Форумы на www.gaz21.ru: Какой краской красить - Форумы на www.gaz21.ru
  • (7 Страниц)
Какой краской красить выбор брэнда автоэмали Оценка: -----
#101 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 14:33
Всерьёз красил машину в 1998м и относительно серьёзно ( окраска навесных и их поэтапная смена) в течении 2014года. В обоих случаях была однокомпонентная синтетика от DYO турецкого производства, сохнущая при комнатной температуре за 2 часа а под прямым солнцем полчаса. Да это действительно где то любительский вариант, не акрил или бренды с лаком...но прекрасный блеск ( причем при разбавлении бензином он лучше чем с их же брендовым растворителем) , стойкость к сколам и минимум проблем с подкраской мелких повреждений которых при непрерывной эксплуатации не избежать. Опять же помогает уход - мойка с полировкосодержащими шампунями, да и собственно периодические полировки. Как результат покрытие 98года на момент начала работ в 2014 выглядело достаточно прилично и разница становилась заметна только когда устанавливал покрашенную дверь...а рядом другая была в краске 98го.
#102 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 15 Сентябрь 2017 - 00:38
Просмотр сообщенияTochi (14 Сентябрь 2017 - 11:49) писал:
Всем привет. Ищу тут краску, нашел вот один сайт http://kamash.ru/ogn...llokonstrukcij/ Может кто там брал краску? Что скажете? Что посоветуете брать?
Не вызывает доверия... Берите проверенные автомобильные краски. Определитесь с ценовой группой, если планируете красить по советскому покрытию, то ищите меламино-алкидные или алкидные краски, если планируете ощищать до металла, то лучше использовать акриловые системы. Меламино-алкидных выбор не велик, в недорогом сегменте, все те-же ярославские краски, грунтовки, какими и красили на заводе, финский Садолин. Из акриловых, лучшие Шпицхеккер, Штандокс, Дюпон, Ниппон, для получения хорошего результа надо использовать всю линейку грунтов, шпатлевок одного производителя.
Сообщение отредактировал vakula: 15 Сентябрь 2017 - 00:39
#103 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 15 Сентябрь 2017 - 03:25
Путём неоднократных экспериментов пришёл к следующей технологии покраски:
1. Зачистка детали до металла;
2. Травление кислотой;
3. Промывка, сушка;
4. Покраска эмалью ЭП-140 (эпоксидная двухкомпонентная) в три слоя с промежуточной сушкой 2...5 часов.
Если есть необходимость полировки - это надо делать до наступления 5-х суток с момента покраски. Иначе твердеет окончательно и каюк. :rolleyes:
Всё.
В принципе под эту краску ещё есть кислотный грунт, но и без него держится железно. Красил картер двигателя - три года прошло - держится изумительно. Потом хотел обрезать трубку масляного щупа (с уровнем масла не угадал, когда делал), пытался кернером процарапать эту ЭП-140 - сделать риску под обрезку. Дудки. :o Те эмали с авторынка, которыми я пытался красить детали до этого - против ЭП-140 говно полное. Вечно всё отслаивалось что с грунтовкой, что без. А эту хоть прямо на металл клади - ващепох. Читаю перечни малярных работ некоторые... первый праймер, второй праймер, ..... :ph34r: ума ни приложу теперь нахрена столько операций.
Сообщение отредактировал T1974A: 15 Сентябрь 2017 - 03:32
#104 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 15 Сентябрь 2017 - 05:21
"2. Травление кислотой;"
Опишите, пожалуйста процесс.
"ЭП-140 (эпоксидная двухкомпонентная)"
Наверное только в интернетмагазинах можно найти?
Сообщение отредактировал салгир: 15 Сентябрь 2017 - 05:23
#105 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 15 Сентябрь 2017 - 17:15
салгир:
Процесс заключается в нанесении водного раствора ортофосфорной кислоты на голый металл, оставлении так на время до 30 минут, причём идёт химическая реакция с выделением некоторого количества белой пены (температура производства работ не ниже +10 градусов, а лучше комнатная). При этом на поверхности металла образуется прочная плёнка оксида, устойчивая к воде и механическим повреждениям. Так же пишут, что она улучшает адгезию лакокрасочных материалов к поверхности. Хотя я для этого специально прохожу деталь шлифмашиной с наждачной бумагой на небольших оборотах для создания микрорельефа предварительно.
