Попробуем её починить.... Газ -21 Р 1967г.
#90
Отправлено 17 Апрель 2017 - 05:28
готовим четырехухий коробас к установке, все перебрано в новый корпус но нет потрахов ручника, ищем.
Кстати на новом корпусе для чего то просверлены 2 лишних отверстия в нижней части крепления удленнителя, пришлось в них нарезать резьбу на 10мм.,вкручивать туда болты и спиливать их заподлицо корпусу иначе при установке удленнителя дыры перекрывались только наполовину. От чего такой корпус? Номер отлит начинающи с цифры 20......
Сообщение отредактировал Tixomir: 17 Апрель 2017 - 05:29
#91
Отправлено 20 Апрель 2017 - 20:18
Сегодня выходной и целый день я у неё !!!
Поставил брызговики по моему от УАЗа но без надписей и птички, смотрится оч. солидно.
Далее интереснее !
Крылья шипко дорого стоят и ехать за ними далеко.
Сделано вот что. Есть крыло некондиционное(короче по длине на 2 см.)
Но своем крыле вырезал гнилые места, и женил его со вставками вырезаными от других .
Тоже самое было сделано и с задним крылом.
Шпатлевал ,загрунтовал.
Конечно это временно, до лучших времен в финансовых делах....
Далее интереснее !
#93
Отправлено 26 Апрель 2017 - 19:23
Сегодня поставил родную КПП, новое сцепление, выжимной от хантера(полное дерьмо, зудит при выжиме как моторчик омывателя)Кардан был собран из распаренных частей, шлицевая от одного, передний кардан от другого ну и задний от третьего, опору поставил от 31029 которую покупал лет 6-7 назад и подготовил тогда же к установке. ВИБРАЦИИ НЕТ УРА !!!
Над расцветкой диванной спинки не смеяться, это творчество прежнего владельца.
Пару дней назад катался по городу...
