Бензонасос Ремонт и переборка б/насоса
#203
Отправлено 20 Март 2017 - 15:47
И раз уж такие откровения пошли - ещё один секрет. Поставив мембрану и собрав все винты, не затягивайте их до конца. Подтяните рычаг ручной подкачки вверх и только после этого затяните крест накрест все винты. Только при таком варианте мембрана не окажется натянутой как барабан и её ход будет максимально возможным.
Пострадает имидж истинного Волговода.
Shurick422 (20 Март 2017 - 16:40) писал:
Серёж, а чего бы современный УАЗкин не купить? Аутентичность пострадает?
Отправлено 21 Март 2017 - 12:12
Клапана рабочие. Выкрутил - продуваются в одном направлении, один правда чуть чуть стравливает, но проблему вижу в колбе. Заткнул пальцем отверстие под клапан и дую туда, откуда подача бензина. И вот колба наполняется и продуваеться. С колбы стравливает. Вот тут не может быть сложности?
#213
Отправлено 27 Март 2017 - 08:57
Sergey35 (21 Март 2017 - 11:12) писал:
Я об этих сложностях писал здесь же, в этой теме, несколько страниц назад. Сложность в том, что площадка, на которую ставится стакан, "переламывается" пополам по линии, проведённой через ось проволочного держателя. Стакан шатается из стороны в сторону, дальнейшая затяжка прижима сверху не уплотняет края слева и справа, а наоборот, увеличивает подлом фланца. Лечится только установкой прижима перпендикулярно (ну, почти) штатному месту. Зацепив за бортики насоса. В теме чуть раньше есть фото.
#217
Отправлено 28 Март 2017 - 08:55
Подтвердю - можно.
Сам так отстойник поломал. Мокло. Отвинтил трубку - а уголок от руки идет. Но его завернуть надо на целый оборот, дабы в нужное положение встал. Вот и треснул. А с фумом ЭТОТ вопрос решается безопаснее. Точнее и с ним можно перекрутить тоже...но всё таки герметичность с ним ...ну или хотя бы с дедовской ниткой/марлей/тряпкой на резьбе решается при менее крепкой затяжке.
