Форумы на www.gaz21.ru: подскажите как отличить задний мост - Форумы на www.gaz21.ru
подскажите как отличить задний мост Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   fonin Иконка
  • Настоящее имя:Макс
Отправлено 27 Февраль 2017 - 16:27
Возобновляю тему.
Очень интересуют два вопроса:
1. каковы внешние отличия задних мостов 21 и 24, включая внешний вид полуосей.
2. есть ли где-либо на мосту серийный номер, такой как на двигателе? мосты маркировали номерами?
Спрашиваю в связи с тем, что машина будет проходить экспертизу на аутентичность, а у меня закрались сомнения, родной ли у меня мост.
Искал фото в инете, ничего не понял. На одних фото они один в один (кроме торчащего троса ручника), на других ваабще не похожи. Видать, есть различия и между сериями 21-х и 24-х мостов.
Сообщение отредактировал fonin: 27 Февраль 2017 - 16:31
#22 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 27 Февраль 2017 - 16:41
Ну, так и выкладывайте фото своего моста.
#23 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
  • Телефон:+79263049820
Отправлено 27 Февраль 2017 - 19:32
Мосты одинаковые, отличаются только площадки под рессоры. Полуось ГАЗ 21 с крупным шлицом, ГАЗ 24 с мелким. Есть еще мост ЕрАЗ. Он копия ГАЗ 21, но имеет ребра жесткости на корпусе редуктора.
#24 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 28 Февраль 2017 - 04:51
С чего вдруг мосты одинаковы? Есть общие детали, но не одинаковые.
#25 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
  • Телефон:+38O6743O1O15
Отправлено 28 Февраль 2017 - 08:43
Просмотр сообщениясалгир (28 Февраль 2017 - 03:51) писал:
Так всех отличающихся деталей с виду - только более широкие площадки и дырки в щитах под троссик ручника. Поскольку с широкими лаптями на 21-ю мост поставить нельзя, то их всегда переваривают на узкие (таким образом, здесь не отличишь). Далее, по щитам - у меня например, стоит мост 24-й, а щиты 21-е - так проще. Таким образом, вообще никак с виду не отличишь - 24-й или 21-й мост стоит. Только померять передаточное число. 4,55 или 24-шный - 4,1.
Это единственный вариант понять без разборки - замерять передаточное число.
#26 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 28 Февраль 2017 - 09:18
Ещё у 21го нет рёбер на картере. Хотя и на 24ках этих рёбер не было тоже. Они по моему появились во времена 2410 с мостами 3.9... На них ещё и ушко для колдуна появилось.
Отправлено 23 Март 2017 - 11:45
Ещё одна загадка. Прикупил два БУ моста. Один судя по всему поздний ...типа 2410 или 31029 с ребрами и ухом под колдуна, а другой снимали с 21й идущей в металлолом.
Так вот наконец посетило вдохновение и начал 21й очищать от грязи и готовить к разборке.
Так вот загадка в некоей литой блямбе прямо над горловиной фланца. На моем родном такой нет. А вот на 029м с ребрами она тоже есть...Вот что это? Фоту прилагаю. Я вообще теперь после очистки подозреваю что то не родной 21й мост ...вплоть до того что площадки варили. Подробности в теме о переборке...ну а тут фота с этой блямбою
Сообщение отредактировал Mayor: 23 Март 2017 - 11:46
#28 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 23 Март 2017 - 14:00
Уже не вспомню, где видел, однако это площадка под маленький отбойник, устанавливаемый над мостом. Учитывая мою практику, это была либо 24ка, либо РАФ.
Сообщение отредактировал Shurick422: 23 Март 2017 - 14:04
#29 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 23 Март 2017 - 19:32
24-ка.
У меня есть новый корпус моста, так на нем и площадка и ребра, как на 24-ом, но площадки рессор узкие, 21-е, наверное Ераз. Покупал в БССР, как 21-й, но не глядя.
Сообщение отредактировал салгир: 23 Март 2017 - 19:32
#30 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 23 Март 2017 - 20:26
Хм. Может и Ераз. Правда в моем случае рёбер нет. Возможно Ераз времен до 86 года - то есть до появления 2410..когда похоже с ГП-3.9 рёбра родились . И тогда и 4.55 вполне законно для этого моста. Ну а блямба... отливка на тот момент единая, просто варили узкие подушки да редуктор 4.55 и пожалте - мост для Ераза. Оч даже реально.
Сообщение отредактировал Mayor: 23 Март 2017 - 20:29
#31 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21М
Отправлено 24 Март 2017 - 12:54
У РАФ 2203 точно был маленький резиновый отбойник по центру заднего моста.
#32 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 24 Март 2017 - 15:59
Усомнившись в том что ради РАФа стали менять отливку моста, глянул мануал 24ки...И - дословно там сказано так - ход заднего моста ограничивается буферами 17 и дополнительным 11 установленном на доп кронштейне под полом кузова. Этот буфер необходим для ограничения хода карданного вала и предотвращения его задевания за туннель пола.
Так что оказывается буфер и в 24ке ещё был и блямбу стали лить с ней.
Сообщение отредактировал Mayor: 24 Март 2017 - 16:01
