Форумы на www.gaz21.ru: Бензонасос - Форумы на www.gaz21.ru
  • (13 Страниц)
  • 12
  • 13
Бензонасос Ремонт и переборка б/насоса Оценка: -----
#201 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 20 Март 2017 - 15:38
Да. Это неправильный монтаж. Мембрана должна зажиматься между двумя такими шайбами и края этих шайб должны быть отогнуты ОТ мембраны. Тогда при ходе диафрагмы, края шайб не будут её грызть....
#202 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 20 Март 2017 - 15:40
Серёж, а чего бы современный УАЗкин не купить? Аутентичность пострадает?
#203 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 20 Март 2017 - 15:47
И раз уж такие откровения пошли - ещё один секрет. Поставив мембрану и собрав все винты, не затягивайте их до конца. Подтяните рычаг ручной подкачки вверх и только после этого затяните крест накрест все винты. Только при таком варианте мембрана не окажется натянутой как барабан и её ход будет максимально возможным.
Просмотр сообщенияShurick422 (20 Март 2017 - 16:40) писал:
Пострадает имидж истинного Волговода.
#204 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
  • Мне же неумение поможет.
  • Автомобиль:Чешский тихоход
Отправлено 20 Март 2017 - 15:49
Дак не, имидж не пострадает. Мне просто данный процесс доставляет немного удовольствия)))
Да и куда их девать то. Я про оставшиеся бензонасосы)
#205 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 20 Март 2017 - 15:51
Просмотр сообщенияSergey35 (20 Март 2017 - 16:49) писал:
просто данный процесс доставляет удовольствия)))
Так весь имидж именно в ЭТОМ и есть. ЭТО по нашему!
#206 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 20 Март 2017 - 16:23
Ну ну. Похвально!
#207 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
Отправлено 20 Март 2017 - 21:18
Спасибо на добром слове.
#208 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
Отправлено 21 Март 2017 - 12:12
Клапана рабочие. Выкрутил - продуваются в одном направлении, один правда чуть чуть стравливает, но проблему вижу в колбе. Заткнул пальцем отверстие под клапан и дую туда, откуда подача бензина. И вот колба наполняется и продуваеться. С колбы стравливает. Вот тут не может быть сложности?
#209 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
Отправлено 21 Март 2017 - 13:34
уплотнительную резинку под стеклом поправил. Собрал. Попробую на машине при случае
#210 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
Отправлено 24 Март 2017 - 13:41
Мокнет насос. Похоже, что мокнет по резьбе на ввертыше, тот что под прямым углом на выходе из насоса. фум лента может помочь?
#211 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 24 Март 2017 - 14:23
Естественно может, и скорее всего поможет)
#212 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
Отправлено 24 Март 2017 - 14:28
ок, спасибо
#213 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
  • Телефон:+38O6743O1O15
Отправлено 27 Март 2017 - 08:57
Просмотр сообщенияSergey35 (21 Март 2017 - 11:12) писал:
Я об этих сложностях писал здесь же, в этой теме, несколько страниц назад. Сложность в том, что площадка, на которую ставится стакан, "переламывается" пополам по линии, проведённой через ось проволочного держателя. Стакан шатается из стороны в сторону, дальнейшая затяжка прижима сверху не уплотняет края слева и справа, а наоборот, увеличивает подлом фланца. Лечится только установкой прижима перпендикулярно (ну, почти) штатному месту. Зацепив за бортики насоса. В теме чуть раньше есть фото.
#214 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 27 Март 2017 - 09:03
Просмотр сообщенияSergey35 (24 Март 2017 - 16:41) писал:
лучше уж Tangit тогда, этот точно все выдержит
#215 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 27 Март 2017 - 21:14
Там же конусная резьба. Просто подтягивается и всё. Вот только положение угла уйдёт.
#216 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 27 Март 2017 - 21:23
Просмотр сообщенияEwter (27 Март 2017 - 22:14) писал:
А трещинки там нет, часом? А то так и доподтягиваться можно!
#217 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 28 Март 2017 - 08:55
Подтвердю - можно. :unsure: Сам так отстойник поломал. Мокло. Отвинтил трубку - а уголок от руки идет. Но его завернуть надо на целый оборот, дабы в нужное положение встал. Вот и треснул. А с фумом ЭТОТ вопрос решается безопаснее. Точнее и с ним можно перекрутить тоже...но всё таки герметичность с ним ...ну или хотя бы с дедовской ниткой/марлей/тряпкой на резьбе решается при менее крепкой затяжке.
#218 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
Отправлено 28 Март 2017 - 09:29
Да,чтоб закрутить - нужно еще пол оборота, но при этом смотреть будет вниз штуцер. По-этому намотать прощще и лучше. Но это поопзже. Пока нет времени.
#219 Пользователь офлайн   Dok Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1960 г.
Отправлено 28 Март 2017 - 12:25
Закручивал на бензостойком герметике. Мазал только половину резьбу и закручивал без фанатизма.
#220 Пользователь офлайн   Тихоход Иконка
  • Настоящее имя:Рома
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 19:27
Так, для развлечения - https://youtu.be/IjoUtmr1n04?t=16m31s :rolleyes:
Сообщение отредактировал Тихоход: 18 Октябрь 2017 - 19:27
  • (13 Страниц)
  • 12
  • 13
