#101 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 05 Май 2017 - 20:36
Просмотр сообщенияTixomir (05 Май 2017 - 21:25) писал:
Shurick422
С 24 кпп диваны не превращаются в кровать. :rolleyes:
Во блин! А об этом я вообще не подумал.
#102 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 06 Май 2017 - 09:02
Рычаг вытащить и будет кровать, правда она не кровать, а горбать.
#103 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 14 Май 2017 - 12:49
Шоб тунеядцем не прослыть, учимся красить. А вдруг получится ? Вон Vint-21 сам все делает.
Гы.... БлЯстит :rolleyes:
#104 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 14 Май 2017 - 18:58
блЯстить )))
ну вот и красота !
#105 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 14 Май 2017 - 19:34
На самом деле первый блин конечно комом, крышка багажника перекрашивалась 3 раза , после неудачной покраски смывал все растворителем...Адский труд. Все неудачи были из за неправильно разведеной краски и неправильно настроенным пульверизатора, потом взял кусок рубашки от двери 24-ки и на нем тренировался, в итоге крышка багажника получилась оч. не плохо если не сказать отлично. :rolleyes:
В этом году жестянку менять не буду, соответственно разбирать авто тоже, вот и пусть она будет хоть немного красивая..... :rolleyes:
#106 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21л
  • Телефон:8-9036586669
Отправлено 14 Май 2017 - 21:32
молодец! Тренируйся. Крыло тоже снимал перед покраской?
#107 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 15 Май 2017 - 13:18
Ежик , не снимал.
Продолжаем... :rolleyes:
#108 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 15 Май 2017 - 13:30
Ну красавчик, Володя!
Я так понимаю, для тебя теперь, в деле реставрации авто, белых пятен не осталось? Или ты чего-то пока не умеешь?
#109 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 15 Май 2017 - 13:37
Умею я много но выводить неровности и тереть шпатлевку не моё, но что делать !? С нашими зарплатами не пошикуешь нанимая впринципе таких же спецов но с чуть большим опытом именно в этом деле..... :rolleyes:
#110 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 15 Май 2017 - 20:18
Умею я много но выводить неровности и тереть шпатлевку не моё, но что делать!?
Есть такой инструмент - "Реноватор":
вот в плане зачистки шпаклёвки - бесценная вещь. Вывести в идеал можно что угодно, включая шпатлёвку со стекловолокном - лично опробовал. B) Самое главное - не переборщить. ;) И при этом никаких усилий с физической точки зрения. Головка совершает до 50 000 колебаний в минуту, совершенно не пылит в отличие от вращающихся шлифмашин, а при подключении пылесоса процесс вообще становится стерильным. B)
Юбку переднего бампера надо менять, новую зачистить до металла с двух сторон и облудить паяльной лампой с кислотой и оловом. Мне номера регистрационные загальванили оловом года три назад - я забыл что такое их красить. Очень эффективная антикоррозия. А после олова уже выводить шпаклёвкой мелкие неровности и красить. Больше возвращаться к этой теми не потребуется. B)
В бампер вставить вот такие ходовые огни. Выглядит шикарно:
Сообщение отредактировал T1974A: 15 Май 2017 - 20:25
#111 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 17 Май 2017 - 12:10
И че я в тя такой влюблённый ?!!!!! :rolleyes:
#112 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 17 Май 2017 - 12:40
Просмотр сообщенияTixomir (17 Май 2017 - 13:10) писал:
Ну дык, неудивительно!
#113 Пользователь офлайн   Nikolay Иконка
Отправлено 17 Май 2017 - 13:26
Красота! Цвет, как у моей.
#114 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 17 Май 2017 - 14:41
Серый цвет (у меня по документам светло-дымчатый) очень к лицу волге. :rolleyes:
Сообщение отредактировал Tixomir: 17 Май 2017 - 14:45
#115 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 03 Июнь 2017 - 21:22
Покрасил правый борт. :drag:
Сын Андрей за рулем. :rolleyes:
#116 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 03 Июнь 2017 - 21:44
Не, ну правда заглядение!
Только не смейтесь, ладно? От неё положительная энергетика просто прёт! Даже через фото, через экран чувствуется.
#117 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 03 Июнь 2017 - 22:43
:0096:
#118 Пользователь офлайн   Burbot Иконка
  • Главное - не халтурить...
  • Автомобиль:М-21И, 1959 (угнана)
Отправлено 04 Июнь 2017 - 19:10
Просмотр сообщенияShurick422 (03 Июнь 2017 - 20:44) писал:
Согласен! Мне тоже очень нравится! Изображение
Где карта, Билли?
#119 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 19 Июнь 2017 - 05:50
Два раза забивался радиатор . Ржавчина и грязь из блока напрочь забивала соты. Чистил блок, заменил ШПГ.
Вот такая прокладка поддона установлена.
#120 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 19 Июнь 2017 - 07:41
Вот такая ПГ выбрана из 4 возможных. ПОН сейчас полнейшее .... с её (8000)лошадиной ценой..ЗМЗ туда-же, а вот эта куплена за 3200 без колец, кольца отдельно за 1300 .Единственное на мой взгляд не понятное новшество это стопоры ПП. Зачем заменили не знаю. Как не старайся ставить немного болтается в гнезде пальца, но вытащить её оч. тяжело, надеюсь выскочить оно не должно.
Пока все "сухо"
Первые 30 км на "новом" моторе пройдены сегодня по холодку утром. Мотор "поет" :rolleyes:
Сообщение отредактировал Tixomir: 19 Июнь 2017 - 07:43
