Форумы на www.gaz21.ru: Не работаю т приборы - Форумы на www.gaz21.ru
Не работаю т приборы Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   agg83 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21, ГАЗ 69
Отправлено 22 Июнь 2017 - 16:02
Потихоньку реанимирую машину после 15+ лет простоя.
Вчера завел.
Но не работают указатели: бензин, вода и давление масла.
Датчик воды не снимал с помпы но надпись похожа на тм101.
Провод снимал и кидал на массу изменений ни каких.
К баку пока вообще не лазил.
По маслу пока тоже ни чего не делал.
Вот фото но похоже датчик не тот.
https://cloud.mail.r.../DBQC/rTQc2oxPx
Кто в курсе что может быть?
Пока думаю на приборы.
Может провод какой не подключен.
Так как при включении зажигания они даже не шевелятся.
Отправлено 22 Июнь 2017 - 17:06
Начните с проверки подачи на приборы питания,если при всём при этом ещё и указатель поворота не включается и свет ЗХ. Возможно дело в предохранителе...если он вообще на своем месте... Если память не изменяет средний. Да и остальные пощупать тоже не помешает.
Сообщение отредактировал Mayor: 22 Июнь 2017 - 17:07
#3 Пользователь офлайн   agg83 Иконка
Отправлено 22 Июнь 2017 - 18:15
Предохранители проверил 3 был оборван.
Кстати а крышка на коробке с предохранителями должна быть как на газ 69?
Кстати а их новые можно найти.
Свет ближний дальний работает на приборке по моему только часть подсветки загорелась.
Схему смотрел мне то же кажется: что то не так с общим + зел. кажется должен быть.
Сообщение отредактировал agg83: 22 Июнь 2017 - 18:17
#4 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
Отправлено 23 Июнь 2017 - 06:28
Просмотр сообщенияagg83 (22 Июнь 2017 - 10:15) писал:
не забудьте еще проверить биметаллический предохранитель (кнопка под приборной панелью слева). Если его выбивает, то надо нажать на кнопку.
Отправлено 23 Июнь 2017 - 07:58
Просмотр сообщенияUSAvolga (23 Июнь 2017 - 06:28) писал:
Так он же, вроде, только за свет отвечает? Не?
Отправлено 23 Июнь 2017 - 08:23
Просмотр сообщенияagg83 (22 Июнь 2017 - 19:15) писал:
Ну так после замены предохранителя приборы ожили или нет? Я порядок не помню. Один - сигнал часы прикуриватель, другой - вентилятор печи, и ещё один - приборы поворотник да свет ЗХ.
Крышка да..бывает. Она стандартная. Такие были и на Москвичах вплоть до 2140 - там даже 2 коробки на крыльях под капотом были.
Что до подсветки, часть - возможно тупо перегоревшие а то и повыскочившие лампы. А может и нарушено подключение. Надо лазить проверять. Что до цвета общего ...не помню.
Ну и если фары зажигаются - да и вообще всё что связано с центральным переключателем света если работает - бимметаллический предохранитель жив.
#7 Пользователь офлайн   agg83 Иконка
Отправлено 23 Июнь 2017 - 15:20
Спасибо буду снимать приборку.
Я так понял это геморойно.
#8 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 23 Июнь 2017 - 16:45
Просмотр сообщенияagg83 (23 Июнь 2017 - 14:20) писал:
Да уж - занятие не из приятных. Если снимать всю панель то нужно снимать оклад стекла ...если только приборку то руки шарнирные нужны ппц как все там неудобно и мешает
#9 Пользователь офлайн   alex3110. Иконка
  • Сервис ГАЗ -21
  • Телефон:8(909) 900-73-79
Отправлено 23 Июнь 2017 - 22:51
Наловчился снимать приборку за 10 мин
Шарнирные руки нужны для замены подушек двигателя))))
Теперь в Телеграмм
#10 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 23 Июнь 2017 - 22:57
Просмотр сообщенияalex3110. (23 Июнь 2017 - 22:51) писал:
Я первый в очереди! ;) Красить надо ... .
