Мемуары? Оценка: -----
#181 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 20 Май 2017 - 15:34
Ну Хвала Всевышнему. Похоже это Я неудасно ссылку вставлял. Компьютерщик из меня не очень... :unsure:
Интересны коментарии коллег.
Сообщение отредактировал Mayor: 20 Май 2017 - 15:38
#182 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 20 Май 2017 - 16:30
А где стрелка спидометра ? :blink:
#183 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 20 Май 2017 - 16:55
Да. Видно её плохо. Прозрачная сфера приказала долго жить ещё 35 лет назад и была обшита кожзамом. Но всё таки видно. В момент СТОП она около 120, в момент переключения на третью - на 100. В момент переключения на вторую она около 50.
Сообщение отредактировал Mayor: 20 Май 2017 - 16:56
#184 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 20 Май 2017 - 19:09
Просмотр сообщенияMayor (20 Май 2017 - 16:55) писал:
Я сначала тоже срелку не разглядел. Потом присмотрелся, увидел.
Ну что, Адиль, на второй так просто огонь! Но вот на третьей явно вянет. Хотя, возможно так и должно быть?
#185 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 20 Май 2017 - 19:34
Ну разумеется на третьей не как на второй...но тоже ничего. Ведь и с 100 до 120 ( ну я показания стрелки имею ввиду -реально то что то на 5 кмч меньше) тоже не оч то и медленно набрала .Что то 4 секунды А если педаль не отпустить зашкаливает и дальше чего и сколько уже не знаю.
Вот подумываю таки мост 3.9 собрать. Заготовил уже...НО. Вот думаю не завянет ли. Хотя что то мне подсказывает что 1 и 2я могут ещё огненнее стать.
#186 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 08 Август 2017 - 15:18
У нас все стекольщики пользуют невысыхающий герметик
он же рекомендован заводом в Днепре.
Сообщение отредактировал shtabs: 08 Август 2017 - 15:21
#187 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 09 Август 2017 - 09:07
А эт всмысле как невысыхающий?
Мне довелось попробовать герметик стекол этого же производителя... Правда как мне объяснили этим ВКЛЕИВАЮТ стекла в проемах. Теперь такая технология. Если не выкинул тубу , мож ещё сфоткаю . Так вот этот герметик когда застывает, превращается в подобие вполне крепкой и в то же время эластичной резины. Например нанеся его по стыкам вверху передних крыльев с панелью стеклоочистителей, получил эффект, как будто в этом стыке зажата прошва как над задними крыльями. Третий год держится и эластичности не потерял. Думаю если бы был невысыхающий - вытек бы наверное . Кстати им же заполнил стык уплотнителя заднего стекла , где был вырезан кусок ( ВАЗовский ). Теперь стык совсем незаметен - выглядит как цельный.
Сообщение отредактировал Mayor: 09 Август 2017 - 09:08
#188 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 09 Август 2017 - 12:17
А ещё...где то на нашем форуме встечал сообщение о технологии изготовления прокладок типа что под птичкой багажника. Её ...точнее то что от неё осталось впечатываем в гипс. Потом после извлечения доводим форму гипса до кондиции. То есть следует проковырять все недостающие от дефектов старой прокладки участки. Ну а потом в форму заполняем герметик и разглаживаем шпателем. По затвердевании получаем новодел. Вот я и думаю нечто подобное именно с этим герметиком замутить...благо уж оч он после полимеризации в добрую резину превращается.
#189 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 09 Август 2017 - 13:06
Просмотр сообщенияMayor (09 Август 2017 - 12:17) писал:
Любопытно! А насколько он дОрог?
#190 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 09 Август 2017 - 13:14
Просмотр сообщенияShurick422 (09 Август 2017 - 12:06) писал:
герметик - стекольный клей АРР фирмы примерно от 3х баксов тубик
клей действительно хорош - клейт намертво стевла молдинги и даже сполера . что бы потом что то демонтировать потребуется срезать
#191 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 09 Август 2017 - 13:16
Просмотр сообщенияyura (09 Август 2017 - 13:14) писал:
Московский яндекс такого клея не знает!
#192 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 09 Август 2017 - 13:45
Просмотр сообщенияyura (09 Август 2017 - 14:14) писал:
Да. Всё именно так. Я когда клепал латки на кузов , получаемые внахлест швы этим клеем промазывал :rolleyes:
#193 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 09 Август 2017 - 17:19
В простонародье - "Крокодил" обычно для вклейки стекол к кузову, но есть ещё куча шовных и т.п. вариантов + разных цветов:
https://virazh.com.u...kodil-dlya.html
http://avtomaler-plu...ryj-00000005931
А вот BODY-940 незасыхающий для герметизации наших стекол. Есть же описание:
http://sibcolor.ru/c...ermetiki/33328/
#194 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 09 Август 2017 - 22:46
Верно все.
Но думаю какой бы закатать под резинку лобового ? Чтобы не текло и если надо то можно было бы достать без проблем
#195 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 10 Август 2017 - 06:30
На днях этим занимался, применил DoneDeal, для стёкол, затекающий. Около 80- гр. цена 380р. Под дождь пока не попадал.
#196 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 10 Август 2017 - 08:17
Просмотр сообщенияshtabs (09 Август 2017 - 18:19) писал:
Вчера сфоткал и позабыл. Выложу как нить. Произведен в Чехии - НОВОЛ. Тоже полиуретан.
#197 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 10 Август 2017 - 17:55
Новол - самая дешевая контора неизвестного качества и происхождения. Думаю, что Китай и не самый лучший - у нас им давно никто не работает.
#198 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Август 2017 - 13:39
Как по мне - продукт хороший...раз за 3 года не отвалился и не раскрошился.
#199 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 02 Май 2018 - 20:47
Пришлось заняться машиной....стиральной :rolleyes: Давненько уже шумела. Ну как ремень слетел разобрал. Рассыпался подшипник барабана. Индезит Честно отработала почти 20 лет.
Тоже ретро ;)
Сообщение отредактировал Mayor: 02 Май 2018 - 20:48
#200 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 03 Май 2018 - 05:53
Это старый индезит . а в свежем- уже копроэкономика во всей красе.
Четыре года проработала, и потребовалась замена подшипников.
Сальник тоже сдох конечно.
Бак пластиковый, запаян на заводе.
Размер подшипников- у нас на генераторе больше стоят.
