#121 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 19 Июнь 2017 - 08:23
Вот ни на секунду не сомневаюсь, что моторы, собранные твоими руками, Володя, будут урчать как сытый кот!
#122 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21л
  • Телефон:8-9036586669
Отправлено 19 Июнь 2017 - 15:52
Вольдемар, ты же только недавно его вскрывал. Получается, теперь ты поменял поршневую только из-за ржавчины на гильзах?
#123 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 19 Июнь 2017 - 17:30
Ёжик , ты знаешь другой способ чистки блока ? :rolleyes: Выбитые гильзы ставить обратно ? :lol: Там грязи и ржи было на килограмм не меньше , я час выковыривал это , потом промывал, продувал сжатым воздухом. А так да конечно из за этого и поршневую поменял до кучи.
#124 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 30 Июнь 2017 - 16:42
Откопал в гараже новые пластины крепления трамблера от газ-69-----52. Развернул привод и внедрил их на безконтакный распределитель. Чет мне так больше нравится. Единственное шкала +- неправильно показывает . Там где минус это плюс и наоборот. У нас вращение бегунка против часовой а у 52 газона по часовой стрелке. Поставил на ноль а отрегулировал положение трамблера ползунком сзади , где крепление его к приводу.
Кстати что это на фото ? Полагаю гасители от радиопомех на высоковольтные провода ?
Сообщение отредактировал Tixomir: 30 Июнь 2017 - 16:43
#125 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 07 Июль 2017 - 19:08
Перешел на открытую систему вентиляции картера. И переубедить меня сделать обратное врядли получится.
Намотал первую тысячу км. после замены ШПГ. Пока все в норме , масло не долил ни разу.
#126 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 07 Июль 2017 - 19:36
Просмотр сообщенияTixomir (07 Июль 2017 - 19:08) писал:
Фигасе! :blink: Это куда же ты мотаешься? Или её как повседневную используешь?
#127 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 07 Июль 2017 - 21:12
Просмотр сообщенияShurick422 (07 Июль 2017 - 18:36) писал:
Да , каждый день на работу и с работы, + специально обкатывал по холодку утром или вечером. :rolleyes:
#128 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 07 Июль 2017 - 21:19
Просмотр сообщенияTixomir (07 Июль 2017 - 21:12) писал:
Ну тогда понятно.
#129 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
Отправлено 08 Июль 2017 - 10:26
А я, как раз наоборот, перешёл на закрытую систему вентиляции картера. :rolleyes:
Володь, это Волговский трамблёр или восьмёрочный от Самары?
#130 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 08 Июль 2017 - 12:29
Владимир - подскажите а открытая - это шланг с клапанной у воздухану,и к карбу ?
Дело в том что у меня вообще из вентиляции только сапун походу и есть.
Что то я читая форум запутался что открытая что закрытая.
#131 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 08 Июль 2017 - 12:51
Просмотр сообщенияyura (08 Июль 2017 - 12:29) писал:
Со шлангом, это как раз закрытая.
Имеется в виду, что картерные газы не выходят свободно в атмосферу, а возвращаются в двигатель, через воздухан и карбюратор.
#132 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 08 Июль 2017 - 14:30
Просмотр сообщенияЁжик (08 Июль 2017 - 09:26) писал:
:rolleyes:
Волговский.
Просмотр сообщенияyura (08 Июль 2017 - 11:29) писал:
Открытая..Вверху на КК фильтр , сбоку крышки толкателей трубка со скошеным окончанием. При движении авто разряжение на окончании трубки вентилирует картер , воздух поступает через фильтр на КК.
#133 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 08 Июль 2017 - 14:35
Получается мне нужно проделать штуцер на Кк и на тарелке воздухана?
#134 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 08 Июль 2017 - 14:37
Родная КК нужна и крышка толкателей с трубкой.
#135 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 08 Июль 2017 - 14:42
Извините сразу не посмотрел внимательно фото с открытой системой.
Теперь вроде разобрался, у меня крышка без ничего, сопун есть, не хватает крышечки на клапанную правильную .
А нужна родная (от 21) либо от чего то подходит ?
#136 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 08 Июль 2017 - 14:47
От 24-и ранней тоже такая КК как на поздней 21.
#137 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 08 Июль 2017 - 18:55
Прям не знаю - что проще. Пробку найти или штуцер примастырить
#138 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 26 Август 2017 - 15:45
Пока лето, катаемся. На зиму поставлю. Собираю жестянку для кап ремонта. :rolleyes:
#139 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
Отправлено 27 Август 2017 - 11:48
У вас можно и зимой ездить. Дороги, наверное, химией не поливают как в больших городах.
Я на своей тоже практически каждый день езжу.
#140 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 27 Август 2017 - 13:51
Еще как поливают, вернее посыпают смесью песка и соли.
