#601 Пользователь офлайн   SergGazelle Иконка
Отправлено 16 Май 2017 - 00:21
Это да,лучшее враг хорошего.А то насоветуем :D
#602 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 16 Май 2017 - 00:52
Mayor:
Всё это взаимно уравновешивается и поэтому работает :)
Вот что я думаю... Антон. У тебя как понимаю получаются довольно интересные нюансы в настройках как карба так и распределителя. Они где то входят в разрез с моим да и Сержа подходами.
Подобно тому, как к вершине горы всегда ведут несколько троп, герр Mayor (восточная мудрость :rolleyes: ) оптимальный стехиометрический состав смеси может складываться из неправильно подаваемого воздуха и бензина. :) Что в соответствии с неправильно настроенным распределителем в итоге съедает минус на минус и шайтан-машина разгоняется шопесдетс. Изображение Изображение Изображение Я сегодня знакомому рассказал о взлёте в гору на 21-й Волге на прямой передаче с 55-ти до 75-ти км/час, он обалдел. :o Оценил мощь мотора около 140 л.с. :rolleyes: Избежим покуда громких заявлений, нам, как Вы понимаете, нужно соблюдать осторожность. Изображение Ибо любой наш прощщёт, либо цена тех 140 л.с. в 22 литра на 100 км - заставит академегов прыгать до потолка с ощущением своей правоты. Мы не должны этого допустить. Изображение
#603 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 16 Май 2017 - 05:28
Просмотр сообщенияSergGazelle (16 Май 2017 - 00:03) писал:
отак вот https://www.drive2.ru/l/2570982/ :)
даже мне никак не удается сделать так,чтобы зажигалка стояла на к126 озоне солексе и т.п.,трусит все равно.Забил уже.
Как-то смотря такое видео ....ставил сигарету на воздухан. Стояла. Однако это был карб 151д ( тот что ставится на 2.9) .однако...короче лежит сейчас в подвале. Лил он вобщем безбожно ....стрелка топлива во время езды опускалась )))
В любом случае хорошо что ровно работает - может и правда там умелец
#604 Пользователь офлайн   SergGazelle Иконка
Отправлено 16 Май 2017 - 07:17
Т1974А
Ему и положено валить и жрать,к89 самый раздушенный карб из этой серии,сечение диффузоров даже несколько избыточное,карбюратор этот просто работает не во всю силу на 2,5 моторе,хорошо если вполсилы.На сотках да,да и то.. :)
Так что,никогда не поздно поменять середину к89 на середину от к88,они бывают разные,с бд начиная от 27-27 и максимум 29-29.Тогда как нужно среднее 28-28 для такого мотора.
Кто не курсе,на к89 бд начинаются от 30,и заканчивая 32 мм :blink: цифры обычно выбиты на площадке.
Меняешь середину от к88 с какими нужно жиклерами,ничего не теряешь ни в разгоне ни в тяге но расход в целом поменьше.
#605 Пользователь офлайн   SergGazelle Иконка
Отправлено 16 Май 2017 - 11:13
Ну как жрет,на Газели средний расход на к89,тот что с дросселями 39-39 мм, вогнал в 16литров летом и 18 зимой,ей и положено столько кушать :) Я никогда не душил карбюраторы с целью выгадать литру на сто,что интересно подобные результаты даже меньше чем у тех у кого к151 дОаз солИкс да озон,с "екАномичными жиклерами" :D
Но,тут сравнивать считаю бессмысленно,я за техникой слежу и ездить умею,в отличие от наездников.Вполне допускаю мысль что при всех прочих равных на их машинах будет не 16 а 25,даже как то умудряются на "дОазах" по 25 сжигать,о чем тут говорить.
При этом на к89 я придавил если надо и примерно 30 с.до сотни,то на дОазах часто даже сто это недостижимая и такая далекая мечта,вот такие "еканамичные карбы".Даже давно не смешно уже с тугих всяких.
Сообщение отредактировал SergGazelle: 16 Май 2017 - 11:20
#606 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 16 Май 2017 - 14:37
Просмотр сообщенияT1974A (16 Май 2017 - 02:52) писал:
Во во. Именно об этом я и подумал. Главное, получен положительный результат.
