#441 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 31 Июль 2017 - 05:14
Спасибо за совет!
На повседневной своей Волге так и сделаю.
Вот так вот, рассказываешь о чужой машине, ничего не спрашиваешь, просто рассказываешь. А люди дельные советы дают. Которые на своей машине применить можно.
Ещё раз спасибо!
#442 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 08 Август 2017 - 14:54
Антон а как колёса от нивы ? Поставили через приставки ?
#443 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 08 Август 2017 - 16:49
Просмотр сообщенияyura (08 Август 2017 - 13:54) писал:
Пробовал. Блинов слишком много надо из старых барабанов нарезать. И там уже тогда места под гайки на шпильках почти не остаётся. Опасно уж больно получается. Ну их нафиг. Хотя по разболтовке они в самый раз, один в один.
Товарищу одному я заготовки проставок токарил миллиметров 25 толщиной, они на родные шпильки гайками крепятся, а в них другие 5 шпилек вкручиваются, и уже на них колёса ставятся. Так он их вроде доделал и применил. Только машина та уже давно продана и неизвестно сколько раз после этого перепродана.
Сообщение отредактировал Snorch: 08 Август 2017 - 16:53
#444 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 08 Август 2017 - 17:09
А у газ 69 диски на 16 ? Вы не в курсе ?
#445 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 08 Август 2017 - 17:24
ИзображениеИзображение.info/view3/11452038/9219841edf29f688c991e7612fb19b2c/ 1200/]Изображение[/URL]Изображение
#446 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 08 Август 2017 - 18:22
А разболтовка и вынос как у 21 й ?
#447 Пользователь офлайн   bobkat Иконка
  • Настоящее имя:Марат
Отправлено 08 Август 2017 - 18:43
Разболтовка аналогичная.
Сообщение отредактировал bobkat: 08 Август 2017 - 18:44
#448 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 08 Август 2017 - 19:43
Просмотр сообщенияyura (08 Август 2017 - 16:09) писал:
Да, на 16".
Опять ты ко мне на "вы" обращаешься?
Не люблю я этих официальностей.
Вынос у дисков ГАЗ 69, как мне кажется, примерно такой же как у Победы, то есть не совсем как у ГАЗ 21. Так как колёса от Победы я на Волгу ставил, и приходилось по паре блинов между ними и барабанами подкладывать. Но в общем и целом разница не так чтобы уж больно критична.
Разболтовка одинаковая. И на ГАЗ 69 и на Победе, и на ГАЗ 21 и на УАЗиках всех. Перегонял "донора" назад пришлось колёса от УАЗа ставить. Еле-еле всунул их под крылья.
Сообщение отредактировал Snorch: 08 Август 2017 - 19:49
#449 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 08 Август 2017 - 19:50
Есть диски и колёса на газ 69 и тоже самое на ниву. И все равно не срастается :(
Шины от газа не подходят а диски от нивы
#450 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
  • Автомобиль:Газ-21Р 1965г.
  • Телефон:+790з90ч458в
Отправлено 08 Август 2017 - 20:04
У Нивы вылет другой
#451 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 08 Август 2017 - 20:31
Просмотр сообщенияShimoda (08 Август 2017 - 19:04) писал:
У Нивы вылет другой
Это я знаю. Поэтому когда на Ниву колёса от ГАЗ 24 ставят, они до половины из под крыльев торчат. От ГАЗ 21 пока что колёс на Ниве не видел никогда, так как они скорее всего уже за крылья цеплять начнут там.
А чтобы колёса от Нивы на Волгу впихнуть, я вставки для товарища делал, как написал уже я несколько выше.
Просмотр сообщенияyura (08 Август 2017 - 18:50) писал:
Это в смысле куда?
Я товарищу недавно продал диски от Победы, или от ГАЗ 69 точно не знаю, они на Нысе так-то стояли. Он туда резину на 16" поставил, пониже профилем чем родная, даже гораздо пониже. И поставил эти колёса на Волгу, с проставками в два блина, от барабанов отрезанных. Нормально получилось. Так и ездит теперь.
#452 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 08 Август 2017 - 21:05
Я надеялся что диски от газ 69 просто становятся...гдеж мне 8 барабанов ещё искать ?
#453 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 08 Август 2017 - 21:15
Просмотр сообщенияyura (08 Август 2017 - 20:05) писал:
Один мой товарищ токарил втулочки, на каждую шпильку. И того 20 втулочек. И их устанавливал между барабанами и дисками колёс. Но я такой способ не могу рекомендовать, так как что-то уж больно оно мне не надёжным кажется.
#454 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 08 Август 2017 - 21:27
Впринципе есть возможность выточить блины с отверстиями .
2 барабана это примерно 1 см ?
#455 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 08 Август 2017 - 22:04
Ох, ребята, не балуйтесь вы с проставками! Неровён час оборвёт чего, беды наделаете!
#456 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 09 Август 2017 - 04:23
Просмотр сообщенияyura (08 Август 2017 - 20:27) писал:
Нет, чуть побольше, как мне кажется. Точно не измерял, но тот товарищ что втулки токарил, о делал их миллиметров 12 наверное.
Просмотр сообщенияShurick422 (08 Август 2017 - 21:04) писал:
От пары блинов беды не будет. Тот и не меняется практически ничего. Втулки это уже страшновато, это делать я не рекомендую. Но и так люди ездили, и ничего, даже вроде как выжили. Но всё равно не рекомендую.
Проставки на шпильки крепить и на них уже дополнительными шпильками крепить колёса это конечно можно, но только при изготовлении их на нормальном предприятии и чтобы металл для их изготовления применялся не абы какой.
Я на заводе работая их делал. Сейчас в ТТУ вряд ли решусь на такое, кто его знает что за металл к нам возят.
Сообщение отредактировал Snorch: 09 Август 2017 - 04:23
#457 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 09 Август 2017 - 08:16
А ещё при таком раскладе растут нагрузки на подшипники ступиц и полуосей. А главное - растет плечо обкатки - расстояние от точки пересечения оси поворота колеса с центром плоскости пятна контакта колеса с дорогой. А это уже нагрузки на рулевой привод и вопросы устойчивости и управляемости на высоких скоростях. С одним блином особо не заметно а вот как с двумя и дальше... :unsure:
#458 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 09 Август 2017 - 08:25
Просмотр сообщенияMayor (09 Август 2017 - 08:16) писал:
Спасибо, Адиль! Просто "снял с языка", как говорится. Единственное что удержало меня от выкладывания этой мысли раньше, это тот факт, что у большинства пробеги минимальны. Но тем, кто использует машину повседневно, стОит серьёзно задуматься, прежде чем затевать такую переделку!
И, главное, в чём смысл? Хочется резину на 16"? А пятнашка чем не угодила?
#459 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 09 Август 2017 - 08:34
Нравится узкая хоть тресни .
Я бы и родную могу купить - но очкую за безопасность . хоть я и езжу редко но могу и 200 км за раз лупануть
Получается что от УАЗа к Волге подходят ? Или и у них несоответствие ?
#460 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 09 Август 2017 - 08:40
Просмотр сообщенияyura (09 Август 2017 - 08:34) писал:
Многие говорят, что нивовская "кама" неплохо себя ведёт на наших волжанках. Ну или любая импортная в таком же размере. 215/75 R15.
От уаза диски на шпильки точно встанут! Однако, они чуть шире, да и с вылетом у них я не уверен. Подожди, может ещё кто выскажется, кто точно знает.
