Форумы на www.gaz21.ru: Какую поршневую предпочесть? - Форумы на www.gaz21.ru
  • (13 Страниц)
  • 12
  • 13
Какую поршневую предпочесть? Про ПОН, ЗМЗ, поршневую от ГАЗ-53 и проч. Оценка: -----
#201 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 07:15
"Старики имели в виду Газ-23"
Ничего подобного, именно рядовая 21-я. А 23 в умелых ногах разгоняется за 3 секунды до 150км\ч.
#202 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 07:20
Просмотр сообщениясалгир (06 Декабрь 2016 - 08:15) писал:
Салгир, Вы в этом уверены? Это покруче современных спорткаров будет!
#203 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 07:50
Просмотр сообщенияT1974A (05 Декабрь 2016 - 21:04) писал:
Прислушиваться к мнениям - это не в правилах местных аксакалов. B)
Не дорос я ещё :rolleyes:
#204 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 10:51
Не дорос я ещё
Скорее у них ментальность гопников из школы. :angry: Вечное трение в двигателях у них.....
Shurick422:
Это сарказм. :)
К слову о ТТХ разных автомобилей - минувшим летом мы на двух машинах (Газ-21 и Митсубиси аутлендер) ездили на мраморные карьеры в Карелию:
По возвращении оттуда на вечернем банкете обсуждалась цена вопроса. Выяснилось, что поездка на 21-й Волге на 500 км обошлась столько же, сколько на Митсубиси. :P Бензин и там и там 92-й. Тока Волга ехала в среднем 100, а Митсубиси 120.
Марал: чтобы переместить тело массой М на расстояние R со скоростью V, необходимо затратить определённое количество энергии. Причём от вида автомобиля это количество не зависит. Значение имеют масса и аэродинамика. Наиболее поразительно, что современный японский двигатель не позволил сильно сэкономить по отношению к доисторическому ЗМЗ-21А. :P
Сообщение отредактировал T1974A: 06 Декабрь 2016 - 10:54
#205 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 16:41
Вроде все верно ?
Однако, "дьявол кроется в деталях" :D
Это так же как с ЦАПФАМИ :D
Сообщение отредактировал SERG: 21 Декабрь 2016 - 16:43
#206 Пользователь офлайн   Alex757 Иконка
  • Автомобиль:газ 21 м 1963г.
Отправлено 21 Февраль 2017 - 11:00
Ребят, нужен совет.Приобрёл на форуме типа родную поршневую. Моторист сегодня стал разбираться, говорит поршя от 53го.По сравнению с родными разная длинна, сбоку нет прорези и внутри маркировка там 53 и цифры.Вот не знаю что делать?
#207 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 21 Февраль 2017 - 11:57
Alex757
Сейчас разве что пуговица на обычных штанах не умеет делать фото, необычные и это умеют.
Фото, особенно гильз. Поршня и 53 годятся.
#208 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 21 Февраль 2017 - 16:32
"Моторист сегодня стал разбираться, говорит поршя от 53го"
И что его удивляет? Всю жисть оне были взаимозаменяемы 21, 24, 53.
Пусть по весу пары скомплектует и ставит.
Сообщение отредактировал салгир: 21 Февраль 2017 - 16:33
#209 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 21 Февраль 2017 - 16:35
А у 53х поршней кольца не свои должны быть? Они, кажется, толще волговских, не?
#210 Пользователь офлайн   Alex757 Иконка
Отправлено 21 Февраль 2017 - 20:57
Спасибо за разъяснения.
#211 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 22 Февраль 2017 - 05:18
2.5 мм когда то были на всех, теперь только 2.0 мм.
#212 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 24 Февраль 2017 - 18:36
А помните, тёзка, с чего началось? Меня возмутило, когда некто сказал, что правильно подобранный поршень должен "камнем проваливаться по гильзе". Я по прежнему считаю, что это недопустимо! Он должен проходить по сухой гильзе с некоторым усилием. Возможно, мы и говорим об одном и том же. В конце концов у каждого своё восприятие. Однако, согласитесь, между "проваливаться камнем" и "проходить с лёгким усилием" разница огромная!
Я думал ты успокоился. :) Ан возмущению конца нету? Специально вот мотор разобрал. :(
А что же тебе мешает дома взять поршень и гильзу и удостовериться в моей неправоте? Неужели до такой степени я рассказал про какой-то космос?
https://www.youtube....h?v=Pebu0BEzzI4
а так прячут косяки прослабленной гильзы:
https://www.youtube....eature=youtu.be
Сюда же ликбез, но его придется самому прочитать:
поскольку, как я понял, самому читать мануалы западло, то я помогу по дружески:
ВНИМАНИЕ, ЭТО ВАЖНО !
Есть мнение, что «тугое» перемещение поршня в гильзе является
признаком хорошего подбора, однако это не совсем так. При удалении
консервационной смазки из пары «гильза-поршень», поршень
начинает легко перемещаться внутри гильзы при том же зазоре и
эффект «хорошего» подбора исчезает.
Для удобства монтажа цилиндро - поршневая группа ЗМЗ не имеет
консервационной смазки (заменена антикоррозионной бумагой)
и
поэтому при проверке перед установкой в двигатель поршень
свободно перемещается в гильзе.
ОАО «ЗМЗ» гарантирует, что каждый комплект «гильза-
поршень» подобран профессионалами индивидуально с последующим контролем
усилия в сопряжении гильза-поршень.
http://www.zmz.ru/da....1296643209.pdf
Сообщение отредактировал shtabs: 24 Февраль 2017 - 18:44
#213 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 24 Февраль 2017 - 20:23
И шо цэ було?
#214 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
  • Автомобиль:Газ-21Р 1965г.
  • Телефон:+790з90ч458в
Отправлено 25 Февраль 2017 - 17:28
Наверное весна...)
#215 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
Отправлено 25 Февраль 2017 - 18:51
Виктор, кстати на первом видео заинтересовал щуп в гильзе - 0,05 мм, как по азбуке?
#216 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 27 Февраль 2017 - 17:39
Щуп из стандартного набора - 0,05, но в азбуке можно рассмотреть ленту толщиной в 0,06 - именно такая величина способствует хорошему ресурсу современных комплектов. Она же указана в рекомендациях ЗМЗ по подборке, на которые дана ссылка.
#217 Пользователь офлайн   Мореман Иконка
  • Телефон:+79035798278
Отправлено 03 Март 2017 - 17:43
Доброго дня, не могу определиться с выбором поршневой (комплект поршни, гильзы, пальцы):
1) Советский комплект ~70 годов прошлого века
2) Современная ПОН Кострома
Что лучше?
#218 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 03 Март 2017 - 17:50
Я бы добавил п. 3 : комплект от ЗМЗ.
А лучше та, которая в допуске.
#219 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 03 Март 2017 - 18:07
Давно говорили, что Кострома упаковщиком китайского железа стала. Я поставил с советских запасов на два мотора, главное, что сейчас хорошие моторные масла есть.
#220 Пользователь офлайн   Мореман Иконка
Отправлено 03 Март 2017 - 21:51
Благодарю за ответы,
А кольца какие порекомендуете?
  • (13 Страниц)
  • 12
  • 13
