Попробуем её починить.... Газ -21 Р 1967г.
#41
Отправлено 22 Март 2017 - 18:59
Ежик поделился вот этой железочкой всборе.
Ищутся тяги от КПП.
#42
Отправлено 22 Март 2017 - 19:41
#44
Отправлено 23 Март 2017 - 18:45
Собрал , крутится легко.
TOshnik
Да найду поближе я думаю.
#46
Отправлено 23 Март 2017 - 20:14
#47
Отправлено 23 Март 2017 - 21:01
Получилось просто изумительно, ничего не отслаивается. Сообщение отредактировал T1974A: 23 Март 2017 - 21:02
#48
Отправлено 23 Март 2017 - 21:32
Tixomir (23 Март 2017 - 21:14) писал:
Ох уж этот родной заборник. Я тоже паял
Tixomir (22 Март 2017 - 19:59) писал:
Дареным коням зубья не смотрют...но всё же рекомендую механизм с кулисами разобрать и оценить состояние штифта выбирающего кулисы. При наличии видимого износа его концов, стоит заморочится вырезанием подобного из сверла подходящего по минимальному зазору в пазах кулис размеру. Ну и при сборке подбором шайб обеспечить минимальный осевой люфт кулис. Как результат четкая работа рычага КПП с минимальными люфтами и шумами.
#50
Отправлено 24 Март 2017 - 08:36
#51
Отправлено 27 Март 2017 - 18:11
Смотрите какая подлость лежала в толкателе. Причем мотр разбирался почти полностью, но толкатели не вынимал а наконечник нижний прилип на дне. Как он не выпал, мотор собирался стоя на шпильках гбц, и сили тяжести не осилила эту пакасть...
Жалко новую штангу.
Мотор работает ровненько, давление на прогретом(70-80*) средний газ 4.5 ХХ 2.Клапана надо регулировать поточнее, выставлял при сборке на глазок.
Облезлая клапанная крышка и фильтр с коробом режут глаз.
Сообщение отредактировал Tixomir: 27 Март 2017 - 18:15
#52
Отправлено 27 Март 2017 - 18:30
#54
Отправлено 27 Март 2017 - 19:46
#55
Отправлено 27 Март 2017 - 20:43
Tixomir (27 Март 2017 - 20:46) писал:
Фигасе! А я думал, просто прилип ... .
#56
Отправлено 28 Март 2017 - 08:43
Tixomir (27 Март 2017 - 19:46) писал:
Володя, зато ты теперь практически так же сможешь:
#57
Отправлено 28 Март 2017 - 09:06
Tixomir (27 Март 2017 - 21:46) писал:
Оч рисковано. Ведь ЭТО там могло быть и расклинено...тогда кусок кожи мизинца мог там оставить. Как там лижут качели на морозе...?
А стаканчик вытащить на свет божий не выходило? Правда для этого опять же в него палец суем... Меня при этом укусила заусеница...ножом наверное порез меньше был...
Сообщение отредактировал Mayor: 28 Март 2017 - 09:07
#58
Отправлено 28 Март 2017 - 12:38
Потом прежде чем мазать клеем я же убедился что кусок штанги шевелится.
#60
Отправлено 28 Март 2017 - 17:09