Травлёная сталь немного темнеет, приобретая вид пассивированного изделия. :rolleyes:
Я себе купил в строительном магазине что то в этом роде:
на ём было написано - "для обработки арматуры перед укладкой в бетон". Производителя не помню - позже уточню. Разводится водой 1:1.
Далее после обработки кислоту смываем обильным количеством воды, сушим деталь, не прикасаясь к ней руками, можно перед окрашиванием промыть ещё щёткой чистым бензином. И вуаля - смешиваем компоненты, красим. Броня. B)
Этой краской красят боевую технику, самолёты, вертолёты, морские корабли и железнодорожный подвижной состав.
http://dvkolor.ru/
Сообщение отредактировал T1974A: 15 Сентябрь 2017 - 17:20
#106 Пользователь офлайн   Александр Владимирович Иконка
Отправлено 16 Сентябрь 2017 - 18:43
Красил акриловой Викой,грунт акриловый Новол. Делал три слоя краски с сушкой по 15-20 мин. между слоями. Получилось хорошо- прошло 4 года а машина блястить котярам на завистьИзображение! Ни где ничего не вздулось.Изображение
#107 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 17 Сентябрь 2017 - 07:36
краска Дебеер. лак Новол 580 - отличается высоким блеском и хорошей механической стоикостью к появлению микро царапин
перепробовал за свою практику Море красок и лаков...вывод - не обязательно покупать дорогие материалы. однако и не надо увлекаться дешманскими
#108 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 10:16
Просмотр сообщенияT1974A (15 Сентябрь 2017 - 18:15) писал:
Да. Это очень важный пункт. Иначе деталь на утро оказывается покрытой ржавчиной ещё больше чем до обработки. Я обычно старался пользоваться преобразователями не требующими промывки. Такие тоже существуют. Среди них существуют ещё и образцы на лаковой основе. Обработанные таким составом детали потом сохраняются без какой либо дополнительной обработки годами...правде если не получат механического воздействия способного повредить лаковое покрытие.
#109 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 11:57
yura:
Ну вот литр ЭП-140 стоит чёт 250 рублей что ли :rolleyes: - не помню щас. Этим пол-машины покрасить можно. :lol: Свойства покрытия отпад, главное зачистить хорошо всё. Есть конечно и нюансы. Как разбавитель можно использовать растворитель 646-й, но в этом случае покрытие матовое будет или полу-матовое, в зависимости от пропорции. Так что это только для нижних слоёв. Лучше брать разбавитель комплектом с эмалью (марку не скажу, не знаю, мне давали в бутылке без надписи). Главное для такой покраски не нужно никаких мажорных наворотов типа камеры горячей сушки, ога. ;) Просто, надёжно и технологично. :)
#110 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 17:14
Для моей мажорной окраски тоже ничего не надо - кроме правильных рук )
Если уж капнуть глупоко ...то краска МЛ лучшая по всем тех . но очень неудобна для использования в гарах тире сервисах.
Короче не грузитесь парни - уже все придумано )
Просмотр сообщенияT1974A (18 Сентябрь 2017 - 10:57) писал:
yura:
Технологично железяки красить ? Или кузов авто ?
Если на первом месте красота - то все Аля не катят.
Есть определённые рамки - для красоты одни эмали, для практичности другие. Меляви так сказать.
Теоретически а даже практически - если машину не только в скрытых поверхностях но и снаружи покрыть Бекором то сноса такой машине не будет. А если ещё солидрлом промазать все что можно - то пожалуй до второго пришествия доживает )
Однако эстетический вид будет Сейчас не очень , я бы даже сказал прискорбным. Я думаю многие видели жиги др молдингов обмазанные мовилем.....практично - но с виду как какашками обтерли )))
#111 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 18:47
Я просто дважды видел "Волги" дорого покрашенные металликами, на которых были сколы эмали от попадающих камней, ога. B) Если на МЛ или ЭП камень попадает - остаётся точка, почти не видимая глазом. А в указанных случаях сколы были 2 см квадратных вокруг попадания. :o И что с этим потом делать? Элемент перекрашивать? Поси этих зрелищ у меня желание красить машину крутыми эмалями отпало - нормальный ход сперва красим за 100 000, а потом такая херня - машина как стекло - из гаража не выгонять? :angry:
А красоту можно восковой полиролью навести на любую основу - зеркально будет. :rolleyes:
#112 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 19:07
Машина как стекло ....ммммм - это дорогово стоит )))
Мне свою некогда в стекло отполировать .
