообщенияTOshnik (17 Ноябрь 2016 - 17:26) писал:
Спрошу здесь.
Фото к сожалению нет, видел ее когда свой радиатор отдавал на кап. ремонт. Помню точно, что она напаяна по середине, со стороны верхнего патрубка отступ не прикрывающий соты больше.
#849 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 07:11
Просмотр сообщенияTOshnik (17 Ноябрь 2016 - 19:26) писал:
Спрошу здесь.
Александр, вы это имели в виду?:
Это то, что пришло с радиатором с верхним датчиком со звездой 58 года. Если это то, что нужно, я пофоткал:
#850 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 08:18
Это от радиатора ЗВЕЗДЫ? Спрашиваю так сказать для общего развития... так как такого никогда не видел... :blink: особенно напрягла расплющенность патрубка . И кажись длина выглядит маловатой... А как этот радиатор вообще внешне выглядит? Можно показать?
Сообщение отредактировал Mayor: 21 Ноябрь 2016 - 08:19
#851 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 08:55
Как выглядит радиатор на 1 серию и на 1-2 - можно здесь посмотреть если чего
http://retrodetal.ru/detail/301-21/
Сообщение отредактировал Мрамор: 21 Ноябрь 2016 - 08:55
#852 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 09:31
Просмотр сообщенияMayor (21 Ноябрь 2016 - 10:18) писал:
Фоток под рукой не имею, но он такой же, как на фото по ссылке Артема.
#853 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 10:12
Поглядел. Да уж. Я с таким никогда не сталкивался. :unsure:
#854 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 12:54
Фируз,спасибо,но мне кажется это не перегородка,а уже верхняя часть радиатора.Перегородку я наблюдаю через горловину на переходке.Она сплошная с окном примерно 40Х40мм в левой части.И как мне кажется,вкладывается в ту деталь что на фото.а сверху уже накрывается бачком.Как морозы спадут придётся вскрывать.
#855 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 13:13
Просмотр сообщенияTOshnik (21 Ноябрь 2016 - 14:54) писал:
Понял, о чем речь. На днях сфоткаю.
#856 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 11:12
Вот:
Круглое отверстие получается с водительской стороны.
Сообщение отредактировал Firuz: 22 Ноябрь 2016 - 11:26
#857 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 12:38
Спасибо,то что надо,только круглое отверстие должно быть с права, оно,как я понимаю,под корпус датчика,как и отверстия с меньшим диаметром со стороны патрубка.
#858 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 16:05
"Истинно-ранние" такие радиаторы ещё и имеют подштамповку вторую, для установки патрубка зеркально, для нижнеклапанного мотора. Тут на фото все радиаторы или поздние "звездовые", или от машин второй серии по 1961-й год.
#859 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 18:00
NoComments,Дима,я такой восстанавливаю.
#860 Пользователь офлайн   Ivan82 Иконка
  • Настоящее имя:Иван
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 18:15
Александр, здравствуйте. Подскажите от чего подходит крышка на заливную горловину радиатора. ЗИЛовская вроде похожа.
