Форумы на www.gaz21.ru: Ремонт ДВС. Шлифовка, балансировка и т.д. - Форумы на www.gaz21.ru
Ремонт ДВС. Шлифовка, балансировка и т.д. Москва. Кто где делал? Что можете посоветовать? Оценка: -----
#21 Пользователь онлайн   T1974A Иконка
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 18:21
Почему то перед написанием столь исчерпывающего ответа надо было два дня выпендриваться и писать разную херню. B) Спасибо. :)
Таким образом, в системе коленвал-маховик балансировке следует подвергать только маховик (всборе с коленвалом поставленный на опоры) и только на ободе маховика сверлить какие то отверстия? :rolleyes:
ЗЫ: и ещё вдогонку - принято считать, что коленвал и маховик надо балансировать вместе со сцеплением. Сцепление LUK немецкого производства - с завода имеет дисбаланс? :o Это же не старые версии трёхлапковых сцеплений. :)
Просто я собираю комплект для ремонта мотора в составе "коленвал с маховиком и сцеплением + шатуны + поршни с гильзами, подобранными по весу и контакту + ГБЦ сфрезерованная под 92-й с притёртыми клапанами". Такой комплект позволяет капиталить двигатель за выходные, формально вставляя заранее подобранные узлы вместо тех, что в моторе. А не дефектуя по месту и потом долго устраняя недочёты, причём ремонт затягивается чуть ли не на месяц. B) Соответственно, вынутые из мотора - образуют новый комплект, который не спеша приводится к знаменателю и так по кругу. :)
Сообщение отредактировал T1974A: 07 Декабрь 2016 - 18:36
#22 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 19:33
Шутки шутками, но КВ гнется, если хранить лежа!
Факт - он прогибается.
В мануале написано на каком радиусе, каким диаметром сверла и на какую глубину допускается сверлить маховик.
Всяко бывает - проверить не тяжело когда все уже настроено.
#23 Пользователь онлайн   T1974A Иконка
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 19:51
Я просто думаю купить мне второе сцепление или нет. <_< Ну шоб комплектом всё хранилось - коленвал+маховик+сцепление. Ладно, может быть удасца его стянуть где нить бесплатно. :lol:
Ну вешать за храповик - он тоже прогнётся, если уж на то пошло. Если уж он стоя вертикально изгибается, хотя по-моему это чушь. Чугун ни разу не гибкий материал и нагрузки от собственного веса там копеечные по отношению к его несущей способности.
Сообщение отредактировал T1974A: 07 Декабрь 2016 - 20:02
#24 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 19:54
Ну вал по любому нельза ронять, а стоя, конечно, ему них не будет. Ну и в заключение банкета:
Здесь представлен общий случай после реставрации коленвала путем наплавки и т.п., но важны величины дисбаланса и данные по сверловке.
Сообщение отредактировал shtabs: 07 Декабрь 2016 - 19:58
#25 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 20:19
Ну ещё и для сравнения из последних данных на ЗМЗ-402:
#26 Пользователь онлайн   T1974A Иконка
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 21:27
Перечитываю:
Дам повод для "прагтигов"! Хранить КВ лучше в подвешенном за храповик состоянии. В крайнем случае "стоя" на маховике. Шутки шутками, но КВ гнется, если хранить лежа!
Смысл заключается в том, что КВ якобы гнётся при длительном хранении лёжа. Я считаю, что этого быть не может. B) Всякие разговоры о погнутом при таком хранении КВ, скорее имеют в основании исходно гнутый либо криво изготовленный КВ по совершенно другим причинам. И если их и принято хранить стоя, то исключительно потому, что они так меньше места занимают. В угол поставил и забыл. B)
#27 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 21:43
Просмотр сообщенияT1974A (07 Декабрь 2016 - 22:27) писал:
Перечитываю:
Вы совершенно напрасно иронизируете! Они-таки гнутся. Конечно речь не идёт об изгибе заметном глазу. Но и децильных долей миллиметра будет достаточно.