#11 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 23 Июнь 2017 - 23:00
Просмотр сообщенияalex3110. (23 Июнь 2017 - 21:51) писал:
Подушки двигателя а именно левой ...это Ваще ещё тот веселух))) как вспомню так вздртону )))
#12 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 24 Июнь 2017 - 05:40
Ни в том и в этом е вижу особых трудностей.
Приборку снимаю практически на ощупь. То есть основная трудность на ощупь снять полусферу. А остальное уже мелочи. Делаю это лёжа на разложенном сидении, вниз головой чуть ли не на педалях. При том я и худобой-то особой не отличаюсь, если не сказать наоборот.
Ну а уж подушку двигателя поменять, так то вообще не понял в чём суть проблемы.
#13 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 24 Июнь 2017 - 09:43
для смены левой подушки мешает дико сошка рулевого редуктора - ну по крайней мере мне она точно мешает )
#14 Пользователь офлайн   agg83 Иконка
Отправлено 26 Июнь 2017 - 03:40
Еще бы до меня доехали бы :(
Заодно и показали бы как.
Не понимаю почему кнопка "Цитата" есть только под моими сообщениями?
Зачем мне цитировать самого себя?
Сообщение отредактировал agg83: 26 Июнь 2017 - 03:58
#15 Пользователь офлайн   alex3110. Иконка
  • Сервис ГАЗ -21
Отправлено 26 Июнь 2017 - 15:02
Где машина живет?)
Теперь в Телеграмм
#16 Пользователь офлайн   agg83 Иконка
Отправлено 26 Июнь 2017 - 16:44
Одинцовский район.
#17 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 28 Июнь 2017 - 07:50
Просмотр сообщенияyura (24 Июнь 2017 - 08:43) писал:
Опять отклонение от основной темы, но тем не менее. Мешает конечно и сошка, и с другой стороны мешает маятниковый рычаг. Но так или иначе, но и лёжа на земле пож машиной, и уж тем более на канаве это вполне решаемая проблема.
Только каждый раз вспоминаю "добрым словом" создателей наших чудо-машинок, которые почему-то "домик" для этих подушек решили делать открытым спереди а не сзади. Так бы оно конечно же было бы гораздо проще.
Ну а чтобы затягивать гайки крепления этих подушек я давно уже кривой ключ из обыкновенного рожкового ключа загнул.
#18 Пользователь офлайн   kranovod Иконка
  • Автомобиль:газ 21 и 60 г.в
Отправлено 30 Сентябрь 2025 - 10:13
На холодную машину, при запуске двигателя, не приходит плюс на катушку зажигания из жгута проводки(как прогреется машина , то почему то плюс появляется)...
Временно, протянул провод (сечением 1,5-2мм) от плюса аккумулятора, на плюс катушки напрямую, и встроил в него держатель флажкового предохранителя (после случая КЗ на массу, когда провод раскалился, и еле успел отключить минус), вопрос в том, на сколько ампер ставить предохранитель- кто подскажет?
Сообщение отредактировал kranovod: 30 Сентябрь 2025 - 10:15
Отправлено 30 Сентябрь 2025 - 13:59
Контактная система зажигания потребляет порядка 2-3А. Предохранитель тут на 5-6А ...ну макс 10А. НО. Как понимаю ЭТО временное решение... А вообще в авто в цепи запитки систем зажигания предохранителей не бывало...в прошлом веке.
#20 Пользователь офлайн   kranovod Иконка
Отправлено 01 Октябрь 2025 - 13:48
Просмотр сообщенияMayor (30 Сентябрь 2025 - 13:59) писал:
...Спасибо, так и поставил, самый маленький из набора предохранителей, флажок на 5 А. Знаю, что их не было в оригинале, но для безопасности, решил сделать). Хочется верить, что это временное решение, и удастся понять где проблема, в жгуте, т.к методом тыка поменял уже все компонеты системы зажигания на заведомо исправные, и даже снимал генератор на проверку, а лезть более глубоко в проводку не позволяет моя подготовка, и познания в в электрике(они чуть больше чем никакие)), надеюсь, что найду знающего человека, кто не побоится разобраться со жгутом проводки , хотя это наверное, и весьма нудное занятие.
Сообщение отредактировал kranovod: 01 Октябрь 2025 - 13:53
