Форумы на www.gaz21.ru: Какую поршневую предпочесть? - Форумы на www.gaz21.ru
Какую поршневую предпочесть? Про ПОН, ЗМЗ, поршневую от ГАЗ-53 и проч. Оценка: -----
#161 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 09:58
Виктор, ни в коей мере не сомневаюсь в Ваших способностях! Однако и Вы согласитесь, что и мы не пальцем деланы кое-что знаем и умеем! Или Вы полагаете, что существуют только два мнения, Ваше и неправильное?
#162 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 10:14
Просмотр сообщенияT1974A (02 Декабрь 2016 - 10:54) писал:
практика (и чиста реальная эксплуатация) всегда весят больше, чем академичесзкгие теоретизации.
Ну я бы не сказал что тут что то перевешивает. А точнее ОНИ друг без друга по отдельности в цене падают.
#163 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 12:41
Антон! Я Вам НИ РАЗУ не смог доказать ошибочность ваших рассуждений! Что подтверждает мое утверждение о умственных способностях оппонента. Смотрите предъидущие сообщения. ;)
Когда подбираю пару из б/у, то сначала смотрю как "падает" поршень по чистой поверхности гильзы! Если "нравится, то смазываю поршень и гильзу маслом. "Падение" должно замедлиться! Если нет то "не пара"!!!
Зазор ДОЛЖЕН БЫТЬ в этой паре. Если есть зазор, то о каком усилии для проталкивания может идти речь
#164 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 16:01
Зазор должен быть в любом сопряжении.
https://yandex.ru/im...pt=simage&lr=56
Если прикинуть, максимальный зазор 0,048, 5 соток в общем.
Минимальный 0,025.
Дык вот 5 соток, эт достаточно свободно.
А вообще, чего уперлись-то в поршни? Будет плотнее, поедет что-ли лучше? или до капремонта дольше проездит?
Поршень, по сравнению с кольцами, гораздо меньше изнашивается в нормальном движке. А будет плотный - юбку скорее обломит.
Сообщение отредактировал Andruha2121: 02 Декабрь 2016 - 16:01
#165 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 17:01
tehnik:
Это доказывает несостоятельность Ваших доказательств. А вовсе не чью то глупость. ;) Вам не единожды предлагалось написать что то кроме "уберите сапог с педали газа и не будет никаких проблем!" - но это единственная парадигма, которой Вы вообще владеете. B)
Shurick422:
Штабс просто разработал методику ремонта, которая устраняет необходимость в обкатке откапиталенного мотора. B) Подбирает всюду свободные посадки и во вкладышах и в поршневой, причём мотор может сразу ездить как угодно без нагрева и прочих осложнений, которые бывают свойственны обкаточному периоду. Только для чего тогда поносить технологии сборки ДВС, обкатанные десятилетиями - не понятно.
ЗЫ: и таки да - в ПОНовских комплектах поршня нихрена не проваливаются в гильзы камнем, а плавно оседают вниз.
Сообщение отредактировал T1974A: 02 Декабрь 2016 - 17:06
#166 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 17:09
самооценка некоторых стоит на конкретно отремонтированных моторах
Ты уже моторист? :blink: Совсем недавно был краснодеревщиком. :D При наличии зазора поршень плывет по гильзе? Я все понял - можно не продолжать.
Разработал не я - я их систематизировал и собрал статистику.
Совершенно верно - мотор сразу берет и едет без всяких перегревов. Свои древние технологии можешь засунуть себе - ну знаешь куда.
Ты ещё пушсалом гильзы промажь изнутри - вообще стоять будут.
Сообщение отредактировал shtabs: 02 Декабрь 2016 - 17:16
#167 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 17:24
shtabs:
Салон мне на заказ делали. :) Так что я моторист, да. B)
Ну просто Вам следует понимать, что есть разные технологические условия, в которых производятся ремонты двигателей. :rolleyes: И чтобы иметь возможность выбирать из кучи поршня и гильзы, либо их подгонять друг к другу на станке, нужна мощная технологическая и складская база, как на авторемонтном заводе. ПАэтому. B) Существует такая вещь, как "поле допуска" на сопряжения различных деталей. Которая предполагает признать работоспособным как поршень, подогнанный по Вашей методике, так и поршень, подобранный по "древней технологии". Так вот во многих случаях второе - является наиболее удобным способом собрать абсолютно работоспособный двигатель без применения высокоточного измерительного и станочного оборудования, пусть даже двигатель после этого нужно обкатать.
