#81 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 10 Апрель 2017 - 11:35
Другое дело! Спасибо!
#82 Пользователь офлайн   Belgorodec Иконка
  • Автомобиль:21
Отправлено 11 Апрель 2017 - 07:03
Удачи в работе! Все получится!
#83 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 11 Апрель 2017 - 09:38
Просмотр сообщенияTixomir (05 Апрель 2017 - 19:25) писал:
Оформил на себя сегодня.
Большое дело! Совсем другие ощущения, когда занимаешься с автомобилем! Владимир, удачи в восстановлении!
#84 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
  • Мне же неумение поможет.
  • Автомобиль:Чешский тихоход
Отправлено 11 Апрель 2017 - 13:09
Сергей Александрович, поздравляю.
#85 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 11 Апрель 2017 - 13:28
Это кто, Сергей Александрович?
#86 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 11 Апрель 2017 - 13:37
Просмотр сообщенияTixomir (11 Апрель 2017 - 13:28) писал:
Я наверное...
#87 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 11 Апрель 2017 - 13:41
Почему тебя поздравляют в моей теме? :rolleyes:
#88 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
Отправлено 11 Апрель 2017 - 14:03
елки палки, я все перепутал
извиняйте форумчане! заработался - глаз замылился!
#89 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 11 Апрель 2017 - 14:12
Ничего страшного, бывает.. :rolleyes:
#90 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 17 Апрель 2017 - 05:28
ИзображениеИзображение готовим четырехухий коробас к установке, все перебрано в новый корпус но нет потрахов ручника, ищем.
Кстати на новом корпусе для чего то просверлены 2 лишних отверстия в нижней части крепления удленнителя, пришлось в них нарезать резьбу на 10мм.,вкручивать туда болты и спиливать их заподлицо корпусу иначе при установке удленнителя дыры перекрывались только наполовину. От чего такой корпус? Номер отлит начинающи с цифры 20......
Сообщение отредактировал Tixomir: 17 Апрель 2017 - 05:29
#91 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 20 Апрель 2017 - 20:18
Сегодня выходной и целый день я у неё !!!
Поставил брызговики по моему от УАЗа но без надписей и птички, смотрится оч. солидно.
Далее интереснее !
Крылья шипко дорого стоят и ехать за ними далеко.
Сделано вот что. Есть крыло некондиционное(короче по длине на 2 см.)
Но своем крыле вырезал гнилые места, и женил его со вставками вырезаными от других .
Тоже самое было сделано и с задним крылом.
Шпатлевал ,загрунтовал.
Конечно это временно, до лучших времен в финансовых делах.... :rolleyes:
#92 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 20 Апрель 2017 - 20:21
Как у тебя, Володя, всё споро получается! Прям радостно за вас с Волжаной!
#93 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 26 Апрель 2017 - 19:23
Сегодня поставил родную КПП, новое сцепление, выжимной от хантера(полное дерьмо, зудит при выжиме как моторчик омывателя)Кардан был собран из распаренных частей, шлицевая от одного, передний кардан от другого ну и задний от третьего, опору поставил от 31029 которую покупал лет 6-7 назад и подготовил тогда же к установке. ВИБРАЦИИ НЕТ УРА !!!
Над расцветкой диванной спинки не смеяться, это творчество прежнего владельца.
Пару дней назад катался по городу...
#94 Пользователь офлайн   Burbot Иконка
  • Главное - не халтурить...
  • Автомобиль:М-21И, 1959 (угнана)
Отправлено 26 Апрель 2017 - 21:02
Володя, молодец! Классно! Изображение
Просмотр сообщенияTixomir (26 Апрель 2017 - 19:23) писал:
Кстати, он очень аккуратно прорезь для прежней КПП от 24-ки на тонельном коврике сделал. Изображение
Где карта, Билли?
#95 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 05 Май 2017 - 14:26
#96 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 05 Май 2017 - 14:33
Ну красава, ничего не скажешь!
Володя, родную кулису нашёл, или ещё с четырёхступкой?
#97 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 05 Май 2017 - 15:17
Shurick422Фото выше разве не видны, где диваны в спальном положении :rolleyes: ?
#98 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 05 Май 2017 - 15:43
Красота ! И уже на ходу главное :)
#99 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 05 Май 2017 - 18:55
Просмотр сообщенияTixomir (05 Май 2017 - 16:17) писал:
Те фотки видел. А на кулису внимания не обратил. :(
#100 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 05 Май 2017 - 20:25
Shurick422
С 24 кпп диваны не превращаются в кровать. :rolleyes:
