Форумы на www.gaz21.ru: Про поршневые кольца - Форумы на www.gaz21.ru
  • (7 Страниц)
Про поршневые кольца Заменяемость, тонкости при установке и пр. Оценка: -----
#101 Пользователь офлайн   Anton Иконка
  • Телефон:89051073506
Отправлено 11 Февраль 2017 - 13:53
А надо рассухарить? Или можно так как-нибудь косвенно определить?
#102 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 11 Февраль 2017 - 15:14
Просмотр сообщенияAnton (11 Февраль 2017 - 14:53) писал:
Если люфт большой, то и засухаренный клапан будет болтаться. Но рассухарив, можно уловить и начальный износ.
#103 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 11 Февраль 2017 - 18:15
Чё там рассухаривать? Свечной на тарелку, молотком хрясь и готово. Про печку негреющую не Вы, Anton писали?
#104 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 11 Февраль 2017 - 20:08
Shurick422 , можно спросить у Вас следующее:
Вот клапан, рассухаренный, во втулке как может болтаться-люфтить?
Как определить критичность износа?
Сообщение отредактировал Andruha2121: 11 Февраль 2017 - 20:08
#105 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 11 Февраль 2017 - 20:28
Просмотр сообщенияAndruha2121 (11 Февраль 2017 - 21:08) писал:
При покачивании клапана во втулке, допускается лишь едва заметный люфт. При значительном люфте, в миллиметр и более, втулка однозначно подлежит замене!
#106 Пользователь офлайн   Anton Иконка
Отправлено 12 Февраль 2017 - 09:34
Было дело, писал. С печкой вопрос решил.
#107 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 12 Февраль 2017 - 11:39
Бред какой-то от пьяного дяди Васи. :blink: Или это прикол такой? Честно говоря удивлен свободной трактовкой допусков и люфтов волговского мотора - типа демократия? :D
А что вам мешает открыть мануал и посмотреть допуски, а потом самому их измерить?
#108 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 12 Февраль 2017 - 13:48
Просмотр сообщенияshtabs (12 Февраль 2017 - 12:39) писал:
Ну да, ну да. Я, видимо, в бреду все эти годы отработал.
#109 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 12 Февраль 2017 - 14:31
И в колхозе? :blink:
Что такое едва заметный люфт? Ты хоть сам понял, что людям объясняешь? Я про миллиметр вообще молчу. На зазоре допуск в сотках.
#110 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 12 Февраль 2017 - 14:50
Просмотр сообщенияshtabs (12 Февраль 2017 - 15:31) писал:
Слыш, академик, ежели такой вумный, взял бы да поправил! Со своими "ноль целых, фиг десятых".
#111 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 12 Февраль 2017 - 15:04
Я не академик, но все ремонты и капиталки делаю с мануалом на столе - чего и вам советую. Или лень так одолела, что книжку нельзя открыть?
#112 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 12 Февраль 2017 - 15:25
А поясните, пожалуйста, теоретик вы наш, пьяному колхозному практику, как правильно проверять зазор в сопряжении клапан-втулка? Какой момент, в килограммах силы, нужно приложить и к какому конкретно месту? А клапан какой температуры, при этом, должен быть? А головка блока цилиндров? Это по Цельсию, или по Фаренгейту? И чем, собственно, проверяется этот пресловутый зазор? Шупами, или ещё каким, мне не ведомым, прибором?
#113 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 12 Февраль 2017 - 16:56
"Было дело, писал. С печкой вопрос решил. "
Намек не понят.
#114 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 12 Февраль 2017 - 21:08
Повышенный угар масла может быть и из-за разбитых направляющих клапанов.....
Кстати, компрессия может снижаться по той же причине.
Я запишу - таких перлов ещё в жизни не слышал. :fun1:
Если ты пьяный и не умеешь пользоваться мануалами, то я не виноват. Распинаться не собираюсь - я не выдумывал технологию ремонта - я ею просто пользуюсь и не могу понять твоего возмущения. Почитай сам свои посты - ты сам хоть понял, что пишешь? Уже не смешно от твоего невежества и неуклюжих под..ебок.
З.Ы. Кстати, последние 15 лет ставлю только Бузулук и себе в том числе. Вполне хватает на межкапитальный пробег 250-300 тык.
Сообщение отредактировал shtabs: 12 Февраль 2017 - 21:09
#115 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 12 Февраль 2017 - 21:33
Просмотр сообщенияshtabs (12 Февраль 2017 - 22:08) писал:
То есть, ты хочешь сказать, что понятия не имеешь о том, что компрессия может снижаться из-за негерметичности в клапанной группе?!
О чем тогда вообще с тобой разговаривать дружок?!
Просмотр сообщениясалгир (12 Февраль 2017 - 17:56) писал:
Намек не понят.
А намёк о том, Антон, что, при пробитой прокладке блока, паровая пробка, неминуемо образующаяся в системе охлаждения из-за прорыва газов, помимо перегрева, не даст печке нормально работать!
#116 Пользователь офлайн   Anton Иконка
Отправлено 13 Февраль 2017 - 08:38
А! Вот, спасибо. Это даже у меня скорее всего проявляется не в печке, а вот в первом очень большом прогреве термостата, который у меня наблюдался.
Кстати, вчера открутил масляную пробку после ночной стоянки, но эмульсии в масле не обнаружил. И я вообще думал, что отверну и у меня скопившийся тосол пойдёт. НО этого не произошло. Тем не менее тосол стал уходит в количестве 1 л за день!
Сегодня вскрываю мотор.
#117 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 13 Февраль 2017 - 08:46
похоже льет наружу при работающем моторе. Скорее всего из под ГБЦ со стороны коллектора. ЭТО вполне себе испаряется и как течь и лужу может и не быть замечено...при пробеге хотя бы 10-20 км по городу в день утечь 1 л вполне могет.
#118 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 13 Февраль 2017 - 14:17
Да я не знаю до сих пор и никогда не знал, что повышенный зазор в сопряжении ножка клапана-втулка может понижать компрессию. :fun1: Ты в натуре такой или это прикол? - до сих пор не могу понять. Может быть чисто теоретически компрессия уменьшится на сотую процента, но ты об этом никогда не узнаешь, т.к. при замерах компрессии обычно делают вывод о неисправности либо клапана либо колец, но определить люфт в направляющих??? - это шаманство космического уровня. :D Разбери хоть раз двигатель и ты поймешь через какие щели может падать компрессия.
Сообщение отредактировал shtabs: 13 Февраль 2017 - 14:27
#119 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 13 Февраль 2017 - 15:46
:D
#120 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 13 Февраль 2017 - 16:01
Просмотр сообщенияShurick422 (12 Февраль 2017 - 16:25) писал:
А, между тем, мы так и не увидели умных ответов на поставленные вопросы.
  • (7 Страниц)