Таким образом, Ваша методика не может быть рекомендована для малых авторемонтных предприятий, не обладающих обширной технологической базой, вот и всё. И тем более - для случаев ремонта моторов прямо в гараже. А раз так - то и советовать засунуть "древние технологии сами знаете куда" - преждевременно. :rolleyes:
Сообщение отредактировал T1974A: 02 Декабрь 2016 - 17:27
#168 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 19:21
Виктор shtabs! С Антоном Т1974А согласен! Ваш совет про "древние технологии" считаю преждевременным! Я даже больше скажу!!! Напрасно Вы так! Советы в эту сторону БЕСПОЛЕЗНЫ!!! Не понимают!!! Здесь допуск в "+" или "-" воспринимается как допуск! Не лезет? :( Кувалду сюда!!! B)
#169 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 19:45
Тут дело вот в чём. Поршни подобранные по "древним технологиям", притрутся в процессе обкатки и двигатель будет работать с ними долго и счастливо. А вот те, которые "камнем проваливались", со временем, из-за естественного износа, начнут болтаться в гильзах как цветок в проруби. Надеюсь, вы не станете отрицать процесс износа деталей? И та компрессия, которая поначалу создавалась бедными кольцами, куда-то вдруг убежит, так как одни только кольца удерживать долго её не смогут. Что имеем? Преждевременную кончину двигателя и, как следствие, новый ремонт. Опять по той же технологии?
#170 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 19:52
Поршни? Компрессию? :lol:
#171 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 20:00
Александр Shurick422! А где Ваш "козырный" совет добавить мелкого абразива, дабы притерлось быстрее и качественно? А где чертежи или фото приспособы для "сухой" притирки пары поршень-гильза? Неужели не понятно значение слова ЗАЗОР? Никто из присутствующих не утверждал что "ЗАЗОР" должен быть минимум 20мм, или как Вы там понимаете "падать камнем"! Не позорьтесь! ;)
#172 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 20:15
А город подумал-Ученья идут! :)
#173 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 20:19
Andruha2121
Поршни? Компрессию?
Да. :rolleyes: Просто чем плотнее поршень контактирует с гильзой, тем больше поршневые кольца "садятся" в свои канавки, причём уменьшается их тепловой зазор и это действительно способствует увеличению компрессии относительно "камня в проруби". :) Другой вопрос - настолько ли важна вообще компрессия, это довольно условный параметр с чистА эксплуатационной точки зрения, более влияющий на расход масла, чем на динамику двигателя. ;)
Тем не менее, возвращаясь к технологиям гаражного ремонта, никакого другого способа отличить хорошую гильзу от плохой кроме как "прокидывая" поршень - не существует. :) Поршень должен плавно скользить вниз под собственным весом. :P
#174 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 20:36
Просмотр сообщенияtehnik (02 Декабрь 2016 - 21:00) писал:
Вы меня явно с кем-то спутали.
#175 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 20:37
Просмотр сообщенияT1974A (02 Декабрь 2016 - 20:19) писал:
Andruha2121
Так может при "правильно" подобранных поршнях ставить только маслосъемные кольца? Ну их, компрессионные! Только лишнее трение и потеря драгоценных секунд на разгоне! :aua:
Да и тепловой зазор "нах.."! Лишняя трата времени при сборке движка!
PS Воистину!!! Вас НЕ ПЕРЕУБЕДИТЬ!!! :punk: О чем это я?
#176 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 20:39
Просмотр сообщенияtehnik (02 Декабрь 2016 - 21:37) писал:
Вот и я об этом же. Очень напоминает разговор слепого с глухим.
#177 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 20:55
Я собрал себе мотор на "Белке" и на следующий день поехал в Крым, а потом в Ростов и там уже поменял масло и обтянул голову.
Твоя обкатка не будет закончена до следующей капиталки - странно, что элементарные вещи нужно доказывать.
Стану - его практически нету на поршнях О-о-0оче-чень долгое время, а то, что "залижется" по юбке и будет тормозить всю поршневую.
В прочем, я уже молчу - бесполезное, невменяемое, тупое невежество всегда берет верх.
Сообщение отредактировал shtabs: 02 Декабрь 2016 - 21:01
#178 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Если позволите, в качестве резюме.
Не сомневаюсь, что и Вы, Владимир, и Вы, Виктор, перебрали не один двигатель, подбирая поршня по своему методу. И двигателя эти замечательно работали. Но и я тоже, перебирал движки, пользуясь своим методом. И эти двигатели тоже замечательно работали. Как с этим быть?
#179 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 23:03
Если это волговские моторы,или подобные им древности, то им просто пофиг, они и так "замечательно работают". Под "замечательной работой" подразумевается просто двигатель, который нормально заводится, не дымит, умеренно "ест" масло, и умеренно раскачивает машину на холостых) Проследить судьбу этих моторов на протяжении сотен тысяч км мы не в силах, а первые тысячи и десятки тысяч они всё равно отходят)
Но я за то, чтобы после сборки мотор проворачивался руками за маховик, а не монтажкой за зубья венца) Хотя замечу, что по наблюдениям этому у волгомотором более всего способствует именно та самая операция по восстановлению постелей коленвала.
#180 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 04:42
Кем он только не был. :D
Так я не понял,че решили-то?
Должон поршень "стремительным домкратом",или ЛЕХКИМИ ударами кувалдой проходить сквозь хильзу?
Куды катимся?
А жертвы ЕГЭ и коммерсанты с СТО запаслись чипсами и попкорном и веселятся.
Сообщение отредактировал SERG: 03 Декабрь 2016 - 04:46