#607 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 16 Май 2017 - 18:27
SergGazelle:
Т1974А
Всё таки поразительно делают штатные карбы на заводах. Речь идёт о том, что 2,5-литровый волговский мотор просто не реализует свои конструктивные возможности. И как сегодня можно утверждать - всё из-за карба. Я спецом так долго мучал однокамерник, думаю ща я подтяну все тонкости по зажиганию, распредвал поставлю помощнее, машина будет ездить гораздо лучше. Лучше действительно стало, но с эффектом от К-89 всё это не идёт ни в какое сравнение. Доработка системы зажигания и распредвал - 20% результата, эффективный карбюратор - 80% результата. По крайней мере наконец выяснилось над чем следует работать в первую очередь. Жаль я про такую парадигму, как грузовые карбы на волгомоторы 10 лет назад не знал ничё. Академеге - мать их - задурили мне голову теориями типа такое работать не будет, весьма правдоподобными на вид - прошу заметить - пока я случайно не наткнулся на восторженные вопли в интернете по поводу К-88. :o С таким карбом походу задний мост с ГП 3.0 можно ставить и не париться. :lol: Впрочем, подождём со скороспелыми выводами, есть ещё такая вещь, как ресурс двигателя. ;) Вот как начнёт он ходить между капиталками по 50 000 км - вот тогда восторги поубавятся. :lol: Ну да не беда, тогда мы начнём вставлять тудыть кованые поршни, керамические поршневые кольца, вкладыши коленвала из титана там.... Изображение А потом я диссертацию напишу. Докторскую. :rolleyes: Чё нить о неверных путях развития двигателестроения в мире. :lol:
Mayor:
Главное сей результат зафиксировать и установить "неверные" параметры ВК и карбюратора, влекущие этот результат. :)
Сообщение отредактировал T1974A: 16 Май 2017 - 18:31
#608 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 16 Май 2017 - 18:39
Просмотр сообщенияT1974A (16 Май 2017 - 20:27) писал:
2,5-литровый волговский мотор просто не реализует свои конструктивные возможности. Я спецом так долго мучал однокамерник, ездить гораздо лучше. С эффектом от К-89 всё это не идёт ни в какое сравнение.
Разумеется если в плане ЭФФЕКТа рассматривается именно заметный подскок мощности ...удивительного ничего нет. Тут практически поставленно 2 однокамерника вместо одного. Но есть и другие вопросы...ну и ресурс наверное тоже. И отзывы о них, нам от Вас ещё предстоит услышать.
Ну а что до неправильности параметров... если мотору они нравятся, значит по отношению к его особенностям они правильны. Хотя думаю некоторой корректировке они наверное ещё будут подвергнуты.
Сообщение отредактировал Mayor: 16 Май 2017 - 18:40
#609 Пользователь офлайн   SergGazelle Иконка
Отправлено 16 Май 2017 - 19:22
Да,нормальный карб даёт очень много,но и плюшки в виде тюнячего вакуумника да рв да зажигания это тоже не мало.
Ну а по поводу теоретиков,так на то они и теоретики чтобы мотивировать сделать по своему и добиться результата :) так уж заведено.А вообще просто отлично когда повезло с головой,и незаурядным умом.
#610 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 16 Май 2017 - 19:28
SergGazelle:
А вообще просто отлично когда повезло с головой, и незаурядным умом.
Мы давно не сомневаемся в Вашей гениальности, уважаемый SergGazelle. :)
Сообщение отредактировал T1974A: 16 Май 2017 - 19:29
#611 Пользователь офлайн   SergGazelle Иконка
Отправлено 16 Май 2017 - 19:51
Так я не про себя вообще,поспешил и не так написал.Что гениального в установке этих карбов,это необходимость и вообще придумано это лет 50 назад.