И ещё. Происходит изгиб, естественно, не за один день. Так что, если предстоит недолгое хранение, можно и лёжа. Хотя, стоя конечно займёт меньше места!
#28 Пользователь онлайн   T1974A Иконка
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 21:57
Поразительно. B) Ну, буду хранить стоя.
#29 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 22:18
Много слышал баек про искривление коленвала при хранении лежа, перерыл кучу ГОСТов и ТУ, не нашел нигде никакого упоминания, но храню тоже стоя. :rolleyes:
#30 Пользователь офлайн   eugenese Иконка
  • Автомобиль:Газ-21
  • Телефон:+7 8617 768807
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 20:30
Это про длинные коленвалы судовых дизелей было. Помнится, хранили лежа, но подкладывались под щеки бруски разной толщины, что бы предотвратить изгиб.
#31 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 22:21
верю что у T1974A будет как надо.... и не надо спрашивать почему
#32 Пользователь офлайн   volgarulez Иконка
  • ретроманьяк
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 09:32
Балансировал коленвал для 24Д. Балансировал в сборе с передним шкивом, шестерней ГРМ, маховиком и корзиной сцепления (Luk). Балансировалось все без поршней, шатунов и т.д, которые были подогнаны по весу до 0.2 гр - как результат: мотор работает ровно и не трясется.
Балансировал коленвал для V8, и также подгонял по весу поршни и шатуны. Балансировка коленвала V8 делается уже с грузами, имитирующими вес цпг. Мотор пока не запускал, поэтому ничего не могу сказать. Но по технологии балансировки соглашусь со shtabs.
#33 Пользователь офлайн   Alex757 Иконка
  • Автомобиль:газ 21 м 1963г.
Отправлено 18 Январь 2017 - 09:09
Друзья, а никто не подскажет где в Химках можно отбалансировать коленвал с маховиком? Просто посоветовали , а где именно на пальцах обьяснили.Или может кто посоветует хорошую контору в Москве?Спасибо.
Сообщение отредактировал Alex757: 18 Январь 2017 - 09:19
#34 Пользователь офлайн   volgarulez Иконка
  • ретроманьяк
Отправлено 18 Январь 2017 - 09:46
Alex757 Балансировал в Мотортехнологии: http://motortehn.ru/remont
#35 Пользователь офлайн   Alex757 Иконка
Отправлено 18 Январь 2017 - 10:03
Как делают? Всё в порядке?
#36 Пользователь офлайн   volgarulez Иконка
  • ретроманьяк
Отправлено 18 Январь 2017 - 10:34
Alex757 Балансируют в сборе с маховиком, корзиной сцепления и передним шкивом. Собрано 2 мотора с их балансировкой - все работает хорошо.
#37 Пользователь офлайн   Alex757 Иконка
Отправлено 18 Январь 2017 - 11:07
Всё понял . Спасибо за информацию.
#38 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 18 Январь 2017 - 18:48
Эти байки от путания причин и следствия
Докладываю :D
К.В. гнется от перегрева.
От хранения только:
тут я согласен
#39 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 06 Февраль 2017 - 16:48
Раньше в Академсервисе на Вавилова и протачивали и балансировали валы, шлифовали головы, втулили блок, насчёт соосности шеек не уверен. Волг в ремонте у них много, иногда даже эмка заезжает.
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#40 Пользователь офлайн   Alex757 Иконка
Отправлено 11 Февраль 2017 - 09:17
Внесу свои пять копеек.Отдавал на балансировку колено и перефтуливание блока с распредом в Механику.Осталось негативное впечатление.Крепёж от корзины т,е. 6 болтов просрали(вроде мелочь а не приятно),в блоке после перефтуливания полно стружки,неужели трудно было воздухом дунуть? Неизвестно как оно там ещё пойдёт.