Да ещё сколы по наставлял сам когда собирал...хотя пока и сейчас все выпадают а в осадок при виде ...но попозже передую .и будет ещё Красивее
Ладно - про краски тягатся не стоит. На вкус и цвет товарищей нет )))
#113 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 19:12
Нифига. Надо разобраца чем вообще надо красить автомобиль, чтобы это было не только красиво, но и практично. Нето маляры берут по 80 000 за покраску, а когда начинаются указанные выше проблемы - разводят руками типа это нестраховой случай. И сиди думай - то ли он технологию нарушил, когда делал, то ли эмаль в принципе неудачная, раз так скалывается при малейшем воздействии - а может её надо двумя тонкими слоями наносить - да и нах. Тогда бы так не кололась, а они 4 положили и получили стекло. Нюансов навалом, где их ещё выяснять, как не тута. ;)
#114 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 19:17
Маляры виноваты.
При условии что у них что нибудь спрашивали.
У меня таких случаев до ....много.
Хороший маляр толково все объяснит. Объяснит - не разведет
У меня спрашиваете - я проясню форумчанам
#115 Пользователь офлайн   Мореман Иконка
  • Телефон:+79035798278
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 14:47
Вопрос:
Чем красить: Акрил или База+лак ?
P.S. Автомобиль отпескоструен и загрунтован.
#116 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 15:26
Акрилом дешевле . он легче полируется ,однако и быстрее теряет блеск.
Если вопрос цены не сильно волнует - то база под лак.
Если бы себе - я крыла бы база + лак.
Базы взял бы с запасом - то что осталось бы после окраски,благополучно может стоять ооочень долго. Ну а лак при необходимости всегда можно купить. Потому как лак долго хранить не стоит,может высохнуть к нему отвердитель
#117 Пользователь офлайн   Александр Владимирович Иконка
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 20:11
Камни попадали. Но сколов нет вообще! Вика акрил.
#118 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 25 Июль 2024 - 18:57
Хрупкая эмаль получается когда слишком много отвердителя или использовали 646 растворитель (он слишком сильно сушит) вместо рекомендованного. Акриловая эмаль имеет хороший блеск и в полировке не нуждается. Точная дозировка отвердителя имеет важное значение для прочности покрытия. Чтобы долго не было ржавчины, лучше использовать грунтовку BODY 989, это дорого, но оно того стоит. 646 растворитель хорошо обезжиривает и отлично отмывает пистолет, но как разбавитель его лучше не использовать.
#119 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 25 Июль 2024 - 22:15
В стоке Волга окрашивалась полуматовой (относительно современных) эмалью МЛ. И это имело основания в силу волнистости кузовных деталей (неровная штамповка 60-х годов) причём последнее визуально скрывается полуматовым покрытием и машина выглядит идеально. При окрашивани акрилом, дающим мощный глянец, все дефекты штамповки сразу лезут на глаза, а устранять всё это подготовкой кузова - сложнейшая история. Я пришёл к выводу, что если авто не выставочный экспонат, то акрилом красить его не следует. Конечно, есть и другие варианты:
1. Не цепляться к мелочам :)
2. Позже матировать акрил в проблемных местах полировочными пастами, что будет скрывать "поигрывание" железа.
#120 Пользователь офлайн   bredut Иконка
Отправлено 29 Июль 2024 - 09:16
Присоединяйтесь к команде Autoshina как Автомаляр
Autoshina ищет опытных автомаляров, которые хотят развиваться в сфере автомобильного сервиса. Если вы стремитесь к успеху и хотите работать в отличной команде, мы ждем вас!
Требования:
Опыт работы автомаляром от одного года
Способность эффективно работать в коллективе
Ответственное отношение к работе и внимательность
Предлагаем:
Высокая заработная плата (50% от стоимости заказа + чаевые)
Выплаты каждую неделю
Официальное оформление с полным соцпакетом
Комфортные и современные условия труда
Возможности для карьерного роста и обучения
Скидки на автосервисные услуги
50% компенсация стоимости абонемента в спортзал
Предоставление формы и материалов
Личный шкафчик и душ
Вместе с Autoshina вы сможете достичь новых карьерных высот!
Отправляйте резюме на job@autoshina.md или звоните по телефону +373 60 908 708.
  • (7 Страниц)