#612 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 16 Май 2017 - 20:10
Просмотр сообщенияSergGazelle (16 Май 2017 - 21:51) писал:
Ну так всё таки уточни уж тгда, чтобы все кто сюда заглядывают узнали , что за необходимость заставляла ставить эти карбы на Волги...когда Газалей ещё не было, а обязанности их породителей - полуторок, выполняли ГАЗ-51... только потому что, машина способная везти 2.5 тонны могла осилить и полторы :rolleyes:
Сообщение отредактировал Mayor: 16 Май 2017 - 20:12
#613 Пользователь офлайн   SergGazelle Иконка
Отправлено 16 Май 2017 - 20:20
Говорил уже,на Газ 21 рекомендовалось ставить к84м (от Зила 157) :) А насчет зачем,значит нужно!Сингуринди почитайте,очень много вопросов отпадут :)
блин даже на Москвичах и то ставили помимо веберов двух штук,а еще и к84 к88 и т.п.сразу предваряя аргумент что-так это для подготовки Москвича к соревнованиям,но это актуально сейчас,времена изменились :P
#614 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 16 Май 2017 - 20:29
пока нету та цифирок или по моднаму - статистики , судить о панацеи сложновато. ПРёТЬ - это просто не единственная задача , а вот сочетание динамики расхода и ресурса - это святой грааль )))
10 лет втирали что сало халестерин дикий - а теперь убеждают что масло подсолнечное еще хуже . а на самом деле фиг кто че знает - втирают абы простому народу впарить.
это я к тому что ориентироваться можно лишь на опыт людей которым доверяешь....
Майор выложил свою статистику ....теперь ждем статистику от Антона
да и ....смотря на своих дедушек и бабушек ,в здравии....ем сало и бульбу и блины с топленым жиром на 2 пальца ))))))
#615 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 16 Май 2017 - 20:30
Просмотр сообщенияSergGazelle (16 Май 2017 - 22:20) писал:
это для подготовки к соревнованиям
Именно .... а не для повседневности. А времена действительно изменились. И дороги тоже. Теперь дорога чаще превращается в эти соревнования. Ну и когда на этой дороге амбиций умерить не получается...эта необходимость и выплывает на первый план. Я уж о пересадке на другой автомобиль уже не говорю.
Сообщение отредактировал Mayor: 16 Май 2017 - 20:33
#616 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 16 Май 2017 - 20:47
какие всетаки раньше умные конструктора были - о людях думали. прошло 50 лет а в Волгу можно до сих пор ставить что душа пожелает и карбы какие хочешь и коробки какие нравяться, и мосты разные и зажигание да все что заблагорассудиться ...и все то она принимает и на всем ездит ))))))))))))
настоящий советский конструктор лего ) я его слепила из того что было а потом что было то и полюбила .....
#617 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 16 Май 2017 - 20:51
Что касаемо расхода. В конце восьмидесятых была у меня 2410. С завода стоял 151й карб ( про буквы на нём не спрашивайте! В те времена я этим не заморачивался. ). Так вот, 12 по городу и 9,5 по трассе. Хотите верьте, хотите нет!
Кстати. 151й, после 126го, мне понравился гораздо больше!
Да, совсем забыл! Дигатель был 4021й, на семдесят шестом бензине.
Сообщение отредактировал Shurick422: 16 Май 2017 - 20:53
#618 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 16 Май 2017 - 20:53
Просмотр сообщенияyura (16 Май 2017 - 22:47) писал:
что было то и полюбил .....
Эт как раз про меня и мою машину... :rolleyes:
Просмотр сообщенияShurick422 (16 Май 2017 - 22:51) писал:
Неужели зубья на подсосе не напрягали? А ЭПХХ и СРОГ как себя вели?
Сообщение отредактировал Mayor: 16 Май 2017 - 20:55
#619 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 16 Май 2017 - 20:55
Просмотр сообщенияMayor (16 Май 2017 - 21:53) писал:
Неужели зубья на подсосе на напрягали?
Аболютно! Раз поняв как ЭТО делается, потом на газ, при вытягивании подсоса, нажимал автоматически.
#620 Пользователь офлайн   SergGazelle Иконка
Отправлено 16 Май 2017 - 20:58
Неправильно ты дядя Федор бутерброд ешь (с) :) Речь идет про то,что вот этот "подскок" всего лишь то,что способен выдавать этот мотор в силу своей конструкции обьема и т.п без серьезного тюнинХа:P
Спорить с преимуществом бесполезно,это все равно что посадить вас с сорокапятимиллиметровкой против прущего Тигра,ему это как слону дробина,тогда как есть пушка "раш-бум" которая Тигра подбивала :)
Да и не скажут вам циферки ничего,потому что вы так и будете сидеть и обсуждать много всяких вещей :D
